Publikováno Srpen 5, 200718 r Nazdárek všem. Mám dotaz ohledně zesáku. Chci si dát do plata repro a zesilovac ale mám jeden problém. Jak se z motoroveho prostoru dostanu dovnitř vozu. CO všechno musím rozebrat a kde. Budu rád za každou zkušenost a radu. V autě už pojedu pod prahy až do kufru. Ale ten motorvy prostor bude asi nejhorší. Kde tam jsou ty prostupy. Ve felicii to bylo tak jednoduché Diky
Duben 1, 200817 r Zdravim, tak to máš stejný problém jako já .. Stravil jsem uz nekolik hodin pod sedačkama a doumal jsem kudy by to tam šlo .. krom toho "naslepo" to protáhnout a stejne nic .. snad to tu někdo bude vědět a poradí .. Já proste na nic neprišel .. prozatím to mám protáhlé pod autem .. a zadníma sedackama do kufru .. ale je to "čunárna" Upraveno Březen 9, 201015 r od Olin Nekopírovat předchozí příspěvek - porušení pravidel !
Duben 1, 200817 r Tak tohle jsem řešil taky,nakonec to spravila jedna dírka průměr 10 mm nahoře nad pedálama. Přesný místo bych ale musel vyfotit,myslím že nahoře na tý pedálový konzole. Doporučuju ale vyndat schránku vz. filtru a odtáhnout kabelovej svazek. Všechno práce asi na 15 min...jen vědět jak.Tak přeju hodně ůspěchů Ted koukám,že je řeč o Roomstru,ale věřím,že to bude podobné,co ve fabii. Upraveno Březen 9, 201015 r od Olin Nekopírovat předchozí příspěvek - porušení pravidel !
Duben 1, 200817 r Autor ] Mělo by to být to samé. Můžes hodit foto? Upraveno Březen 9, 201015 r od Olin Nekopírovat předchozí příspěvek - porušení pravidel !
Duben 2, 200817 r no foto neskor .. a mam to tam vyse mesiaca 25mm kabel .. .a nemyslim ze tam bude zas taka teplota .. ked to vydrzi to tesnenie ktore je okolo toho .. tak preco ne ten kabel ..
Červen 10, 200817 r No a nie sú na FII gumové priechodky ako na FI boli napr pod pravým A stĺpikom? A čo tak cez konektor medzisteny resp tú gumu? tesnilo vby to a bolo by to ok. Kuknite v dorábkach v sekcii Elektrika...
Srpen 29, 200817 r Autor Montáž zesilovače Jaksi jsem uplne zapomel fotit postup praci, ale vyfotim vysledek a hodim ho sem. Tohle foto poridila pritelkyne.
Září 3, 200817 r Autor Tak konečně jsem se k tomu dostal abych vložil nějaké foto. Upraveno Září 3, 200817 r od Jered
Září 3, 200817 r pekny, jde ti zvedat podlaha? ja mam v tom miste orig brasnu, ale ta by asi sla dat prez to.
Září 3, 200817 r Autor Děkuji. Podlaha jde v pohode zvednout, protoze ty kraje jsou delane jenom z toho koberce a ten se ohne. Jinak nevim jestli to jde z fotek poznal ale zesik je asi 5cm nad podlahou v kufru. Nicmene ted pracuji na zastavbe 25cm subwoofru od GZ, který bude místo prostředního sedadla a bude připojeny na další dva kanály do můstu z toho zesilovače. Tu zastavbu chci udelat tak aby plnila funkci loketni operky a v pripade potreby sla jednduse vyndat a dat misto ni zpet sedadlo. Premyslim, ze bych na ten box dal i ty drzaky napoju co se montuji zezadu na prostredni sedacku.
Září 7, 200817 r Ano tahal jsem i minus, zda se mi to lepsi nez to nekde uzemnovat na kastli. aha .. sak to je to iste a myslim ze zbytocne .. . .a ked to das na karoseriu mas to lepsie (nejsu take straty ako na kabli .. .. ale ako kazdy chce a niekde ? ja to mam napr. pod srobom zadnych bezp. pasov.
Září 11, 200816 r Autor Právě že si myslím, že měď má větší vodivost než kov karoserie. A navím nechci si pouštět přes karoserii 60A. Je to i z hlediska rušení atd.
Říjen 19, 200816 r Nemel byste nekdo nahodou nejakej postup, pripadne i fotky kudy tahat kabely skrz auto (demontaz prahu, ...) , kudy skrz palubku k radiu a z motoroveho prostoru do kabiny? Na co si dat pozor a tak? Chystam se hodit do kufru sw a zesilovac a bojim se, abych neco nepokurvil . Diky za reakce.
Říjen 21, 200816 r Tak jsem uspesne absolvoval zapojeni a montaz zesilovace a subwooferu, slo to jak po masle, takze odpoved uz nepotrebuju
Říjen 21, 200816 r Jak ste vyřešily připojení remote zesilovače k autorádiu? Teda pokud máte originální škoda autorádio(DANCE). Plus a Mínus je jednoduchý, zesilovač mi podporuje jak low tak high vstupy, takže tady taky není problém. V každým autě udělanou muziku a teď mi to nějak chybí.
Říjen 21, 200816 r Autor Já mám neorigo rádio. A jinak doporučuju low vstup. To PMA: zdarec tak hoď nějaké foto.
Říjen 22, 200816 r Zatim tu mam jen jednu jeste pred instalaci - zkouska jestli se tam vejde + bordel v kufru
Říjen 22, 200816 r Jak ste vyřešily připojení remote zesilovače k autorádiu? Teda pokud máte originální škoda autorádio(DANCE). Plus a Mínus je jednoduchý, zesilovač mi podporuje jak low tak high vstupy, takže tady taky není problém. V každým autě udělanou muziku a teď mi to nějak chybí. Ja mam taktez neorigo radio...
Říjen 22, 200816 r Hele kluci, k cemu to auto pouzivate? Mit tak malej kufr jako je v FII a jeste do nej nacpat takovou bednu to uz se tam vazne skoro nic nevejde. Mate na nakupy, vylety , dovolenou jeste nejaky vetsi auto? Ja tak 1x tydne vozim ruzny veci do bytu (lampa tuhle, zrcadla tamhle) pak vylety ve 3-4 lidech s bagazi ap. ze mam pocit, ze mam kufr narvanej vlastne porad.
