Květen 21, 200718 r Ahoj lidi.Mám problém: mam Octavii I 1.9 SDi model 2000 a sem tam se mi rozbliká kontrolka žhavení.Z ničeho nic začne blikat a nepřestane to,dokavaď se nevypne zapalování.Do tý doby pořád bliká.Na diagnostice neni žádná chybová hláška a motor vrčí spojeně.Nevíte někdo,čím by to mohlo být??
Květen 21, 200718 r podivej se na brzd.svetla.............. Nesvítí brzdová světla??To nemá logiku.Mě bliká žhavení motoru...
Květen 21, 200718 r Kontrolka zhaveni nema funkci jen jako ze se rozne a ukaze ze mas nazhaveno.je to univerzalni kontrolka i pro poruchy..Kluci maji pravdu cidlo brzdoveho pedalu,.....
Květen 21, 200718 r Tak to je výborný.Co nelogickýho na mě může ještě posvítit??Šel sem do auta a hned sem to zkusil.Spínač má čtyři dráty,spojil sem jenom dva a ono se to fakt rozblikalo.Našel sem i spínač na spojkovim pedálu.Ten má nějakou funkci??
Květen 21, 200718 r Kluci mají pravdu, měl jsem to samé, ale mě to řekl i VAG až pak jsem se šel podívat na ty světla. Ten spínač na spojce bude mít asi hlůavní fci ohledně tempomatu.Předpokládám
Květen 21, 200718 r Tak to je výborný.Co nelogickýho na mě může ještě posvítit??Šel sem do auta a hned sem to zkusil.Spínač má čtyři dráty,spojil sem jenom dva a ono se to fakt rozblikalo.Našel sem i spínač na spojkovim pedálu.Ten má nějakou funkci?? Tak co kolem toho mudruješ ,když ti to tady všichni říkají. Tak svítí ti brzdová světla nebo ne? To jsi zatím neodpověděl. Pokud ne ,vyměníš brzdový spínač pod pedálem a máš klid. Na spojce je spínač opravdu pro tempomat.
Květen 21, 200718 r je to tak jak všichni říkají vyměň žárovky u brzdových světel a je po starostech je to napsáno i v příručce k vozu
Květen 22, 200718 r Přesně tak, je to spínač. Minulý týden jsem ho měnil a je pokoj. Občas se stalo, že nesvítila brzdová světla, občas zase svítila pořád a hlavně mi blbnul tempomat, nešel někdy zapnout...
Květen 24, 200718 r Mozna placnu, ale kdyz mi to delalo na diesel. felde, bylo to vadne rele zhaveni (pod kapotou u pojistky zhaveni)
Květen 24, 200718 r U Octy je to opravdu spínač pod pedálem . A dle mého mínění jezdit bez svítících brzdových světel je velké riziko.
Květen 28, 200718 r já měl opravdu prdlé obě žarovky když mi to blikalo a svítil mi jen vrchní na dveřích kde jsou asi ledky spínač by to mohl být také simuluje stejný stav jen by mne zajímalo co to udělá v případě zapojeného vozíku počítač si prostě hlídá odběr proudu při brždění
Červen 13, 200718 r Nemusí to být vždy spínač, já měl jen špatnou žárovku a blikala mi kontrolka žhavení. Vyměnil jsem žárovku a vše je zase v pořádku.
Červen 13, 200718 r Ale co žárovky. To je vadný spínač pod pedálem brzdy. Mě se to včera stalo taky, vyměnil jsem prdlou žárovku a přestalo to blikat, takže ne vždy to musí být spínač.
Červen 13, 200718 r jo je fakt.. ze to nemusí byt vždy spínač brzd... už se mi kolikrát stalo ,že brzdy svítily a spínač byl v piči..
Červenec 9, 200718 r Zdravím, vím že se to tady mnohokrát řešilo, ale nenašel jsem radu přesně na můj problém. Dnes se mi za jízdy rozblikalo žhavení a po chvilce zhaslo. Když jsem z auta vystoupil, tak jsem si všil, že stále svítí brzdové světla - i po zamčení auta. Myslíte si, že je to brzdovým snímačem? Nevíte o někom v okolí Bruntálu, kdo by jej vyměnil a auto napíchl na VAG? Díky všem za pomoc.
Červenec 9, 200718 r Zdravím, vím že se to tady mnohokrát řešilo, ale nenašel jsem radu přesně na můj problém. Dnes se mi za jízdy rozblikalo žhavení a po chvilce zhaslo. Když jsem z auta vystoupil, tak jsem si všil, že stále svítí brzdové světla - i po zamčení auta. Myslíte si, že je to brzdovým snímačem? Nevíte o někom v okolí Bruntálu, kdo by jej vyměnil a auto napíchl na VAG? Díky všem za pomoc. je to dost pravděpodobné, že je to ten spínač. odpoj od něj kontakty, když to zhasne, je to ono
Červenec 10, 200718 r Zdravím, vím že se to tady mnohokrát řešilo, ale nenašel jsem radu přesně na můj problém. Dnes se mi za jízdy rozblikalo žhavení a po chvilce zhaslo. Když jsem z auta vystoupil, tak jsem si všil, že stále svítí brzdové světla - i po zamčení auta. Myslíte si, že je to brzdovým snímačem? Nevíte o někom v okolí Bruntálu, kdo by jej vyměnil a auto napíchl na VAG? Díky všem za pomoc. blika to proto ze je ten spinac brzdovych svetel vadny...odpojenim to neprestane...specialita Tdicek ason neco ti rekne ze je to vadny...u fabii sviti epc...
Srpen 7, 200718 r Cau lidi.zacla mi blikat za jizdy kotrolka zhaveni..nevite nekdo co s tim,,?Startuje to dobre..a po stertu normalne zhasne ..a le tak za 30 s zacne blikat...slysel jsem ze to ma neco spojlecnyho a brzdovejma svetlama..dik za rady...
Srpen 7, 200718 r tak se mrkni jestli ti svítí brzd. světla pokud ne tak máš asi špatnej brzd. spínač
Srpen 7, 200718 r ale napada me ze sem daval prasatko a odvzdusnoval ..nevij jestli to muze mit souvislost..
