Chyba 16520 - rada 1 - sonda 2 El.zavada v obvodu
Zdravim,
tohle mi nasel vag:
Eíslo dílu oídícího modulu: 036 906 034 BL
Komponent a/nebo - verze: MARELLI 4LV G 3699
Kódodvání softwaru: 00071
Kód opravny: WSC 13765
Dodateená informace: TMBMC46Y823507100 SKZ7Z0A1348127
1 Nalezeny chyby:
16520 - rada 1 -sonda 2 El.zavada v obvodu
P0136 - 35-10 - - - Sporadicky
Nesetkal se s tim uz nekdo? Co je na odchodu?
Dik.
Saman
Upraveno od Saman
Nastala sporadická závada el. obvodu mezi lambda sondou za katalyzátorem a řídící jednotkou motoru.
Vymaž.Tyto závady se občas sporadicky uloží.Pokud se objeví znova,bude načatá lambda
Jelikoz byla sporadicka tak jsem ji vymazal hned. Ale objevila se poprvy, auto ma 118 tis, predtim to nezlobilo, tak se obavam nejhorsiho.
Na kolik zhruba vyjde pripdana vymena?
Zdravim,
tohle mi nasel vag:
1 Nalezeny chyby:
Dik.
Saman
Mohl bys taky napsat alespoň motorizaci. Tuto závadu měla na Fab 1,4 moje sestra. Vadná lambda za katem. Dle DP se dá změřit zda má odpor.
Pokud bys ji měl špatnou tak člen fora SEBO ji má za 1/3 ceny Škodovky.
1.4 16V. Myslel jsem ze to je jasny z RJ motoru, pokud mam spravny informace, tak Magneti Marelli maj jen 16V, ostatni Simos.
presne tak a tento typ ma tusim 55kW verzia a 74kW ma 4MV. inak vymazat a zistit ako casto to vyskakuje ale ta lambda stoji teraz neviem ci 1 alebo 2. jedna stoji cca 2000, druha cca 4000, nie je zanesena podtacanim motora ? nestacilo by v pripade opakujucej sa hlasky previest auto trochu sviznejsie.
No, fakt ze s tim ted jezdi denne mlada, a ta si se spravnym razenim moc problemy nedela, i kdyz, je to mnohem lepsi nez bejvalo. Pokud se teda na zivotnosti lamda sond hodne podepisuje zpusob jizdy, nemuze na tom mit vliv, ze casto stoji v zacpe a tudiz se castejc rozjidi, no a vlastne pri pomalym popojizdeni ma maly otacky, ale zase pri malym pozadavku na vykon?
Upraveno od Saman
Klidně, je občas potřeba vymést saze.
To jsi na ni najezdil docela dost,bude chtít vyměnit, sonda není věčná,je to jako u dieselu váha vzduchu.Je to nejnamahavější čidlo na motoru,které musí pacovat při dosti vysoké teplotě a ještě k tomu zvládnout vodu po startu,která se tam objevuje.proto taky u dřívějších modelů byla tak dosti poruchová.Tet se změnila konstrukce,je o trošinku větší doutník a taky se upravil soft,který začíná vyhřívat topný prvek o něco později. Až se sní odfoukne voda po startu....
jak píše diagnostik
No, ja to koupil na 98tis a vubec nemam tusaka co s tim bylo driv. Nedavno jsem radsi nechal vymenit rozvody, protoze jsem nezjistil, zda byly meneny na 90. Ale jsem smirenej, ze kdyz, jak psal Cosby, se ta chyba objevi znova, ze se bude ta sonda menit.
Při chybě 16520 se mění která lambda? Dá se lambda vyměnit i někde mimo originální servis? Díky moc za info
Ahoj,
a mění se Sonda 1 nebo 2? Nebo obě dvě?
Zdravim,
tohle mi nasel vag:
1 Nalezeny chyby:
Dik.
Saman
Ve Škoda servisech na to vyšlo teď flash CD(08/01) pomocí kterýho se tahle závada která se objevuje čas od času odstraní (resp.posune se rozmezí měřených hodnot lambda sond do ŘJ motoru)
Takže až tam pojedeš na prohlídku tak jim to připomeň že něco takovýho existuje a ať ti to přeflashujou
Tak zdar :palec2:
  • 3 roky později...
PROSIM O RADU MAM STEJNY PROBLEM TAKY SE SONDOU PORAD MI SVITILA A SVITI KONTROLKA EL MOTOTU,VAG PSAL 1650 RADA 1 SONDA 2 EL ZAVADA V OBVODU ,SONDU JSEM VYMENIL A ZAVADA PORAD STEJNA PROSIM O RADU UZ NEVIM KDE HLEDAT ALE MECHOS MI RIKAL ZE PRY UDAJNE BYCH MEL VYMENIT I SONDU 1 PRY JSOU NAK SPOJENE ALE NAK SE MI TO NEZDA TAK UZ SE OBRACIM ZDE NA FORUM PROSIM O RADU.
