Uvazuji o nastrikani cidel parkovaciho asistenta do laku. Rad bych znal vase zkusenosti, pokud jste to uz nekdo delal. Muzu je nechat nastrikat v lakovne, nevim ovsem, jaky postup lakyrnik zvoli. Pokud klasicky (pripravek na plasty + plnic + lak), nemuze dojit pote k nejake omezene funkcnosti senzoru? Povrch senzoru je z takoveho zvlastniho materialu, asi nejaky plast, mam obavy, aby nedoslo pri lakovani v nejakemu naruseni nebo naleptani povrchu.
Vzhledem k tomu, ze na oktavkach jsou cidla lakovana, tak z toho usuzuji, ze by asi nemel byt problem.
Nevadi tedy ultrazvukovemu signalu pruchod pres plastovou (pripadne lakovanou stenu cidla)? Rad bych znal princip cinnosti senzoru.
Muzu si cidla striknout i doma sam. V tom pripade jaky postup zvolit?
Diky.
Lakoval jsem doma čidla na OII a v pohodě - fungují a vypadají jako origo.
Tak tak, tiež som striekal obyčajným autolakom v spreji biele čidlá z O2 na čiernu farbu a je to bez problémov. Farba drží, senzory fungujú aj po vyše roku... Dokonca funguje (vrátane diagnostiky) aj kombinácia čidlá + káblový zväzok z O2 v kombinácii s RJ z F1...
Strikali jste na cidla primo a jen vrchni lak? Ted jsem si procital v sekci instalacni manualy postup lakovani plastu od clena Vasa a on popisuje, ze pouzil zezacatku odmastovadlo a pak zaklad na plasty (pro naleptani povrchu), pak plnic (to jen pro pripad hladkeho povrchu) a nakonec vrchni barvu a bezbarvy lak.
Na cidlo predpokladam plnic neni potreba, ale co ten zaklad na plasty? Ano ci ne? Jde mne jen o to, zdali ho pouzit pred vrchni barvou nebo je to zbytecne a staci hned nastrikat nahotovo bez zakladu na plasty.
Rovnou jsem stříkal barvou a drží už víc jak rok bez problému
Na Octavia foru si jeden nechal dodelavat parkovaci asistent v origo servisu a po pul roce je stav viz foto v odkazu:
http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...st&p=246877
A o to mne prave jde. Aby se mne pri striknuti pouze lakem nestalo neco podobneho, treba za 1.5 roku nebo pozdeji.
Gil, Igor > verim vam, ze po vasem striknuti je senzor ok, ale prece jenom po shlednuti toho linku zacinam uvazovat ze pouziju asi pripravek na plasty a plnic + horni kryci lak.
Stale si ale nejsem jisty, jestli plnic + vrchni lak nezbusobi omezenou funkci cidla.
Čo sa týka plniču, tak neviem fundovane poradiť, no v mojom prípade pomohlo čidlá odmastiť, jemne som ich prebrúsil 1200-vkou brúsnym papierom, strekol som ich základovou farbou a za 24 hodín som dal 2 tenké vrstvy čiernej polomatnej. Drží to bez problémov, auto umývam wapkou a bez problémov a čidlá stále fungujú aj po tých 3 vrstvách farby -_-
Ahoj Jeffe, nedávno jsem si taky nechával dolakovat senzory a bylo to bez problému. Více na foto v příloze. Myslím, že plnič použili pouze na lištu, zbytek jen lak. Mám na Tebe taky dotaz, za kolik a případně kde jsi sehnal RS-volant z O2?
Lista i drzaky cidel uz jsou v lakovne, cidla budu asi lakovat sam, protoze lakyrnikovi kdyz je videl se do toho moc nechtelo.
pentadius> psal jsem ti SZ
Dnes jsem dokoncil nastrikani samotnych cidel doma, ponevadz lakyrnik se k teto praci stavel vyhybave. Lista i drzaky cidel jsou jeste u nej v lakovne.
Na cidla jsem nepouzil plnic. Postup prace jsem volil podobny, jako tady kluci, tzn. cidla zdrsnit smirkovym papirem c.1500, pak odmastit a striknout zakladem na plasty. Ten jsem koupil od motipu za 74kc. Nechal jsem 24 hodin schnout a nastrikal dvouvrstvym krycim lakem v jedne vrstve a dvouvrstvym bezbarvym lakem po 30 minutach take v jedne vrstve. Sprej jsem pouzil ze Skoda origo prislusenstvi, prodava se v kombinaci s vrchnim lakem a cena je asi 260 kc.
Asi jsi se spletl a místo základu na plasty jsi vyfotil od Motipu vrchní lak.
Takto vypadají čidla po asi po třech letech,je to buď z výroby,nebo v servisu škoda,známý to tak koupil.
Ne nespletl jsem se. Je to opravdu zaklad na plasty. Toto je mensi baleni 150 ml. Prikladam foto zadni strany spreje. Pak maji jeste vetsi baleni, kde je jiz uvedeno ze se jedna o Primer. Ptal jsem se na to specielne prodavace, protoze mne to bylo take divne. Jinak cidla jsem nejprve dobre "odrhl" smirglem, nez jsem daval Primer. Snad to nejaky ten rok vydrzi.
Jestli to je tak,mělo by to držet.
To označení je dobrej zmetek :)
ten základ na plasty je docela duležitý protože ten plast jako rozleptá ber to v uvozovkách aby potom ta barva na tom dobře držela a neodlupovala se s toho plastu
  • 9 let později...
Ahojte. Kupil som parkovacie senzory Valeo. Predajca uvadza, ze su lakovatelne. Parkovacie senzory su s krytkou, ked ich na auto nasadim tak je senzor z vonku a nelícuje s karoseriou. Zaujima ma, ci môžem senzor s krytkou nastiekat do farby karosérie , alebo ho musím rozobrať a po dieloch striekat? Pripájam aj fotku senzorov.
Striekať sa dajú. ale nie klasicky ako napríklad blatník. Len zľahka, taký "opar" z diaľky.  Nesmieš nakydať tam veľa farby, hlavne do toho rozhrania medzi obal a stred. Takú radu som niekedy dostal od lakýru zo servisu.....
Dakujem za radu. O tom priestore medzi obalom a snimacom som cital aj ja, ale realne sa tam nachádza gumove tesnenie, malý kruzok. prípade ze by som to s farbou presvihol je mozne farbu zmyt riedidlom bez poskodenia alebo ked ho pouzijem tak je senzor poskodeny? Nemam s tym skúsenosť tak sa blbo pytam [emoji2]
V prípade, že to zastriekaš, žiadným riedidlom to dôkladne nevyčistíš. Či tým riedidlom poškodíš senzor, netuším. Napadlo ma, do toho medzipriestoru natlačiť niečo mastné, ako vazelínu, napríklad straršiu očnú masť. Tá ma taký tenký špic a dá sa aplikovať na celokm tenučkú vrstvu,  tým by sa to opatrne možno dalo. Potom dôkladne umyť technickým benzínom.  Nemám to vyskúšané, len uvažujem ako na to. Že okolie musíš najprv dôkladne odmastiť, prípadne streknúť  nejakým plničom je nám jasné..., aby tá farba na plaste vôbec držala.
Ja dal ty cidla do te cerne listy , co je na narazniku a nemusel jsem resit lakovani. Tam jsou i origo ne?
Origo asi nie, zdajú sa že sú nižšie... Ale súhlas, dá sa aj do čiernej lišty...
Tim padem nechapu proc jsou z druhe strany te listy zobrazeno , kde se maji vrtat ty cidla.
Na FI jsou orginál v černé liště.
