Duben 30, 201114 r chlapy tak uz mam chlapika co my to nalakuje, len mam teraz problem ako zasunut taky plastovy srub do uchytenia naraznika zospodu, na fotke je to vyobrazene, proste my to vyskocilo a teraz to tam potrebujem znova dat, skusal som vselijak ale nikdy to nemozem dat na doraz plus vzdy to po par sekundach vileti von, moze byt skryveny ten plech do ktoreho lezie ten plastovy kus so srubou ?
Únor 9, 201213 r Každopádně lakovat a nechat uschnout pří více jak 10.stupních,lepší při 15ti.Nesmí zmrznout.
Únor 15, 201312 r Ahoj. Ťuknul jsem se na ledu s jiným autem a následkem toho mám mezeru mezi levým předním blatníkem a nárazníkem. Nárazník drží pevně, nehýbe se, jen je tam prostě tahle mezera.. Zkoušel jsem odšroubovat hvězdicové šroubky na levém podběhu, jestli není nárazník jenom hnutý a stejně jsem s ním nepohnul.. Nevěděl by někdo, co s tím? Díky.
Únor 16, 201312 r Ahoj no ono ten nárazník drží hlavně plechové držáky zboku pod lištou. Takže odcvakni lištu a povol 2 šrouby (M6) a pak všechny ty torx šroubky. Pak by s tím mělo jít manipulovat.
