Červenec 10, 20214 r Sedmačtyřicítky na ventily trpěly spíše ojediněle a když už si zmiňoval rozvody, já je neměnil a pokud vím tak ani teď se neměnily ,takže stále origo. Ale to už jsem odbočil, téma je o chybách, takže kup určitě chyba nebyla a jinak bezchybný provoz přeji mladému
Červenec 10, 20214 r Máš to sice nastudované, ale pomíchané. Podpalovaly se 40kW motory. U toho tvého by mohla být akorát krátka lišta. Zbytečně bych z toho neďelal drama a dával hned peníze za rozvody. Jinak nemáš vytvorený kod, takze na emisích by jsi letěl. Docela možné, že jsi ho smazal jak ses v tom vrtal.
Listopad 22, 20213 r Zdravím, může tuto chybu dělat lambda sonda? Mám najeto 96k km Fabia 1.4mpi aqw Nebo to bude špatná nádobka uhlí? Co hlásí ten readiness pod tou chybou? Měl jsem jeden den odpojenou baterii, ale ten zápach se objevil až později. Mohla by něco pokazit odpojená baterie? Díky Upraveno Listopad 22, 20213 r od Jury
Únor 10, 20223 r Může mi, prosím, někdo tohle někdo přeložit do normální řeči? Co tomu všechno chybí? Moc děkuju předem!
Únor 10, 20223 r Motor http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16804/P0420/001056 Klima http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00819 palubní sít http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01598
Září 24, 20222 r Dobrý večer pomůže mi někdo s řadou? Jedná o F1 1.4 16v 55kw. Auto neudrží volnoběh, co mi říkal junior tak snad je to horší za tepla. Že za studena to kolísá ale běží. Přikládám co mu to nečetlo ve vag. Děkuje za každou radu, nápad, inspiraci. 20220922_182030.mp4
Listopad 1, 20222 r Chalani riesil niekto chybu 18056 P1648-35-10, tazko sa pripaja na OBD a hocikedy sa strati pripojenie, zrejme daky konektor a studeny spoj. Ina ak mate niekto chybu 16555 u mna to boli stare tesnenia pod sanim boli popraskane a tvrde nasavalo falosny vzduch, nove tesnenia odstranili tuto chybu a problem s nou spojeny
Prosinec 20, 20231 r Pozdravujem vospolok, potreboval by som poradit, chcem vyskusat, prvy krat sam spravit diagnostiku, kupil som si modry kabel z ebay (KKL VAG-COM for 409.1) a mam stiahnuty soft VDCS aj VAG-COM. Fabia 1.4mpi, 44kw, rv.v2001 O co mi ide: trochu viac som treskol volantom pri nastavovani polohy a rozsvietila sa kontrolka airbagu,chcem ju zmazat. dalej si chcem pozriet moj 4 miestny kod pre imobilizer, ktory viem zadat manualne cez budiky v pripade, ze by niekedy imobilizer zlyhal (napr. stara znama casovana bomba-studeny spoj na budikoch,ktory treba prepajkovat inak auto nenastartuje a podobne chutovky..) Moja otazka je skor taka uistovacia, pretoze ked som zapol program,vyskocilo hned na mna okno s varovanim, ze ak pouzivam neoriginalny kabel(co pouzivam) resp.program(co tiez pouzivam) moze uz pri samotnom precitani riadiacej jednotky poskodit data na tejto jednotke.. tak som ten kabel radsej ani nezapajal v aute, radsej sa opytam - mate s tym niekto skusenosti, ze by sa toto niekomu fakt stalo ze uz pri precitani sa mi poskodia data?
Únor 19Úno 19 Chcel by som poradiť s týmto problémom. Podľa diagnostika je to 6555. Po64300 snímač referenčného napeti typu A P064300 167 signál vysoký. Ked to naskočí rozsvieti sa kontrolka ESP a preblikuje kontrolka zavenia .Motor ide ale nemá výkon. Pri vypnúťi a vychladenéniu motora je všetko zasa ok.
Březen 12Bře 12 Ahojte potřebuji poradit.Nová baterie před startem 12.2 při jízdě běhá až k 14.5 po jízdě cca 50 km už je jen na 11.4. Takže jízdou se spíše akumulátoru vybíjel. Co to může dělat? Regulátor nebo altík to už bych vzal raději nový alternátor. Vcds byla i chyba 01117 - signal zatizeni pro svorku DF.
Březen 12Bře 12 Svorky a konektory na baterce a alernátoru jsou OK? Pokud nemáš někdy tak velký odběr, že by alternátor nestíhal a bral si to z baterky tak bude vadný alternátor ( regulátor je jeho součást ). Pokud je alternátor ještě origo, určitě bych ho chtěl zachránit, dej to někomu, kdo repasuje alternátory.
Březen 12Bře 12 Svorky vypadají takto asi dobrý i dráty.Proč zachraňovat origo alternátor.Z důvodu,že to bude levnější.Nový stojí zhruba 3-5000kč nebo,že nejsou kvalitní?
Březen 12Bře 12 Jen osobní zkušenost, známý si koupil alternátor tuším zn. Valeo a měl o něco niží výkon než origo, záleží kolik by stál repas alternátoru v tvém okolí.
Březen 12Bře 12 Bych si nechal poslat od autonorma.cz tam mají za 3800 kč ,ale horší bude,že ho neumím demontovat a namontovat a ani na to nemám nářadí.Dám to někam do servisu a řeknu jim jestli není lepší repasovaný,že bude zachován stejný výkon než u nových.
Duben 17Dub 17 Ahoj! Jdu si pro radu.. Mám Octavia 3 rv 2013 2.0 TDI 110 kw CKFC, VCDS mi začala hlásit závadu v zatáčkových světlech (AFS). Přišel jsem na to, že snímač výškového nastavení světlometů se skoro vůbec nehýbe, tak jsem objednal nový, vyměnil, světla se již hýbou, ale závada stále svítí i přes výmaz paměti VCDS. Čím by to mohlo být? Podezřívám řídící jednotku.. Zároveň s tím mi už delší dobu svítí kontrolka, abych zkontroloval pravé přední denní světlo, ale LED pásek (mám halogeny předělané na xenony) svítí normálně. Přikládám log z VCDS: Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely:| SVO\5Q0-937-08X-HV1.clb Řídící jednotka SW: 5Q0 937 084 AE HW: 5Q0 937 084 AE Díl: BCM MQBAB H H16 0124 Seriové číslo: 00011331201421 Kódování: 0C011B66424722FB47E04000000C07280800000000000000000000000000 Dílna #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 012001 ROD: EV_BCMBOSCH_012.rod VCID: 7BF542EBF2E56997F3-802E Řídicí jednotka motoru stěračů: Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119 Labely: SVO\5QX-955-119-V1.CLB Díl: WWS371 131113 041 0570 Seriové číslo: 131114161658 Kódování: 065DDD Snímač rozpoznání deště a světla: Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labely: SVO\5Q0-955-547.CLB Díl: RLFS 024 0042 Seriové číslo: Y13M11D07H23M22S16S6 Kódování: 02805D 1 nalezena chyba: 19210 - Modul LED vpravo jízdního světla a obrysového světla B12ED F2 [008] - napájení; přerušení/zkrat na plus Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 83 Počítadlo resetů: 88 Kilometry: 252276 km Datum: 2025.03.15 Čas: 11:25:03 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 55: Reg.sklonu světel (J745) Labely:| SVO\7P6-907-357.clb Řídící jednotka SW: 7P6 907 357 A HW: 7P6 907 357 A Díl: AFS-ECU H07 0080 Revize: -------- Seriové číslo: -------------- Kódování: 03CA02003F010000 Dílna #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120 ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod VCID: 3D718CF3AC71A7A78D-8068 Výkonový modul světlometu vlevo: Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Labely: SVO\3D0-941-329.CLB Díl: LeiMo links H06 0009 Kódování: 3E0000 Výkonový modul světlometu vpravo: Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Labely: SVO\3D0-941-329.CLB Díl: LeiMo rechts H06 0009 Kódování: 3E0000 1 nalezena chyba: 5256213 - Snímač světlé výšky vpředu vlevo C1034 15 [137] - preruseni nebo zkrat na plus Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 71 Počítadlo resetů: 48 Kilometry: 251198 km Datum: 2025.02.25 Čas: 05:48:01 Díky za jakoukoliv pomoc! UPDATE: Tak jsem rozebral levé světlo a vyměnil řídící jednotku, bohužel chyba nezmizela Pravé s denním světlem - Chyba bude nejspíš v LED pásku co je popsán níže, nicméně zítra vyndám i pravé světlo a zkusím se dostat k tomu pásku, pokud budu mít štěstí a bude tam nějaké číslo, rovnou vezmu 2 kusy.. Upraveno Duben 17Dub 17 od martinoak
Duben 17Dub 17 Hm, a proč se neptáš v odpovídající sekci => Octavia III??? Tady ti pšenka nepokvete. Takže znovu a lépe.
