Prosím o radu, Vag mi píše chybu 01054 zkrat na relé napájecího napětí - svorka 30 (J317), co to může být?
Ahoj tak jsem projel VAGem chyby .. a vyskočily k mému údivu 4 problémy. Chyby č. 17549 - těsnění pod sáním co jsem se dozvěděl tak s tím nic dělat nemusím, 17978 - prý zablokování řj. motoru. 16556 - co jsem našel, týká se to příliš bohaté směsi, a chybu lambdy 16518 - oxygen lambda bez komunikace.
Rád bych se s vámi poradil, vzhledem k tomu že s vagem začínám a mám ho anglicky, navíc mě popsal jen 2 chyby protože ho nemám registrovaný tak musel poradit strýček googel, jestli popis chyb mám správně a jestli s tím mám něco dělat nebo ne? Motor jede normálně, nesvítí kontrolka ani nikdy za 2 a půl roku co auto mám nesvítila, spotřeba taky vpohodě, akorád jsem po STK zjístil že mám rozsypaný kat tak šel ven. Ale emisemi auto prošlo i tak a to ještě s díravým výfukem.
Jde mě o to aby mě někde neodešel motor :) Bohužel s VAGem a jeho chybami opravdu začínám..
17549 Zjištění zátěže - nesmyslná hodnota
17978 Řídicí jednotka motoru zablokována
16556 Řada válců 1 - systém dávkování paliva - příliš bohatá směs
16518 Sonda 1 - řada válců 1 - žádná aktivita signálu
No a to dávkování paliva - příliš bohatá směs, poznám to na spotřebe paliva? Nebo mám chyby prostě vymazat a zkusit za po delší jízdě zase co se objeví? Jak dlouho se tam ty chyby ukládají? Já si jednou zkusil nastartovat zamčené auto co udělá alarm :) z toho důvodu asi ta chyba 17978 ..
smázni to a prubni to znovu po delší jízdě co tam bude. Chyby jsou tam od posledního mazání chyb.
vie mi niekto viac popisat chybu 16490, v prirucke VIS toho vela neni. co to moze sposobovat a tak :)))
asi bych prošel kabely k MAP senzoru, popř. ho zkusit vyměnit, nebo prověřit těsnění na sání
Dobrý den,
prosil bych o radu ohledne chyby na VAGu. Pise mi to Ventil AGR (N18) Zkrat ke kostre. Pali mi to pojistku c.7 (servorizeni, elektronika motoru).
Rozdelal jsem kabelovy svazek ke AGR ventilu, prosel kabely ale vypadaji OK. Mohlo by to zpusobovat nejake spatne ukostreni v motor. prostoru?
Dik za rady a napady. (Servis beru jako posledni moznost)
Ahoj, bylo to nakonec tim egr ventilem nebo kabelazi? Mam stejnou zavadu 17809. Zitra to budu resit tak at vim pocem jit, dekuji. Pojistku c. 7 to pali i po odpojeni serva. fabia 1.4 BKY
Upraveno od benchi
a konektor od EGR jsi zkoušel odpojit? Pálí to pojistku i poté?
dik, dělá to ventil odlučovače oleje (036 103 464 AH). Má společné napájení s egr ventilem.
Upraveno od Malta
necituj předchozí příspěvek
Skontroluj rozvody-môžu byť skočene o 1-zub
ako to budem vediet rozoznat?
potrebuješ prípravky...
Ahoj,
potřeboval bych rad zkušenějších. Nalezené chyby:
6 Nalezeny chyby:
17811 - System zpetneho vedeni vyfukovych plynu Regulacni odchylka
            P1403 - 35-00 -  -
16555 - rada 1: system odmerovani paliva System prilis chudy
            P0171 - 35-10 -  - - Sporadicky
17851 - Potenciometr zpetneho vedeni vyfukovych plynu (G212) Signal prilis maly
            P1443 - 35-00 -  -
16955 - Spinac brzdovych svetel -F Nesmyslny signal
            P0571 - 35-10 -  - - Sporadicky
17925 - Hlavni rele (J271) El.zavada v obvodu
            P1517 - 35-10 -  - - Sporadicky
Readiness: 0000 0000
Poslední chybu neřeším, myslím si že souvisí s tajným vypínačem.
Předposlední vím, že to je spínačem brzd. pedálu, stola se zatím jendou, počkám až mi to udělá znovu, pak vyměním.
Ostatní chyby souvisí s EGR, momentálně zaslepený není protože bojuju s povolením šroubů. EGR jsem odpojil od konektoru (= lepší jízdní vlastnosti). V budoucnu se s tím budu prát --> zaslepním --> pak koupím novej egr.
A teď už můj dotaz, když jsem chtěl udělat test lambd a katalyzátoru, tak se mi nepovedl (pořád byl status off) ikdyž chybové kody vymazány, když jsem ale dal readiness měl jsem tam jedničky.
obrázek zde :  http://2i.cz/0fa97a5083
Co to znamená pro mě? Hledat problém s lambdou a katalyzátorem? Třeba netěsnost ve vyfuku (nemám možnost se pořádně podívat pod auto)? Nemůže to souviset s EGR? Děkuju za rady.
Jak to bývá, tak po odeslání příspěvku jsem na foru našel podobný problém
http://forum.skodahome.cz/topic/47463-spatna-lambda-sonda/
Je to skoro totožný, podle toho vlákna mužu zkusit ještě udělat test akčních členů, pokud mi nějaký neprojde je v prdeli lambda sonda, pokud projde, tak je to asi zpusobeno třeba egr ventilem?
Tak test akčních členů skončil na EGR. Myslím že mám dirku ve vlnovci, tak nejdřív pořešim vlnovec s egr a pak se uvidí.
Upraveno od Fajfy
Zdravím ve spolek, u FI 1.4 16V vyskočila tahle chyba 65535 řídicí jednotka klimatizace chyba v paměti. Chtěl jsem ve škodovce řídicí jednotku klimy a oni vytáhli ovládací panel, že to je součást, je to tak správně, abych nekoupil nějakou blbost.
V dilenske prirucce pisou ,ze ridici jednotka klimatizace J301 je integrovana do ovladani topeni a klimatizace.
Zdravím, chtěl bych se optat, zda jste se už někdo nesetkal s těmito chybami a neporadil mi jak je odstranit. Jedná se o Fabii 1,4 16V 74kw rv 2003
Adresa 09: Centrální elektrika        Labely: SVO\6Qx-937-049-C.lbl
   Řídící jednotka: 6Q1 937 049 C
   Díl: 00 BN-SG.           1S33
   Kódování: 25738
   Dílna #: WSC 00002
   VCID: 3B7133DF03F5
2 závad nalezeno.
01598 - napeti baterie
            27-10 - neverohodny signal - Sporadická
            07-10 - signal prilis maly - Sporadická
Adresa 15: Airbagy        Labely: SVO\6Q0-909-605-VW5.lbl
   Řídící jednotka: 1C0 909 605 K
   Díl: 01 AIRBAG VW51 08   0008
   Kódování: 12337
   Dílna #: WSC 13765
   VCID: 2C530083F69B
1 Fault Found:
00532 - napajeci napeti B+
Píše to když byl start ze slabou baterkou. Jen proměř baterku a chyby vymaž.
Upraveno od VAG BoBo
Ta chyba airbagu souvisí taky s tou baterkou. Když jsem ty chyby vymazal tak se objevily za chvilku znovu. Se starty problémy nemam, auto hned chytne.
Změř baterku a pak dobíjení. Může být i špatná kostra.
Zdravím tak opět tu mám chybu 17559 : 1.4 16V 55kw AUA
[  Adresa 01     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 036 906 034 BL
   Komponent:  MARELLI 4LV       3699
   Kódování: 00071
   Opravna #: WSC 13765
1 Nalezeny chyby:
17559 - rada valcu 1: prizpusobeni smesi oblast 1 Nedosazena mez chude smesi
            P1151 - 35-10 -  - - Sporadicky
Readiness: 0010 0000
Chyba vyskočila(ale ne kontrolka check) po smazaní cca 10 km trasa,  před dnešním  smazáním bylo readiness (viz obrazek) ,
post-72371-0-95625600-1367342087_thumb.p
a po smazaní
post-72371-0-47317100-1367340975_thumb.p
ale to jsem měl  nastartováno ( provozní teplota  ) a volnoběh tak 15 minut a stále se to nezměnilo.
Vidím to na lambdu  nebo děravý výfuk docela dost to  "duní" poslední díl je total :-D
EDIT : 12.5
post-72371-0-41490000-1368376260_thumb.p
historie chyb mého auta (od 1.2012) 16786 pouze 1krát , poté  už jenom 17559  trvá to už rok ( a plno "vyhozených " peněz za udajne opravy v servisech- měřily lambdy , a ani nevim co dal dělali  )16520 1krát  a dnes poprvé 17604  (12.5.2013)   to auto si ze mě dělá srandu a ktomu tam teď při 1500ot/min jde slyšet takové jakoby pískání což před  opravou alternatoru [ novy regulator napětí ]nedělalo
no novou lambdu momentalně kupovat nebudu , zajimalo by mě jak se u  takové Lambda sondy (kyslíkové) měří jeji správná funkčnost
Upraveno od George_rider
Skús v meraných hodnotách skupinu "031" (viď.príloha)
post-24741-0-21170400-1367511296_thumb.j
