Publikováno Duben 23, 200718 r Ahoj, uz jste nekdo daval tempomat do O1 s automatickou prevodovkou? Je to stejne jako normalni auto, nebo se tam musi neco upravovat (kabelaz)? Dik
Duben 24, 200718 r Ahoj,uz jste nekdo daval tempomat do O1 s automatickou prevodovkou? Je to stejne jako normalni auto, nebo se tam musi neco upravovat (kabelaz)? Dik Podle mne ho tam normálně dáš a jedeš.
Červen 23, 200718 r Autor Tak to jde, je to montazne uplne stejne jako u auta s normalni prevodovkou. Osobne vyzkoušeno...
Červen 23, 200718 r Tak to jde, je to montazne uplne stejne jako u auta s normalni prevodovkou. Osobne vyzkoušeno... Určitě to musí jít a možná to bude lepší jak s manuálem, teoreticky by si u automatu mohla převodovka třeba i podřadit nebo řadit vejš... to si ale jen myslím, vím že kolega to má v BMW750i a je s tím nadmíru spokojenej...
Červen 23, 200718 r Tak to jde, je to montazne uplne stejne jako u auta s normalni prevodovkou. Osobne vyzkoušeno... Určitě to musí jít a možná to bude lepší jak s manuálem, teoreticky by si u automatu mohla převodovka třeba i podřadit nebo řadit vejš... to si ale jen myslím, vím že kolega to má v BMW750i a je s tím nadmíru spokojenej... To, co jsi napsal, tak je aktivní tempomat, chystá se to v OII, do kopce to podřadí, z kopce přeřadí, když se přiblíží překážka, dá to akustický signál a pak to začne samo brzdit pomocí ABS Dobrý ne?
Červen 23, 200718 r Tak to jde, je to montazne uplne stejne jako u auta s normalni prevodovkou. Osobne vyzkoušeno... Určitě to musí jít a možná to bude lepší jak s manuálem, teoreticky by si u automatu mohla převodovka třeba i podřadit nebo řadit vejš... to si ale jen myslím, vím že kolega to má v BMW750i a je s tím nadmíru spokojenej... To, co jsi napsal, tak je aktivní tempomat, chystá se to v OII, do kopce to podřadí, z kopce přeřadí, když se přiblíží překážka, dá to akustický signál a pak to začne samo brzdit pomocí ABS Dobrý ne? Aha, tak jsem zas o něco chytřejší, no docela zajímavý vychytávky.
Červenec 15, 200718 r Tak to jde, je to montazne uplne stejne jako u auta s normalni prevodovkou. Osobne vyzkoušeno... Určitě to musí jít a možná to bude lepší jak s manuálem, teoreticky by si u automatu mohla převodovka třeba i podřadit nebo řadit vejš... to si ale jen myslím, vím že kolega to má v BMW750i a je s tím nadmíru spokojenej... To, co jsi napsal, tak je aktivní tempomat, chystá se to v OII, do kopce to podřadí, z kopce přeřadí, když se přiblíží překážka, dá to akustický signál a pak to začne samo brzdit pomocí ABS Dobrý ne? Aha, tak jsem zas o něco chytřejší, no docela zajímavý vychytávky. Ja mám Octaviu tdi s automatickou prevodovkou a dodatočne som si tam dal namontovať tempomat priamo v Škoda servise.Funguje perfektne a bez problémov.
