Květen 14, 200817 r Zdravím, vše jsem tu pročetl, ale můj problém jsem nenalezl. Koupil jsem Fabii 1.2 47kW 03 s LPG v minulosti bouranou a VAG mi píše mnoho mnoho problémů. Začínám motorem: 1) 16555 rada 1: systém odměřování paliva Systém příliš chudý P0171-35-00- - 2) 16686 válec 2 Zjištěno zapalování vynechává P0302-35-10- - - Sporadicky 3) 16685 válec 1 Zjištěno zapalování vynechává P0301-35-10- - - Sporadicky Dále bych potřeboval základní nastavení říd. jednotky motoru. Můj program tento motor nemá. A zatím poslední věc-dokážu přeinstalovat SW chybné říd. jednotky airbagů??? Za rady děkuji. Upraveno Květen 14, 200817 r od piloun1
Červen 7, 200817 r Ahoj, měl bych dotaz. Koupil jsem z bazaru Fabii 1.4 16 V , 74 KW, rok 2001, stav tachometru: 100500. Dojel jsem na benzinku, natankoval plnou nádrž a jel. Po několika kilometrech se mi rozsvítila oranžová kontrolka výfukových plynů. Stavil jsem se do origo škodovký, kde mi to smazali z historie a řekli, že to bylo kvůli zacvaknuté páčce v nádrží od plnící pistole. Odjel jsem ze servisu, a kontrolka se opět po několika km rozsvítila. Nevíte někdo, co je častou chybou této kontrolky? Sonda, svíčky? Nemá někdo možnost mi vyčíst chyby? Jsem z Brna, přijedu.
Červen 10, 200817 r nevite jaky vliv ma chyba 01317 Řídicí jednotka ve sdružených přístrojích - vadná/bez komunikace (CAN-Bus) Přístrojový panel//Gateway ? Auto normalne jezdi, ale diagnostika pise tuhle chybu ...diky ! Ahoj,mám ten samí problém.Měl jsem sundanou baterku a starter a rozvody.A od té doby mi to píše vag.Nevíte včem je zakopaní pes?
Červen 11, 200817 r Ahoj,měl bych dotaz. Koupil jsem z bazaru Fabii 1.4 16 V , 74 KW, rok 2001, stav tachometru: 100500. Dojel jsem na benzinku, natankoval plnou nádrž a jel. Po několika kilometrech se mi rozsvítila oranžová kontrolka výfukových plynů. Stavil jsem se do origo škodovký, kde mi to smazali z historie a řekli, že to bylo kvůli zacvaknuté páčce v nádrží od plnící pistole. Odjel jsem ze servisu, a kontrolka se opět po několika km rozsvítila. Nevíte někdo, co je častou chybou této kontrolky? Sonda, svíčky? Nemá někdo možnost mi vyčíst chyby? Jsem z Brna, přijedu. http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&...st&p=557311
Červen 12, 200817 r Jak mám opravit, aby se mi nezobrazovala tato chyba i po vymazání kontrolky + půlka benzínu v nádrži? 16825 - System odvzdusneni palivove nadrze Chybny prutok P0441 - 35-00 - - Readiness: 0010 0001
Červen 17, 200817 r Předem se omlouvám, že svůj dotaz dávám právě sem. Potřeboval bych auto napíchnout na diagnostiku od někoho kdo se v tom už trochu vyzná a hlavně aby byl z Vysočiny a okolí.(servis nechci-těch už mám dost) mám určity problém, nebudu ho rozepisovat,kdyžtak až přímo s dotyčným. Kluci pomožte-už jsem zoufalý ! Všem předem děkuji !!Vysočina !!
Červen 17, 200817 r nevite jaky vliv ma chyba 01317 Řídicí jednotka ve sdružených přístrojích - vadná/bez komunikace (CAN-Bus) Přístrojový panel//Gateway ? Auto normalne jezdi, ale diagnostika pise tuhle chybu ...diky ! Tohle se mi objevilo po odpojeni baterie a ulozilo se to na adrese 08 - klimatizace. Neslo ihned smazat a po ujeti cca 50km uz tam tato zavada nebyla... Kde se ti tato zavada objevila?
Červen 23, 200817 r Tohle se mi objevilo po odpojeni baterie a ulozilo se to na adrese 08 - klimatizace. Neslo ihned smazat a po ujeti cca 50km uz tam tato zavada nebyla... Kde se ti tato zavada objevila? Taky po odpojení baterie a taky asresa 08 klimatizace.Tak to skusím znovu napojit a uvidím
Červenec 13, 200817 r tak se mi opět rozsvítila kontrolka a načetlo mi to tyto chyby, co poradíte? 16804 - rada valcu 1: katalyzatorovy system - mala ucinnost P0420 - 35-00 - - 1 závad nalezeno. 00301 - zpetna pumpa ABS (V39) 35-00 - -
Červenec 13, 200817 r Zdavím všechny mám 1.4MPI AME 50kw VAG píše: ŘJ Motoru chyba 17978-řidici jednotka zablokovana Setkal se stím už někdo? Díky
Červenec 14, 200817 r Abrams túto chybu som mal stále zapísanu súvyselo to s imobilizérom niegedy som musel viac krát štartovať.Už som to ani neriešil.Nedávno som dorábal PP a po prvom rozpojení a zapojení konektoru budíkov sa závada stratila a už mám asi 2 mesiace pokoj,práve včera som pozeral pamäť závad a bola čistá. Skús ten konektor vytiahnuť a zasunúť s5 je tam asi nejaký vadný spoj alebo zaoxidovaný konektor.Je to ten konektor na pravej strane je zelený a má fialovú poistku kabliky z imob. sú myslím čierny a tmavo zelený.
Červenec 14, 200817 r Mne sa to stalo, ale drží aj bez nej. 50x som to vyťahoval a 51x sa to rosypalo
Červenec 14, 200817 r Mne sa to stalo, ale drží aj bez nej. 50x som to vyťahoval a 51x sa to rosypalo Ja ju mam tiez pretrhnutú
Červenec 16, 200817 r pokud se vám rozsvítí ABS/ASR a vag Vám nahlásí chybu : 1 závad nalezeno. 00301 - zpetna pumpa ABS (V39) nejdříve překontrolujte pojistku na krytu na baterce viz foto
Srpen 15, 200817 r Po spiatočnej ceste z Chorvátska sa mi objavilo v pamäti závad: 16523 - rada 1 -sonda 2 Signal prilis pomaly P0139 - 35-10 - - - Sporadicky -pritom 16523 je v DP vynechané po závade 16522 nasleduje 16524 Mohlo to byť benzínom čo som tam natankoval? Alebo sa môže sr*ť lamda?
Srpen 15, 200817 r Tu je ta závada ajej popis s VISu: Myslím,že to môže byť aj sonda aj benzín skús závadu vymazať a uvidíš či sa objaví znova. Upraveno Srpen 15, 200817 r od vikino1
Srpen 18, 200817 r samo, že som ju vymazal, neobjavila sa ani po cca 50km, pozriem ešte po cca 500km, na spiatočnej ceste v HR som tankoval 45l INA, 20l OMV, a na SK pre istotu 30l SHELL, neviem vo co go Upraveno Srpen 18, 200817 r od lubikSK
Srpen 19, 200817 r Chalani vypisuje mi chybu 17604 rada valcu 1-sonda 1 - el. chyba obvodu vytapeni. Stretli ste sa uz stym niekto. Na studeny motor lambda sonda nefacha ale ked sa zohreje uz ide, neprejavuje sa mi to ani na spotrebe ani tah motora nie je slabsi. Ak sa stym este da nieco urobit (okrem vymeny) pls poradte dik moc budem vdacny za kazdu radu. motor BBZ 1,4 16V 74Kw cca138tis km.
