Září 28, 200718 r Autor safra,ja jsem asi na hlavu ja tomu vubec nechapu, toz mam krabicku DOT, ze ktereho cuhaji z kazde strany draty, ale kam patri? jedna strana do prepinace packy a druha do displeje nebo kam?a jaky je rozdil mezi DOT a maxiDOT? doufam,ze me tu neukrizuje Te za dotazy inak jsem cetl celou diskuzi:kol-95: , ale mam v tom gulas takze mas mas budiky v aute s velkykm displejem uprostred (maxidot), ten primarne funguje tak, ze v dolnich 2/3 zobrazuje udaje palubniho pocitace a ruzna varovani atd... horno 1/3 vyuziva origo radio nebo navi. Pokud ho nemas (nejsi spokojenz s kvalitou atd..) tak si muzes poridit krabicku (J)DOT, ktera dokaze vypisovat v horni tretine vybrane udaje z RJ motoru (ECU). huf...
Září 28, 200718 r safra,ja jsem asi na hlavu ja tomu vubec nechapu, toz mam krabicku DOT, ze ktereho cuhaji z kazde strany draty, ale kam patri? jedna strana do prepinace packy a druha do displeje nebo kam?a jaky je rozdil mezi DOT a maxiDOT? doufam,ze me tu neukrizuje Te za dotazy inak jsem cetl celou diskuzi:kol-95: , ale mam v tom gulas takze mas mas budiky v aute s velkykm displejem uprostred (maxidot), ten primarne funguje tak, ze v dolnich 2/3 zobrazuje udaje palubniho pocitace a ruzna varovani atd... horno 1/3 vyuziva origo radio nebo navi. Pokud ho nemas (nejsi spokojenz s kvalitou atd..) tak si muzes poridit krabicku (J)DOT, ktera dokaze vypisovat v horni tretine vybrane udaje z RJ motoru (ECU). huf... ok,to chapu,ale ja natom velky displeji uprostred nic nemam,jen cernou tmu a radio taky nemam origos, takze kdyz tam dam ten DOT, tak v horni tretine budou udaje o motoru a co bude ve zbylich 2/3? pak uz budu mit jasno aaa,ty zbyle 2/3 jsou jsou ty varovani.ze? ok a co proto udelat, aby se me zobrazovaly ty 2/3 dole a ta 1/3 navrchu? bude na to stacit ten DOT?
Září 28, 200718 r Autor safra,ja jsem asi na hlavu ja tomu vubec nechapu, toz mam krabicku DOT, ze ktereho cuhaji z kazde strany draty, ale kam patri? jedna strana do prepinace packy a druha do displeje nebo kam?a jaky je rozdil mezi DOT a maxiDOT? doufam,ze me tu neukrizuje Te za dotazy inak jsem cetl celou diskuzi:kol-95: , ale mam v tom gulas takze mas mas budiky v aute s velkykm displejem uprostred (maxidot), ten primarne funguje tak, ze v dolnich 2/3 zobrazuje udaje palubniho pocitace a ruzna varovani atd... horno 1/3 vyuziva origo radio nebo navi. Pokud ho nemas (nejsi spokojenz s kvalitou atd..) tak si muzes poridit krabicku (J)DOT, ktera dokaze vypisovat v horni tretine vybrane udaje z RJ motoru (ECU). huf... ok,to chapu,ale ja natom velky displeji uprostred nic nemam,jen cernou tmu a radio taky nemam origos, takze kdyz tam dam ten DOT, tak v horni tretine budou udaje o motoru a co bude ve zbylich 2/3? pak uz budu mit jasno aaa,ty zbyle 2/3 jsou jsou ty varovani.ze? ok a co proto udelat, aby se me zobrazovaly ty 2/3 dole a ta 1/3 navrchu? bude na to stacit ten DOT? je potreba do tveho auta namontovat budiky s maxidotem :-)
Září 28, 200718 r safra,ja jsem asi na hlavu ja tomu vubec nechapu, toz mam krabicku DOT, ze ktereho cuhaji z kazde strany draty, ale kam patri? jedna strana do prepinace packy a druha do displeje nebo kam?a jaky je rozdil mezi DOT a maxiDOT? doufam,ze me tu neukrizuje Te za dotazy inak jsem cetl celou diskuzi:kol-95: , ale mam v tom gulas takze mas mas budiky v aute s velkykm displejem uprostred (maxidot), ten primarne funguje tak, ze v dolnich 2/3 zobrazuje udaje palubniho pocitace a ruzna varovani atd... horno 1/3 vyuziva origo radio nebo navi. Pokud ho nemas (nejsi spokojenz s kvalitou atd..) tak si muzes poridit krabicku (J)DOT, ktera dokaze vypisovat v horni tretine vybrane udaje z RJ motoru (ECU). huf... ok,to chapu,ale ja natom velky displeji uprostred nic nemam,jen cernou tmu a radio taky nemam origos, takze kdyz tam dam ten DOT, tak v horni tretine budou udaje o motoru a co bude ve zbylich 2/3? pak uz budu mit jasno aaa,ty zbyle 2/3 jsou jsou ty varovani.ze? ok a co proto udelat, aby se me zobrazovaly ty 2/3 dole a ta 1/3 navrchu? bude na to stacit ten DOT? je potreba do tveho auta namontovat budiky s maxidotem :-) myslis jakoze displej,ktery ukaze v dolnich 2/3 treba zavadu atd?
Září 28, 200718 r Autor myslis jakoze displej,ktery ukaze v dolnich 2/3 treba zavadu atd? cely panel pristroju,ktery ma v sobe ten displej.
Září 28, 200718 r myslis jakoze displej,ktery ukaze v dolnich 2/3 treba zavadu atd? cely panel pristroju,ktery ma v sobe ten displej. hm,to mi nejde do hlavy,proc cely panel pristroju,kdyz mam ten novy od roku 2002 a kontrolka tlumeneho svetla je dana v otackomeru a mnoho dalsich je nacpane bud v otackomeru nebo v rychlostni rucicce, tak v tom prostrednim panelu to tam preci ten maxik musej byt ne?a neni to trebas na pojitsku, ja si myslim,ze ten maxik tam mam,ale proste nefaka-nevim proc
Září 28, 200718 r hm,to mi nejde do hlavy,proc cely panel pristroju,kdyz mam ten novy od roku 2002 a kontrolka tlumeneho svetla je dana v otackomeru a mnoho dalsich je nacpane bud v otackomeru nebo v rychlostni rucicce, tak v tom prostrednim panelu to tam preci ten maxik musej byt ne?a neni to trebas na pojitsku, ja si myslim,ze ten maxik tam mam,ale proste nefaka-nevim proc V tom prostrednim panelu je bud maxidot, nebo jine kontrolky - hladina a stav oleje, dobijeni. Pri startovani je tam musis videt....
Září 28, 200717 r ... mam ten novy od roku 2002 a kontrolka tlumeneho svetla je dana v otackomeru a mnoho dalsich je nacpane bud v otackomeru nebo v rychlostni rucicce, tak v tom prostrednim panelu to tam preci ten maxik musej byt ne?a neni to trebas na pojitsku, ja si myslim,ze ten maxik tam mam,ale proste nefaka-nevim proc V tom prostrednim panelu je bud maxidot, nebo jine kontrolky - hladina a stav oleje, dobijeni. Pri startovani je tam musis videt.... Vinca chce povedat, ze ma pristrojovku s DOT (sice neviem ci mini alebo maxi ) ale z nejakej priciny mu DOT neukazuje ziadne udaje. Ma DOT mrtvy, Tak ani nevie co by mu tam malo ukazovat, lebo ma display cierny, preto sa pyta ci je DOT cez nejaku poistku alebo preco mu jednoducho nic neukazuju ani tie spodne 2/3 DOTu.
Září 29, 200717 r ... mam ten novy od roku 2002 a kontrolka tlumeneho svetla je dana v otackomeru a mnoho dalsich je nacpane bud v otackomeru nebo v rychlostni rucicce, tak v tom prostrednim panelu to tam preci ten maxik musej byt ne?a neni to trebas na pojitsku, ja si myslim,ze ten maxik tam mam,ale proste nefaka-nevim proc V tom prostrednim panelu je bud maxidot, nebo jine kontrolky - hladina a stav oleje, dobijeni. Pri startovani je tam musis videt.... Vinca chce povedat, ze ma pristrojovku s DOT (sice neviem ci mini alebo maxi ) ale z nejakej priciny mu DOT neukazuje ziadne udaje. Ma DOT mrtvy, Tak ani nevie co by mu tam malo ukazovat, lebo ma display cierny, preto sa pyta ci je DOT cez nejaku poistku alebo preco mu jednoducho nic neukazuju ani tie spodne 2/3 DOTu. BEDUIN - dekuji,konecne to nekdo pochopil presne tak, vim,ze to je nadstandartni vybava, tak predesli majitel, aby usetril tak si to tam nedal( nebo dal a nefunguje) panel pristroju mam treti generaci. co se tyce toho prostredniho panelku ,tak ho mam cerny, nic tam neni. vim,ze ve vrchu by bylo radio orignial, ale to nemam, tak si tam kupim ten dot a zobrazi se me udaje treba o motore ze?rikam to spravne?mno a co udelat, aby sel spodek? jinak jsem hledal treba neco o tom DOTu nebo MAXIdotu na netu, ale nic jsem nenasel, ze bych si to nastudoval - fotky,dokumentaci - nema Te nekdo nejaky odkaz nebo mi treba poslat nejaky clanek nebo tak? safra,to bude drahy...
Září 29, 200717 r Autor ... mam ten novy od roku 2002 a kontrolka tlumeneho svetla je dana v otackomeru a mnoho dalsich je nacpane bud v otackomeru nebo v rychlostni rucicce, tak v tom prostrednim panelu to tam preci ten maxik musej byt ne?a neni to trebas na pojitsku, ja si myslim,ze ten maxik tam mam,ale proste nefaka-nevim proc V tom prostrednim panelu je bud maxidot, nebo jine kontrolky - hladina a stav oleje, dobijeni. Pri startovani je tam musis videt.... Vinca chce povedat, ze ma pristrojovku s DOT (sice neviem ci mini alebo maxi ) ale z nejakej priciny mu DOT neukazuje ziadne udaje. Ma DOT mrtvy, Tak ani nevie co by mu tam malo ukazovat, lebo ma display cierny, preto sa pyta ci je DOT cez nejaku poistku alebo preco mu jednoducho nic neukazuju ani tie spodne 2/3 DOTu. BEDUIN - dekuji,konecne to nekdo pochopil presne tak, vim,ze to je nadstandartni vybava, tak predesli majitel, aby usetril tak si to tam nedal( nebo dal a nefunguje) panel pristroju mam treti generaci. co se tyce toho prostredniho panelku ,tak ho mam cerny, nic tam neni. vim,ze ve vrchu by bylo radio orignial, ale to nemam, tak si tam kupim ten dot a zobrazi se me udaje treba o motore ze?rikam to spravne?mno a co udelat, aby sel spodek? jinak jsem hledal treba neco o tom DOTu nebo MAXIdotu na netu, ale nic jsem nenasel, ze bych si to nastudoval - fotky,dokumentaci - nema Te nekdo nejaky odkaz nebo mi treba poslat nejaky clanek nebo tak? safra,to bude drahy... tak pokud je to tak tak supo za nekym kdo se v tom vyzna, at zjisti v cem je problem....
Září 29, 200717 r je tu nekdo z okoli Uherske Hradiste, kdo se vyzna v palubovce? MAXIdot, DOT? toz at sa ozve, potrebuji s nim mluvit
Září 29, 200717 r Autor je tu nekdo z okoli Uherske Hradiste, kdo se vyzna v palubovce? MAXIdot, DOT? toz at sa ozve, potrebuji s nim mluvit muzes dojet za mnou do Rajhradu...
Září 29, 200717 r je tu nekdo z okoli Uherske Hradiste, kdo se vyzna v palubovce? MAXIdot, DOT? toz at sa ozve, potrebuji s nim mluvit muzes dojet za mnou do Rajhradu... Janeburg, asi jo,ja to poradne osefuji,co mam,nemam a proste by se to spytlikovalo tak,abych tam jel jednuc, udela se to komplet.Samozrejme praci zacvakam ok?
Září 29, 200717 r Autor je tu nekdo z okoli Uherske Hradiste, kdo se vyzna v palubovce? MAXIdot, DOT? toz at sa ozve, potrebuji s nim mluvit muzes dojet za mnou do Rajhradu... Janeburg, asi jo,ja to poradne osefuji,co mam,nemam a proste by se to spytlikovalo tak,abych tam jel jednuc, udela se to komplet.Samozrejme praci zacvakam ok? jasan, dalsi domluva pres SZ
Září 29, 200717 r Dnes mi Jeneburg dodělal Maxidot na mojí O 1,8Turbo , je to opravdu šikula !!! Mi-rek1,8T
Září 30, 200717 r sice se zpozdenim ale preci taky dikes mistru Jeneburgovi za patecni montaz Jdotu do myOI 18T sice neukazuje tlak turba pac tam neni cidlo na AGU ale i tak to je super cest ing. Jeneburg
Říjen 8, 200717 r Takže dnes mi přišel J- Dot od mr. JENEBURGA takže sem hned nato vlít a cca 20min hotovo i s foto Děkuji pane. Zajda
Říjen 9, 200717 r Autor sikovnej kluk Takže dnes mi přišel J- Dot od mr. JENEBURGA takže sem hned nato vlít a cca 20min hotovo i s foto Děkuji pane.Zajda
Říjen 10, 200717 r Janeburgu, mam zajem o tu krabicku j dot, posieLAL SOM TI 2X PM ALE SI MI VOBEC NEODPOVEDAL, JE TO REALNE?, CHCEL som zopar vysvetleni, pokial mozes, odpis na emaila. vdaka Jaro supsak@zoznam.sk
Říjen 10, 200717 r A co sa tyka Vincu, kde ti zoprazuje na tom tvojom maxidote, teplotu vonkajsiu a palubne udaje o spotrebe, dojazde, km....? To by ti malo ukazovat na tom ciernom displeii v tom streede a spode displeia . Pokial ti ukazuje tieto udaje v lavej casti , jak mas otackoomer, tak potom ten maxidot nemas. Jaro
Říjen 10, 200717 r Autor Janeburgu, mam zajem o tu krabicku j dot, posieLAL SOM TI 2X PM ALE SI MI VOBEC NEODPOVEDAL, JE TO REALNE?, CHCEL som zopar vysvetleni, pokial mozes, odpis na emaila.vdaka Jaro supsak@zoznam.sk odpovedel dnes, promin, ale nemam vzdy cas reagovat okamzite....
Říjen 10, 200717 r Hej Kubo,měl bych pro tebe práci.Udělej JDOT,který se přes Tkus připojí na Aortu či na jakou to tepnu a bude mi hlídat tlak krve,tep srdce atd.To víš,už jse starej,musím vedět,jak to pracuje,jestli mě za chvíli netrefí šlak
Říjen 10, 200717 r Autor Hej Kubo,měl bych pro tebe práci.Udělej JDOT,který se přes Tkus připojí na Aortu či na jakou to tepnu a bude mi hlídat tlak krve,tep srdce atd.To víš,už jse starej,musím vedět,jak to pracuje,jestli mě za chvíli netrefí šlak jasne, a nadstavec na ptaka, aby to pri erekci automaticky nastavilo na NAVI cestu k nejblizsimu bordelu
