Dobry. Mam problem s imobilizerom na Fabii 1,4mpi 50kW, 2002. Diagnostika vypisala ze je prilis slaby signal. Vedel by mi niekto s tym pomoct? Dakujem
Měl by to dělat kablík co vede ze snímacího kroužku na spínačce do budíků.
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 6Y - Skoda Fabia
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Adresa 09 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Q0 937 049 D
Komponent: 0000 BN-SG. 1S34
Kódování: 25610
Opravna #: WSC 19300
1 Nalezeny chyby:
01314 - rid.jedn. motoru
49-10 - bez komunikace - Sporadicky
Přeskoč adresu 15-Airbagy
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Y0 920 860 M
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Kódování: 00102
Opravna #: WSC 20320
TMBJY46Y443922485 SKZ7Z0C2099869
1 Nalezeny chyby:
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: 003A GATEWAY CAN 1S34
Kódování: 00012
1 Nalezeny chyby:
Adresa 44 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Q0 423 156 R
Komponent: LenkhilfeKYO V913
Kódování: 10140
Opravna #: WSC 13765
1 Nalezeny chyby:
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Q0 959 433 H
Komponent: 2Q Komfortgerát 0002
Kódování: 00067
0 Nalezeny chyby:
Konec -------------------------------------------------------
Jaktože mám tolik jednotek bez komunikace? Že by protože zrovna tyhle nemám, nějak se mi to nezdá. Klíček jsem měl v druhé poloze.
To jako nemáš servo a digitální palubovku? Problém bych viděl v tom kabelu nebo softu.
Upraveno od VAG BoBo
Používám černý KKL z aukra, ale myslím že je dobrý. Dělal jsem z něj zakladní nastavení škrtící klapky a nikdy jsem neměl s ním žadné problémy. Až na to že to zobrazuje bez komunikace při autoscanu. Soft mám Vag-com 304. Co mám dělat?
Nevím já používám Hex-Can a soft VCDS 10.6.5. Na Fabii s KKL kabelem? Při tom nastavení klapky si mazal i adaptační hodnoty?
jj dělal, dal jsem příslušný kanal v nastavení hodnot kliknul na adptovat, zobrazilo se mi zelene políčko a frčelo to jako fík.
Skus načíst jednotky, každou zvlášť.
Tak jendotky jdou v pohodě načíst každá zvlášt, komunikujou v pohodě, ale pořád mi to píše tyhle chybové hlášky. Jediné co mě napadá, že jsem cca před měsícem a půl dodělával k neorigo DO blinkry, ale vše jsem udělal podle návodu a vše funguje jak má. Jsou tam ochrané diody, a když jsem to pájel tak konektor jsem měl odpojený. Nevím jak se toho zbavit :-(
Ja mam 1.4 16V HTP 2002 75kW a tiež mi šklbe s motorom a je lenive a vykon ja tiez slaby. Otacky na volnobehu mi kolíšu v rozmedzí 7 až 11 tis.ot, pricom normal je 10 tis. ot stabilnych. Motor zacne mať normalny chod az nad 25 tis.ot. Niekedy sa stane na križovatke že mi skape motor a nenastartujem :/ az po niekolkych minutach a pokusoch. ZATIAL NEMAM RIESENIE :/ :/
Ja mam 1.4 16V HTP 2002 75kW a ten isty problem s IMMOM , kablik (4,50€) + robota to nebude zbytocne vyhodene prachy . Pobucham po pristrojovke pri citani kluca a IMMO naskoci :D, Chyba je v pristrojovke :D , idem ju vymenit, lebo som skusal druhu pristrojovku a problem zmizol. Len potrebujes manika co vie konfigurovat elektroniku cez Vag Commander a koli jednemu autu sa to uciť nebudem tak si radsej zaplatim :)
No 25 TISÍC OTÁČEK NA FABII TO BY BYL ŘÁDNY FRMOL, TO BY SI SE ASI JMENOVAL NIKI LAUDA. :kol-28:
Janko, nech si vyčíst pamět závad. Pravděpodobně bude zlý EGR ventil a při té příležitosti si nech vyčistit škrtící klapku, uvidiš že to bude lepší.
Zdravím mám už půl roku (tak dlouho mám tohle auto ) problém s chybou
1 Nalezeny chyby:
17559 - rada valcu 1: prizpusobeni smesi oblast 1 Nedosazena mez chude smesi
P1151 - 35-00 - -
fabia combi r.v.2001 1.4 55kw 16V 155000km
chyba smazána už 7 krát ( vždy vydrželo bez chyby do 200km od smazani teď ani ne 20km a kontrolka check ->auto je pak zdechlé jak by táhlo kamion ) poradíte na jake pojistky či co jineho si mohu doma v garaži zkontrolovat ? ten papír s chybou a možné příčiny jsem již čelt , lambdy OK ,vyfuk asi ok , před touhle chybou se mi jednou zobrazila 16786 pak již ne jake maji být blok naměřených hodnot 074 a 075 ?díky za reakce
Neříkám že to bude ono, ale jednomu to u nás psalo takové pitominy když měl ucpaný katalyzátor.
no vyzkouším , jak ho pročistit ? :-D
Už mám čas dohledám to v dílenské příručce. Mrkni do dílenské příručky, je tam víc možnosti. Ten kat to nebude, chtělo by změřit tlak paliva.
Dobrý den,
prosil bych o radu ohledne chyby na VAGu. Pise mi to Ventil AGR (N18) Zkrat ke kostre. Pali mi to pojistku c.7 (servorizeni, elektronika motoru).
Rozdelal jsem kabelovy svazek ke AGR ventilu, prosel kabely ale vypadaji OK. Mohlo by to zpusobovat nejake spatne ukostreni v motor. prostoru?
Dik za rady a napady. (Servis beru jako posledni moznost)
Napiš číslo chyby
Zdravím dělal jsem diagnostiku na autě a mám tyto chyby:
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 036 906 034 BL
Komponent: MARELLI 4LV 3389
Kódování: 00031
TMBNC46Y5Y3080746 SKZ7Z0Y0574631
5 Nalezeny chyby:
18057 - Pohon datove sbernice Chybi odezva rid.jednotky ABS
P1649 - 35-00 - -
17526 - rada 1 -sonda 2: topny okruh Preruseni
P1118 - 35-00 - -
17524 - rada 1 -sonda 1: topny okruh Preruseni
P1116 - 35-00 - -
17513 - rada 1 -sonda 2: topny okruh Zkrat na plus
P1105 - 35-00 - -
17604 - rada 1 -sonda 1: topny okruh Elektricka zavada
P1196 - 35-00 - -
Readiness: 1010 0101
Tu první chybu nevím asi špatný kontakt a ty poslední jsou asi špatné lambda sondy myslím, že obě je to tak? Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
ne to ti bude způsobovat samotný EGR ventil, pomůže jedině výměna
je ale zajimave, ze kdyz odpojim kabel od egr, dam novou pojistku a otocim klickem do polohy 1 tak to okamzite vyskratuje. Cekal bych,
ze to bude zkratovat jen pri zapojenem EGR, pokud by byla chyba v nem
Tak jsi si odpověděl sám.
