Dobrý den,
koupil jsem Fabii 1,9 SDI 12/02. Můžete mi někdo poradit, co vše se má měnit po 90000km? Hledal jsem jak na fóru, tak v DP a absolutně netuším, co mám měnit kromě oleje a filtru. Mám rovněž vyměnit řemen, kladku, vodní pumpu, případně další věci?
Předem díky za info.
ak si to teraz kupil a mas istotu ze su skutocne km tak remen ma interval 120tkm ale ja by som ho vymenil, vymenil by som naplne + filtre. skontroloval by som brzdy (dosticky, kotuce). ak tam nie je ziadna vada alebo problem tak asi viac by som neriesil. inak je to stav kde uz mozu aj tlmice, stabilizator, kosti, loziska mozu byt vcudu. naozaj je to individualne u kazdeho auta. ak tam nie je zatial ziadna porucha, zavada tak by som vymenil rozvody, naplne , filtre + pozrel brzdy a to by bolo vsetko nejake neduhy co sa casom ukazu poriesis potom.
ok, díky za info. Ještě bych měl jeden dotaz - mám rovněž s řemenem vyměnit i kladky případně i vodní pumpu - někde jsem zde ne fóru četl, že je to dobré měnit dohromady.
Pokud je pumpa pohanena rozvodovym remenem (nevim jak je to u SDI) tak ano.
Rozvody každopádně . Pokud bude pumpa po demontáži suchá tak stačí při dalších výměně rozvodů ve 180 000.
  • 4 měsíce později...
Mrkni sem.
Mozno ti pomoze. Da sa podla toho celkom prehladne robit prehliadka aj bez servisu. Pokial mas uz jazdene auto a si technicky typ. Zvladnes!
servis.zip
ehm. ...neni to nahodou to stejne, co je ve druhem prispevku, starem 5 mesicu :)
