Publikováno Červen 8, 200718 r Ahoj, mám problémek, že když fest zaprší, asi zateče voda do nádechu ventilátoru....určitě tam je nějaká ucpaná drenáž, páč když říznu zatáčku prudčeji, vyteče na spolujezdcovy nohy docela velký množství vody..při opačném rejdu na řidičovy. neřešil někdo už tento problém? a z ventilace se po pár minutách vyřítí pára...je to fakt zvláštní , když je vedro a vy máte úplně zamlžený čelní okno.... nechci objevovat objevené, stačí mě nasměrovat...díky Michal
Červen 8, 200718 r pod oknem kde se mění pylovej filtr tak tam jsou schované odtokové díry uplně jakoby až v blatníkách na obou stranách .. dá se to prošťourat i sundanym stěračem .. dost často se to ucpává listím
Červen 8, 200718 r Přesně tak, chce to pořádně vyčistit ty odtokové kanálky a prostor u pylového filtru. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...2&hl=vodaru.
Červen 24, 200718 r Ahoj, mám problémek, že když fest zaprší, asi zateče voda do nádechu ventilátoru....určitě tam je nějaká ucpaná drenáž, páč když říznu zatáčku prudčeji, vyteče na spolujezdcovy nohy docela velký množství vody..při opačném rejdu na řidičovy. neřešil někdo už tento problém? a z ventilace se po pár minutách vyřítí pára...je to fakt zvláštní , když je vedro a vy máte úplně zamlžený čelní okno.... nechci objevovat objevené, stačí mě nasměrovat...díky Michal Už to máš asi zmáknuté, ale kdyby náhodou ne. Měl jsem podobný problém nedávno (i přesto že navštěvuji pravidelně autorizovaný servis a pravidelně s úsměvem platím za "servisní prohlídky" ) Mám 16,74kW 1997. Stačí sundat stěrače a demontovat kryt mezi kapotou a sklem, je tam tuším 5, nebo 6 plastových šroubů na křížový šroubovák. Na každé straně kanálu kde je uložený prachový filtr a motor stěračů jsou odtokové kanály, které jsou svedeny dolů do podběhu. Bude tam nejspíš listí, prach, jehličí apod. Stačí to vybrat, vyfoukat a bohužel taky vyměnit prachový filtr. Jeden paradox. Já tam měl bo..el tak za 8 let. To mi napovědělo jak zodpovědně se dělají servisky. Hodné štěstí s odvodněním Kdybys měl problém tak napiš na ddanmark@seznam.cz
