ozaj ešte som zabudol...pasuje tam motor z audi A3 a máš pravdu počul som že aj z octavie RS ale ten som už meral a neviem si predstaviť ako sa to tam zmestilo celé a prerábanie úchytov a náprav by muselo byť tiež pretože je to moc ťažký motor na obyč fabiu... to je pre mna kopu času a hlavne VELKA kopa penazí ale ak mi s tým chce niekto pomôcť zadarmo tak uvítam a spravíme to :smich: :smich: :) :)
  • 7 měsíců později...
Zdarek borci.
Len by som sa chcel opytat ,ci je mozne vymenit motor z 1.2 htp na 1.9tdi.Mam na mysli v motorovom priestore ,nie auto.
Co vsetko by to obnasalo a kolko by to asi mohlo stat.A vobec ci by to to auto zvladlo.Dik
Zdarek borci.
Úchyty a prostor jsou u všech fábek stejny,ale to je tak všechno.
To ba stálo takový prachy,že by Tě to TDI nevrátilo ani za 50let.
Prodej HTP a kup si TDI.
Hm,len ja ten motor mozem mat za babku.Takze cena by bola cca?Samozrejme aj s robotou.
je to blbost, ako tu uz milionkrat bolo povedane. menit by si musel 70 percent auta a nie len motor.
Předělat benzín na diesel je trochu problém,ale jde to.Motor problém není,ten se vejde bez problémů.všechno by mělo být stejný,náprava,brzdy(pokud nechceš 96kw).Výfuk a chladič musíš vyměnit,což je jasný.Hlavní problém je elektrika v kabině která se musí vyměnit za dieselovou.pokud budeš mít díly tak nevidím problém.Kromě legality,ale to víš.
mno, jde všelicos.
Pokud máš 2 komplety aut + další náhradní na ježdění po dobu, co si budeš hrát na malého kutila, tak směle do toho.
Protože, bez auta TDI přijdeš na něco, co nejde a začneš shánět příslušný díl.
1) A když už to přestavíš, budeš mít problémy na technické.
2) A když STK očuráš, můžeš mít problémy s pojišťovnou při DN.
3) A když nebudeš mít DN, a auto budeš chtít prodat, budeš hledat špatně kupujícího, protože on bude muset nést následky z bodů 1-3 (včetně následného prodeje)
Mimochodem, počet uvažujích jako ty je 2:4256 ve prospěch nakonec nepřestavěných ;)
mno, jde všelicos.
Ehm a to sa neda na policii nejako osetrit?Ide len o to. ze som v poslednej dobe pocul o htpckach len same zle veci.A to mi zatial odisiel len treti valec.Vlastne aj motorcek ostrekovacov,ale to nebola az taka investicia.Tak sa bojim coto bude dalej.Preto ta otazka ohladom zmeny na TDI.Takze radsej predat a kupit ine?
Nevím, proč se tu řeší taková kravina, výměna motoru je přestavbou a to předpokládám, že i na Slovensku. K té se musí kladně vyjádřit výrobce, tedy Škoda a to je z oblasti utopie. Takže se značnými náklady vznikne cosi, co nesmí na silnici a co se nikdy nepodaří zlegalizovat, ale tím se tu mělo začít, bez toho to jsou jen vyhozené peníze.
Nemusíš. Už jeden tady nedávno založil podobný téma. Ten ale chtěl za HTP jinej benzín.
Vyměnit motor de. Samo že LEGÁLNĚ!!!!. Zeptej se Šmouli, ten do fabči nacpal jinej motor a může s ním jezdit.
Uděláš přestavbu, přihlásíš v německu, tam projdeš schválením a po půl doce na D značkách to přihlásíš v ČR-SR a máš to.
Ale pokud ti de o peníze, že se HTP se.re, tak rozhodně opravy vyjdou levnějc než výměna motoru. Nehledě na to, že ten se ti může taky začít kazit. Je to kus od kusu.
Je to ZAKAZANE!!!! A este potrebujes motorovy kablovy zvezok z toho TDI+ RJ motora+tlmice. Nove brzdy atd. Motor ti jednoducho nestaci prehodit!!! ;)
Upraveno od PROCHY603
nemam rad reci typu to sa neda nejde to a podobne,vsetko sa da ked clovek chce. teda aj vymenit diesel za benzin. ale radsej by som ti odporucal vymenit motor za 1.4 16V benzin uz v hocijakej vykonovej verzii, tam nemusis menit az tolko vela veci...
Samo, že to nekončí jen motorem. TDI je asi o "něco" težší než HTP, takže jasně tlumiče-min předek, asi i brzdy, pak má možná TDI jinej průměr spojkový lamely, bude potřeba jiná převodovka a spousta dalších věcí.
Ale věř tomu, přestavba jde udělat legálně. Druhá otázka je, kolik to bude stát a jestli levnějc nevyjde koupit jiný auto.
Ale pokud chce motor měnit jen proto, že cituju: Ide len o to. ze som v poslednej dobe pocul o htpckach len same zle veci. mi zatial odisiel len treti valec.Vlastne aj motorcek ostrekovacov , tak to je úplná blbost.
To ten novej motor se může začít rozbíjet taky. Já na svým měnil už těsnění pod hlavou, gufero na klice, vysokonapěťovou lištu a vstřikovač a taky nechcu měnit motor.
Asi mate pravdu.To ma len tak napadlo,ved pri tej cene toho motora....cca 300e :o) No ved uvidime.Ale nateraz to necham tak.Len som zvedavy co mi odide dalsie. :wacko:
Ale aj tak dik.
Si radsi na nete najdi jiny motor HTP a pokud se ti na tomto neco jeste podela, dej tam iny...
  • 11 měsíců později...
presne tak už sa nepýtam lebo sú tu len odpovede kadejakých kecalov čo sa len chcú tomu rozumieť a hrajú sa na mechanikov... a myslia si že ovladaju vyhlášku a kadečo iné...a stále len rozoberajú iné veci a nie k danej téme (česť výnimkám)... no a na ten motor sa skús spýtať uživatela s nickom Jarkov, ten ho vraj tu niekde na fore videl :smich: :smich: :smich: kde ja som vtedy bol?? :)
Kde se da sehnat ta dilenska prirucka?
Ahoj,šel by tam jinej motor?mám problém s motorem 1.2 HTP 40kw, Fabku jsyem koupil novou v roce 2005,ve 30tis.odešel motor a Ml.boleslav dala novej,na kterem mám 63tis a odešel taky....slyšel jsem ,že by tam pasoval jinej benzínovej motor,poradíte někdo prosím?
Namontovať sa da ine ale papierovo si myslim ani v CZ neda lebo kod motora sa musi sedieť. (2005,40KW=BMD)
Nejde to nahodou legalizovat v nemecku? Nebo uz to zrusili? A mohl bych vedet co se ti s motorem stalo ze ti odesel? A hned v tolika km? Diky
můžeš tam dát 1,8 turbo z oktávky :p ale ani teď nevím jestli by to prošlo..záleží co tam chceš :)
nebo 1,4 MPI ten ti vydrží, ale při větším objemu by se museli měnit i jiný věci..
Upraveno od Jehla23
Jestli jezdi tak ze pri kazde zarazene rychlosti se motor potka s omezovacem tak mu nevydrzi nic ani ta 1.8 dele nez 100 000 km :) A navic si myslim ze zadny motor krome toho ktery tam da mlada boleslav mu u nas neprojde .. Ja myslim ze nemecko to porad schvaluje
Buď má dotyčný opravdu velkou smůlu, nebo je chyba mezi sedačkou a pedály :)
Taky by me celkem zajimalo jak na to a co vsechno to obnasi, muze nekdo poradit???
Psal jsem tomu co mel Fabii Smoulu, ale zatim vubec nereaguje...
Mohol by mi prosim vas niekto poradiť, čo všetko potrebujem na prestavbu motoru z 1.4 16V na 1.8 T ??? Za odpoved vopred ďakujem.
Mám veľký záujem o túto prestavbu, len neviem čo všetko treba vymeniť a prispôsobiť na túto halušku.
