Po natankování (pistole se sama vypne) mi ukazatel neukazuje plnou nádrž (ukazuje na tenkou čárku před plnou), dojezd byl 50 km a natankováno 45l. Pokud běhěm tankování zamáčknu "čudlik" u hrdla, pak je vše v pořádku. Při dalším tankování se problém opět opakuje. Kde je chyba? Děkuji za odpovědi...
A to tankuješ do traktoru, nebo O1, O2, Fab ?
:smich::smich::smich:
To je jasny ze pri pristim tankovani se to opakuje.Kdyz zmacknes ten cudl tak vypustis vzduch z nadrze, ktery je tam z duvodu rezervy mista kvuli rozpinani paliva- bezpecnost. Potom muzes jeste dotankovat asi cca 10L-nekdy jen 5. Kdyz zase palivo vyjedes tak tam mas novy vzduch. Postup musis opakovat. Kdyz beru plnou tak mi tam vleze bez cudlu asi 45-47 L (podle rezervy), kdyz jsem ale jel do Chorvatska a vypustil jsem vzduch tak jsem tam narval 55L ale bylo to az po okraj vicka. Ale nedelam to casto... ;)
Dík za odpověď, já to také dělám jen před hranicemi do Němec. Jen nevím proč mi ukazatel neukazuje plnou nádrž.
P.S: Je to O1 ;)
P.S: Je to O1 ;)
U O1 by měl být obsah nádrže 55l Pokud použiješ fintu s odvzdušněním dostaneš tam tak asi 64l Samo se nedoporučuje . Už vůbec ne u benzínu - zničení uhlíkového filtru. U TDI to občas používám, ale jen tehdy pokud pořád jedu tak aby to s plnou nádrží nezůstalo stát. jinak pokud ti palivoměr neukazuje plnou dá se upravit VAGem.
Upraveno od Pepa007
Sorry, že se blbě ptám, ale o jakým "odvzdušňovacím čudlu" to tu mluvíte - kde to najdu? :unsure:
V nalévacím hdle nádrže. Černý plastový čudl.
dík - zítra na to kouknu ;)
Zdravím. Prosil bych o radu, čím to může být. U první OI 1,6 55kW jsem po pípnutí rezervy natankoval vždy 49l a ručička ukazovala přesně plnou. Teď u 1,9 TDi 66kW natankuju doplna od pípnutí jen 42l a ručička je asi půl mm před max. PC ukazuje 60-70 km dojezd, při spotřebě 5,3/100 je to asi 3,2-3,7l nafty, což je dohromady necelých 46l. Takže ten zbytek do 55l je tedy vzduch? :feve: Chtělo by to nastavit přes VAG nebo co s tím?
Protože nafta pění, musel by jsi pomalu dotankovávat a čekat až odpění. Míň pění V-Power Diesel.
