Leden 6, 200817 r No nevím jestli je řešení to každý půlrok rozebírat.... Já ho koupil tuším za 200,- a mám klid
Leden 6, 200817 r Všřím, že když to opravuješ každý půlrok, že už to umíš nazpaměť Ale přeci jen bych nerad někde na dovolené opravoval nefungující brzdová světla, kvůli dvěma stovkám
Leden 7, 200817 r Když to tady tak čtu, tak to asi dám do toho servisu Snad ta výměna spínače brzd. světel donutí zhasnout i tu kontrolku na palubce :-)
Leden 7, 200817 r Když to tady tak čtu, tak to asi dám do toho servisu Snad ta výměna spínače brzd. světel donutí zhasnout i tu kontrolku na palubce :-) To zvládneš, nic na tom není, je to otázka 10 min i na parkovišti a to jsem to dělal poprvé
Leden 9, 200817 r Už jsem chtěl ten senzor koupit nový, ale zaskočila mě otázka, jaký typ tam mám. Myslel jsem, že tam je pouze jeden typ. Prý se to pozná podle počtu vývodů, ale když jsem to zevruvně zkoumal, tak jsem tam nic takového nenašel. Pouze pístek krytý prachovkou. Nic víc, nic míň. Mám octu 2001 combi, nevíte, co s tím? dík
Leden 9, 200817 r Už jsem chtěl ten senzor koupit nový, ale zaskočila mě otázka, jaký typ tam mám.Myslel jsem, že tam je pouze jeden typ. Prý se to pozná podle počtu vývodů, ale když jsem to zevruvně zkoumal, tak jsem tam nic takového nenašel. Pouze pístek krytý prachovkou. Nic víc, nic míň. Mám octu 2001 combi, nevíte, co s tím? dík máš čtyřvývodový
Březen 14, 200817 r u meho Tdi-pd,se na mě při provozu rozblikala.kontrolka žhaveni a počítač mě upozornoval na závadu motoru.Nechal jsem motor asi pulhodinky vypnuty a závada se již neopakovala.Nevědel by někdo z Vás čeho by se to mohlo tykal.Jezdím často na dlouhe tratě a bojím se abych náhodou někde po cestě nestroskotal. Diky a čau Daavid
Březen 14, 200817 r Tohle mi dělalo už dvakrát koukni jestli ti svítí brzdovky jestli ne tak je v háji brzdový spínač nad pedálem brzdy.V každým Škoda servisu kolem 250,- tuším... Jo a kdyžtak si ho vem sebou je prej víc druhů!
Březen 14, 200817 r Strejdo diky moc,zrovna dnes jsem zaregistroval zavadu Brzdoveho spinače (projevovalo se to neustálym svícenim brzrd i s vyplym motorem)Valeček jsem vyměnil a zatím vše OK,nikly by mě nenapadlo že by to mohlo souviselt s kontrolkou žhavení. To jsou věci ještě jednou dik a měj se jak chceš. Daaaavid
Březen 17, 200817 r Strejdo diky moc,zrovna dnes jsem zaregistroval zavadu Brzdoveho spinače (projevovalo se to neustálym svícenim brzrd i s vyplym motorem)Valeček jsem vyměnil a zatím vše OK,nikly by mě nenapadlo že by to mohlo souviselt s kontrolkou žhavení. To jsou věci ještě jednou dik a měj se jak chceš. Daaaavid Njn, ropáci to tak maj.
Březen 20, 200817 r Nazdar Chalani :-D, taky mi začala blikat kontrolka žhavení ... Kouknu sem na fórum a zjistím čím to asi bude.... Kuknu na zadní brzdový světla a je to jasný ... Vyndal jsem snímač, zajel do Škodovky a šikovná slečínka mi prodala novej za symbolickou cenu 223Kč. Tak že jsem ho zase namontoval a problém byl vyřešen ... Ještě závěrem VELKÉ DÍKY VŠEM, CO RADÍ A POMÁHAJÍ NÁM NOVÁČKŮM Mějte se a přeji spoustu kolometrů bez problémů
Březen 20, 200817 r Tes spinač je ľahko aj opraviť, stači ho rozobrať a trošku prečistiť. Tiež som si kupil aj novy, ale ten bude ako rezerva, ten stari som prečistil a funguje pekne dalej, bez problemov. Tak veľa šťastia
Březen 20, 200817 r Než jsem si zajel koupit novej, tak jsem ho zkoušel rozdělat a pročistit, ale byl nějakej zatuhlej a moc se mu nechtělo, tak jsem se na to vy ... a zajel koupit novej a bylo po starostech
Duben 29, 200817 r Ahoj. Potřeboval bych poradit. Dnes běhen jízdy mi začala zničehonic blikat kontrolka od žhavení.Bliká to zhruba tak v intervalu jako varovný blikače.Je to model 1.9 TDI, rv 1998.Když jsem vypnul motor chvíli počkal a nastertoval tak byl chvíli klid a začlo tu znovu.Dík za případné rady. Tuareg
Duben 30, 200817 r taky jsem okolo toho běhal jednou jak kretén a ještě byla v řiti elektrika Upraveno Únor 27, 201114 r od Wojnar
Září 15, 200817 r zacala mi na octavii svietit oranzova kontrolka vyzeraju ako pisane dve ee ale dole hlavo cize ako nieake vlnky alebo take nieco a neviem co to znamena prosim poradte dik moc
Září 15, 200817 r hej hej presne to mi to blika pocas jazdy nevies co stym moze byt da sa to opravit alebo stym musim do servisu?
Září 15, 200817 r Zkontroluj brzdová světla je to nějak provazné ,pokud ti při brždění nesvítí máš v háji brzdový spinač
Září 15, 200817 r než koupí spínač, tak bych zkontoloval pojistku když je pojistka ok, tak potom spínač v háji = cca 250,- Kč
