Pokud by jsi se podíval na stránky skoda-auto.cz tak by jsi zjistil , že to je ten co nezobrazuje
- zařízení akusticky a pomocí LED-diody i opticky signalizuje
velikost volného prostoru za vozem
- nepodporuje zobrazování informací na displeji autorádia
- náhradní senzor středový Ø 18 mm objednávejte pod
obj. č. BEA 700 001 01
- náhradní sezor středový Ø 18 mm objednávejte pod
obj. č. BEA 700 001 02
já se v tom nevyznam hlavně to ani jako není pro mě takže mě spíš jenom šlo to jak objednám celej ten set senzory kabely všechno najednou víš tak mě hned neukamenuj :/
K dodatečné montáži originál parkovacího asistenta mám dotaz..zásuvka tažného by měla umět odpojit senzory při zapojeném tažném. Co jsem koukal do DP, měl by kvůli tomu být zapojený hnědožlutý vodič z pozice 5 hnědého konektoru jednotky na mikrospínač zásuvce tažného..jenže v DP píšou jen o 13ti polové zásuvce, já mám na autě 7 polovou zásuvku, ta má taky mikrospínač, kterým se rozepíná mlhovka. Jenže u 13 polové jsou údajně 3 kontakty na spínači, já mám jen dva, tak nevím, kam ten vodič zapojit :-(
Nikdo ti neodpovídá, tak napíšu aspoň svoje poznatky. Nevím jak je to u dodatečné montáže. Ale já mám origo z výroby a tam je v 13-pólové zásuvce jen jeden kontakt pro přepínání mlhovky. Asistent přepíná asi podle toho, že ŘJ. tažného vyhodnotí přítomnost obvodu žárovek.
Používám redukci 13pól - 7pól, a tu když zapojím, tak přestane svítit mlhovka, asistent funguje. Až zasunu zásuvku od vleku, asistent se vypne.
Taky podle DP je tam malovaný jen jeden přepínač pro mlhovku.
Díky za info..ano je tam jen jeden přepínač, jen v DP má vyvedené 3 kontakty. Co jsem ale koukal, tak jako přívod je tam vodič z mlhovky z auta, takže když se chytnu na vodič, co jde od něj do mlhovky do auta, mělo by to být ono. Taky si říkám, že i když bude zadní mlhovka vypnutá, tak to přesto nějak pozná.
Tak jsem zapojil zatím bez tažného, vše fungovalo jak má..sotva jsem ale vše zadekloval, tak se jen ozve delší tón z repráčku a senzory ani ťuk :-( A to jsem se svazkem nehýbal nijak, jen jsem poskládal plasty kolem prahu a kolem pojistek
Už to bude rok co jsem koupil ženě nové auto f2 a origo parkovací asisten zde na foru, ale ještě jsem ho nenechal namontovat.Takže bych vás chtěl znovu poprosit o radu kde by mě ho namontovali Plzeň a okolí nebo Prahu bych ještě bral.O radu žádám abych to nedal někam kde mě to auto nějak poškodí .Děkuji vám všem za radu .
Zdravím pánové, koukám na dodělání parkovacího asistenta a musím říct, že to vypadá moc supr. Nenašel by se tady někdo, kdo by mi to dokázal za nějaký peníz namontovat? Bylo by to na FII r.v. 2008 a jsem z Prahy. Popřípadě poprosím o radu, kde bych koupil levněji origo parkovací ho asistenta.
Díky
Má niekto z Vás vo Fábii parkovací asistent, myslím automatický, ktorý dokáže sám zistiť možnosť zaparkovania a aj zaparkuje? Je vôbec tento systém do fábií montovaný?  Ak áno, čo to vlastne obnáša? Mám novú Fabiu 1,2 TSI 63Kw. Dá sa to tam namontovať. Kto to robí a koľko by to stálo.
ne technicky není možno realizovat, ikdyž by se to možná dalo nějak nabastlit ale to už by byl hodně velký hardcore a hlavně dosti náročné ;)
Treba si počkať na Fabiu III. :kol-31:
ta to mít určitě nebude ;)
Prečo nie ? Vo vyšších výbavách za mastný príplatok ...
nebude mít ani za příplatek
Veď Fabia nemá ani predné parkovacie senzory, nie aby to ešte parkovalo samo...  :D  :D  :D
přední parking se dá dodělat ;) to nebude až tak nákladné
A bude sa zobrazovať aj na Amundesenovi, ako napr. pri Octavii?
ano bude na typ radia to nemá vliv jde jenom o to co ti jednotka pošle na CAN a to ti rádio zobrazí, rovněž tak jde dodělat zadní kamera pro Amundsen+
No, v tomto prípade ma to zaujíma. Čo všetko k tomu treba, kam sa to zapája, aké sú približné náklady? Prípadne to už tu má niekto z fóra?
kamera vyjde na cca 3tis natahnout kabel do interiéru a zapojit do amundsenu+ a nakodovat to je vše ;) já to chtěl řešit ale zas mi to přijde zbytečný když mám senzory kdybych je neměl tak bych tu kameru už dávno dořešil  ;)
Upraveno od KoNG
Mňa zaujímajú tie parkovacie senzory dopredu. Kamera je zbytočnosť keď už mám vzadu senzory.
a samostatnou jednotku seženeš zde je to 7E0919475E
co jde na polo 6r jde i na Škodu ;)
Upraveno od KoNG
Práve som ušetril 400 dolárov + cenu práce. :-)))
Inak vďaka za odkazy. Čakal som že to bude lacnejšie a zmestím sa maximálne do nejakých 200 € aj s prácou, ale pri takejto cene na to kašlem. Za 4 zadné senzory som už raz zaplatil a predné za takýto balík určite nebudem dorábať. Za tie peniaze kúpim radšej sadu pneumatík, plnú nádrž 100 oktánového benzínu a idem na okruh.  :kol-31:
