Kupil som nove autoradio a neviem či mám alebo nemám prehodit volaké káble na ISO konektore.
V manuály od rádia mám toto:
4 - pamäť +12V
5 - Výstup auto antény ??????
7 - +12V (na zapaľovanie)
8 - Zem
vopred dik za odpoved
Upraveno od Skoda
Pozice č.4 a č.7 mezi sebou přehoď...můžeš i v ISO u rádia...
Některé rádia mají dokonce na kabelech spoje např. sony takže není potřeba přepojovat iso ale jen rozpojit a prohodit
tak, tak, nezapomenou na napájení antény
a hlavne nezapomenout na HLADANIE
  • 4 roky později...
Obraciam sa na Vas s prozbou.
Mam Fabiu 1,4TDi r.v. 2006. Pri instalacii autoradia ALPINE 102Ri som na svorkovnici A zo strany auta "nenasiel" spinanych 12V. Cize nemozem zapojit autoradio na kluc, je stale zapojene na 12V (zlty a cerveny kabel, no nie na jednu svorku...) V pripade zapojenia radia na jednu svorku 12V (zlty aj cerveny kabel) ma vysoky odber cca 160mAv kludovom stave (ak je vypnute), co je vela a zerie to bateriu. Precital som si vela rad aj so spravnym zapojenim radia Alpine ako je to tu hodene na fore.
Takto som zmeral ISO konektor v aute.
A1 - +12V - tu mam pripojeny zlty vodic radia
A2 - +5V stalych
A8 - GND - cierny vodic radia
A7 - +12V stalych - tu mam pripojeny cerveny vodic radia
A6 - dimmer - podsvietenie autoradia pri zapnuti svetiel - oranzovy vodic
A5 - napajanie FANTOMA - modry vodic radia
A4 - +12V stalych
A3 - objavi sa 12V po zapnuti klucika do polohy I (ale je tam velmi slaby tenky drat...) - tu pripojit CERVENY???
Ak by niekto mal foto s farbami dratov na napajanie bol by som povdacny...
Dakujem s pozdravom
Upraveno od superflo
A1 = GALA (informace o rychlosti auta)
A2 = tam by nic být nemělo
A3 = K-line
A4 = spínané +12V (odpojí se až po vytažení klíčku)
A5 = stálé +12V
A6 = osvětlení přístrojů (dimmer)
A7 = stálé +12V
A8 = zem
pro zapojení musíš vyhodit a zaizolovat pin 5 (místo něj se dává napájení fantomu z radia) a přehodit 4 a 7... to vše platí za předpokladu, že se v tom ještě nikdo nevrtal...
Upraveno od Royce
to royce: jj už to facha, nejaky dobrak prestrihol hnedo/cerveny kabel cca 15cm od konektora :kol-47:
takze A4 - je spinaných +12V
este raz dik
Zdravím, dnes mi přišlo rádio Kenwood KDC-4051UG a mám hned problém.
Ve fabii jsem měl instalovanou sadu HF Nokia C7w, po přijetí hovou se na origo radio objevilo "phone" a zvuk šel přes rádio do reproduktorů.
Sada byla připojena mimo ISO konektor viz obrazek dvěma piny:
http://imageshack.us/photo/my-images/19/img2079yx.jpg/
Otázka je, kam to připojit na nové radio aby to fungovalo?
Do ISO konektoru (na radiu) jsou jen 4 kabely: spinane 12V, stale 12V, zem a č.5 pro vystup. Jsou zde take nezapojene dratky:mute, pripojeni na volant.
Neměl bych drát Mute připojit na č.1 v ISU?
Kam napojit ty dva drátky ze speciálního konektoru?
Mám dotaz ohledně pinu A5 modrý kablík, problematika viz. článek http://www.ahc.cz/clanek.php?cislo=12
Můj dotaz je takový, vlastním fabii, ze strany auta mám v ISO připojený modrý kablík s +12V, ze strany auta mám připojený modrý kablik pro napajení antény. Podle článku je to špatně, mohl bych zničit diagnostické zařízení a nejde mi napaájení do antény. Signál mám celkem lepší, ale místy by mohl být lepší, diagnostiku vlastním a pořád mi funguje. Když koupím ten separátor budu mít opravdu lepší příjem signálu rádia? Jak moc je špatný signál bez separátoru? Zkoušel to někdo? Nerad bych kupoval separátor zbytečně.
Tomes001: S HF sadou nemám žádné zkušenosti, ale co jsem tak letmo koukal do manualu, tak to tvoje radio nejspíš nebude podporovat. Ale třeba se mýlím.
  • 10 měsíců později...
Zdarvim,
mám takovej obecnější dotaz. Ukradli mi tašku s přednim panelem od rádia Kenwood KDC BT-30! Zkouším někde sehnat "náhradní" panel, ale otázka je, jak je náročné do něj dostat kode, aby byl komptaibilní s radiem?
Vlastně ještě jeden dotaz, kde by se dal takovej panel sehnat? zatim se mi to moc nedaří...
Díky za info
