Publikováno Duben 9, 200718 r Nemate nekdo v octe tuhle navigaci ? muzu ji mit za 4500 - ale zajmalo by me jak vypada v aute nez ji koupim. http://home.tiscali.de/matthiasklumpp/CdcE...hics/VW_MCD.jpg
Duben 9, 200718 r Nemate nekdo v octe tuhle navigaci ? muzu ji mit za 4500 - ale zajmalo by me jak vypada v aute nez ji koupim. http://home.tiscali.de/matthiasklumpp/CdcE...hics/VW_MCD.jpg i nějak takhle
Duben 9, 200718 r neumí česky.Jinak za ty prachy ji mám taky myslíš že je i ta šipka zizí ? já jí ale věřím
Duben 10, 200718 r že nekomunikuje v CZ znamená že ani nenaviguje (nevluví při navigaci) v CZ nebo jen menu je v jiném jazyce Upraveno Duben 10, 200718 r od Jirka__
Duben 10, 200718 r neumí česky.Jinak za ty prachy ji mám taky myslíš že je i ta šipka zizí ? já jí ale věřím
Duben 10, 200718 r nějaký info o ní není někde? Umí to přehrávat i CD??? Za kolik by jsi ji nechal? Co všechno je k tomu potřeba aby to fungovalo? Nějaká kabeláž,anténa??? Dík
Duben 10, 200718 r aktualizují se k této navigaci mapy? nebo spíš dají se koupit nové? lze k ní připojit HF?? jaké to má podsvícení? zelené? tato navigaci se nepřipojuje na čidla ABS a zpátečku?
Duben 11, 200718 r mapy jsou ty samý co do velké DX navi HF k tomu jde připojit podsvit bud škoda (zelená) nebo VW (červeno-modrá) připojení na ABS, zpátečku
Duben 24, 200718 r Tak ja už ju mám taky, ale naivně jsem si myslel, že ji jen prohodim za Symphony a bude fungovat jako CDčko a radio, než seženu anténu a mapy a hle vono nic. Sice se rozsvítí, vpravo nahoře začne blikat dioda, ale zapnout nejde... Poradí někdo v rychlosti v čem je trik? Nevěřim tomu, že by nešla bez kompletního naistalování...
Duben 25, 200718 r Chtel bych si doplnit diru ve vzdelani..Proc se pripojuje na cidla ABS?? Jinak kdyz jsem sehnal mapy Cech a Polska,bude ten hlas v cestine,nebo v defaultnikm nastaveni navigace(tzn..englicky nebo nemecky)
Duben 26, 200718 r Chtel bych si doplnit diru ve vzdelani..Proc se pripojuje na cidla ABS?? Jinak kdyz jsem sehnal mapy Cech a Polska,bude ten hlas v cestine,nebo v defaultnikm nastaveni navigace(tzn..englicky nebo nemecky) Nikdo nevi?
Duben 26, 200718 r Preco z ABS to neviem, ale aj keby si mal mapu japonska, tak ti to bude hovorit v DEFAULT. Prehodit rec sa da prepalenim, co zvladne Cosby.
Duben 26, 200718 r Preco z ABS to neviem, ale aj keby si mal mapu japonska, tak ti to bude hovorit v DEFAULT. Prehodit rec sa da prepalenim, co zvladne Cosby. Diky
Duben 26, 200718 r Preco z ABS to neviem, ale aj keby si mal mapu japonska, tak ti to bude hovorit v DEFAULT. Prehodit rec sa da prepalenim, co zvladne Cosby. malou navi MCD nikdo počeštit neumí tak aby uměla česky psát z ABS si to bere informace (impulsi) o pohybu auta
Květen 7, 200718 r Já si dodělával navi dx a impulsy z ABS jsem nezapojoval, připojil jsem místo toho "galu" kterou jsem jen rozdvojil a zpátečku vůbec. ABS je tam připojeno kvůli přesnému počítání trasy, hlavně v případě ztráty GPS, třeba v tunelu, kdy každé z předních kol se točí jinak při průjezdu zatáčky a navi si to nějak přepočítává. To zkreslení je tak malé, že to za běžného provozu ani nepoznám, hlavně po opět. získání GPS se to po chvilce srovná. Galu jsem našel přímo v napajecím ISO konektoru. GPS anténu jsem dal pod palubu, montáž trvala 20min.
Květen 8, 200718 r Já si dodělával navi dx a impulsy z ABS jsem nezapojoval, připojil jsem místo toho "galu" kterou jsem jen rozdvojil a zpátečku vůbec. ABS je tam připojeno kvůli přesnému počítání trasy, hlavně v případě ztráty GPS, třeba v tunelu, kdy každé z předních kol se točí jinak při průjezdu zatáčky a navi si to nějak přepočítává. To zkreslení je tak malé, že to za běžného provozu ani nepoznám, hlavně po opět. získání GPS se to po chvilce srovná. Galu jsem našel přímo v napajecím ISO konektoru. GPS anténu jsem dal pod palubu, montáž trvala 20min. jj přesně tak jsem to taky udělal... Se mi nechtělo ten rychlostní signál z ABS tahat... A hle? Funguje úplně normálně...
Květen 8, 200718 r jelikož má MCD jen jeden vstup na signál rychlosti tak to ani jinak udělat nejde Aha, tak proto... :) a já si říkal jak jsem s tim
Červenec 9, 201213 r Tak ja už ju mám taky, ale naivně jsem si myslel, že ji jen prohodim za Symphony a bude fungovat jako CDčko a radio, než seženu anténu a mapy a hle vono nic. Sice se rozsvítí, vpravo nahoře začne blikat dioda, ale zapnout nejde... Poradí někdo v rychlosti v čem je trik? Nevěřim tomu, že by nešla bez kompletního naistalování... Ahoj, sice nemám škodovku, ale golfa IV, tak snad mi někdo poradí V autě mám neoriginál rádio SONY, dával jsem tam i ten fantómový napáječ antenního zesilovače a v isokonektorech je nějaký bordel od předchozího majitele. Sehnal jsem si RNS MCD navigaci a když odpojím SONY a napojím MCD, tak jen svítí červeně tlačítka, ale navi nelze zapnout. Po odpojení od ISO konektorů chvíli bliká červená diodka na navi. Neví někdo čím to může být? Mohl by mi někdo popsat, nebo poslat schéma zapojení ISO konektoru podle obrázku? Potřebuji pro konektor A a B. Dále, poradil by někdo, kam natahat kabely pro tento konektor? Na obrázku je to D. Mám Golfa IV, 1.9TDI ARL, r.v. 2001, Can budíky a polodot...co a jak z toho konektoru napojit, aby jela navi jak má a nemusel jsem po každém zapnutí zadávat kód. Děkuji za každou pomoc
