Houknuti pri prerazovani - Motor - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Harley1006
Tak 3 tydny pozoruji, ze kdyz auto tak 2 dny stoji a pak vyjedu tak nez se to trochu ohreje tak pri kazdem prerazeni jak dam nohu z plymu a zmacknu spojku divne to od motoru houkne ,nedelalo to a pokud mam vyrazeno proslapnu plyn tak to nedela ,jen pokud je v zatahu.A mato vliv na otacky ,pomalu jak kdyby to bylo turno, nebo nic jineho mne nenapada, ale to piska normalne. Najeto mam 45tis. Napada vas neco??????
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 2 roky později...
  • o 4 měsíce později...
  • o 3 týdny později...
Ahoj. Mám 1.9 TDI 77KW (najeto 150 tis. Km ) a taky mi to takhle zlobí. Ale ten zvuk se ozývá i když je motor zahřátej. Jak moc závažná věc to je? Myslíte že by mi kvůli tomu mohlo odejít i turbo?
to octaviatdi : už si zkoušel dávat čistit to turbo? pomohlo to ?
Předem díky všem za odpověď
Odkaz ke komentáři
Taky jsem to na mámině OCII spozoroval jako by měla po-uf ventil nebo jak se to píše. Spotřeba je cca 7 litrů (je to 4x4) A dělá to myslím jen za studena. Nepomůže tomu prohnat někde pořádně saze? Nebo se musí to turbo přímo vyčistit? A nebo tu někdo psal že to dělá nějaká netěsnost v egr..
Odkaz ke komentáři
Ač nerad musim přiznat že mam uplne stejny problem!!! (1,9 TDI). Při řazení na vyšší rychlost slyšim ono odfouknuti. Kdyz sundam nohu z plynu, pockam tak 1 az 2 sekundy a az pote zmacknu spojku, tak to neudela nic. Take jsem nejprve podezříval převodovku, ale postupem času si myslim ze to je spis neco okolo sani a turba. Ješte ze se to nezhorsuje a je to porad stejne...
Odkaz ke komentáři
  • o 4 týdny později...
  V 14. 7. 2010 na 20:56, Prema1 napsal:
Tak jsem to houkání dnes začal řešit a vypadá to tak že mám prasklou hadici od turba.. Dnes jsem brzo ráo jel z Chomutova tak jsem zkusil maximálku - 178kmh podle tachometru.. Je to normální u 1.9 tdi 4x4 ?
Nepoznalo by se to na diagnostice na tlaku turba, že je nízkej?
Odkaz ke komentáři
Tak je to jinak než se jevilo.. prasklá hadice není a ani mechanik neví čím to je :-) Prý asi vlastnost turba, asi prý nějaká vlastnost turba,asi lopatky nebo co.. Ale co mi dnes mechanik zjistil za závadu: na vačce vypadl nějaký šroubek který drží tlak oleje a ten vypadl. Takže špatně chodily ventily. Teď už to není takový traktor :-) Jinak na houkání kašlu.. Ať si to houká
Odkaz ke komentáři
Ono to bude fakt blow off ventil. Strýko ma 2.0 tdi ale v Jeep Patriot(Jeep odberá od VW tento diesel) a robí to úplne to isté, nehovoriac že som už počul mnoho 1.9 a 2.0 tdi vrámci celého koncernu, ktoré si zahúkali pri preradení. Funkcia bude asi tá istá, ako u benzínov: vypustenie tlaku zo sánia aby počas preradenia nebolo turbo brzdené týmto tlakom. Len narozdiel od benzínu to bude riadené elektronicky. ;)
Odkaz ke komentáři
