Zdravím, chlapi, chci se zeptat, v souvislosti s vytáčením studeného motoru mě napadá, jestli u motoru HTP 12V (51 kw) se za vytáčení dá považovat už 3000 ot. nebo ještě o chloupek výše nebo kolik otáček ze za to vytáčení dá považovat. A druhá věc, za jak dlouho průměrně se vám ten motor zahřeje, ti co máte v autě maxík??
ad1) vytaceni osobne vidim az kolem 4000rpm
ad2) nemam MAX, tak snad odpovi nekdo jinej :p
Kdyz je kolem nuly tak podle toho jakym jedes stylem (slapes na to, nebo v klidu) tak 3-8km. Samozrejme mam na mysli rucicku na 90° ;)
No mne to na 1.4 motore nikdy netrva dlhsie ako 4km...vacsinou tak 3km...ale po meste...tada sem tam aj zastvim na semafore. A pri vonkajsej teplote tak do 0stupnov...pod nulou som to este velmi netestoval...kedze zatial tak zima nebolo. :)
1,4 TDI 59kW 190km/h (tachometr) otáčky přes 4000 na D11 rovinka, najeto 30 000km
O II 2.0 TDI chip na 180 na tacho 240,0-100 podle vagu těsně pod 7s bylo to dělo,jen kdyby se tak nesralo-už je týden pryč
tak já s FII 1.6 77kw/16V na D5 na Plzeň 203km/h
Na rovince mám docela problém se dostat nad 190km/h, s motorem 1,4 63kW.
PS: Aby tady někdo neprudil, tak je to focený na německé dálnici :scooter:
V Nemecku maj taky Impuls jo? :smich:
pěkně jsi ho prokoukl ;)
emkon: neviem co sa ti na tom nezda mas najazdene 7tkm, mozno este casom trosku zrychli, ale mas cez 5000 ot. a motor ma najvyssi vykon pri 5000. podla mna uplny normal ze to ide 190tacho vyrobca udava 174 maximalku.
p.s.: to ze mas 240 na tachu tak necakaj ze budes rucicku opierat o doraz ;) podla mna je to uplne normalna rychlost na 1,4 s 63kW pod kapotou.
Proc ne:) Treba to mel hned za hranicema :D. Btw. my ho dokazali chytnout 150 km od ceskych hranic v polsku pod stozary vysokeho napeti.
Kryž tankuju Vervu tak na zimákách 195km/h,v létě lehce přes 200km/h mám 1,9tdi 77 DPF a najeto lehce přes 32tis.Ale spotřeba jak tank
Fabia II 1,4/63kw nejvíc tacho necelých 190 km/h
Tak včéra jsem taky zkoušel maximálku u mého žlutého dráčka (1.2 HTP po Chipu Cimbu("56Kw") a vzduchový filtr, kola 165/70 R14 zimní) a dle GPS 175km/hod a ještě by 2-5km šla, ale u jsem musel začít brzdit. A to jsem jel po rovince. Sice musela být delší, ale bylo to tam a spotřeba na 50Km 9,2l/100km B)
Tak já jsem na tachometru zatím viděl nejvíc 200km/h. Schválně to prubnu znovu a změřím ještě pomocí GPS.
Nicméně tak jako tak to určitě bude víc než je v TP.
tu je 1,4 16V 55kW
Ty vado si mu pridelal kridla? :smich:
Všechny tachometry kecají do plusu (ukazují víc), nebudu zde uvádět maximálku, nemám ještě R pořádně zajetýho, ale přiložím srovnání TACHO vs GPS: ve městě 50 vs.47km/h, normál. cesta 90 vs. 85 km/h, dálnice 130 vs.122 km/h. Jak to kecá vám?
stejná zkušenost ...dlouhodobě jezdím mezi 55 a 60 v obci, tzn. asi 52 km/h v obci a skoro 100 na tacho znamená asi 92-93 km/h mimo obec
Přesně.... na 16" to kecalo dost při 50km/h dle GPS 44km/h.... ale nemám předpisové penu (195/45 R16 kdo by kupoval na zimu širší???? :D) A ted na 17" ani nevim.... ale kecá to asi tak jak tady řikáte.... při 100km/h tak 93-94km/h
Tak na 17 kolech s pneu 205/40 jsem jel zatim maximalne 173 dle GPS. Ohledne kecani tachometru to mam tak ze kdyz chci 50 musi byt na tachometru tak 54 a kdyz chci 130 tak 132.
1,4 MPI 50 kw - 180 KM/H uplna rovina spotreba nehorazna :D...houmr ved 55kw ma take iste prevody ako 50 kw?? ja so mmal pri 180 5000 ot a ty mas tam pri 190 okolo 5600 ot...
Upraveno od RESO - V//RS
Takze zimni celkem kecaly. podle GPS 50 byla v mistech, kde zacina na tacho cisllice 6. Nicmene vyuzil jsem moznosti zmerit rychlost radarem MP v Orlove. A na tempomat mi to pri 50 merilo na km presne (pri 195/55/R15). Rikali, ze to maji serizene a kalibrovane ext. firmou na 1km. A bezne berou ohled na odchylku 3 km. V miste, kde jsem na zimnich jezdil podle GSP 50 to pak namerilo 57.
Dalsi srovnani jen s GPS:
zimni GPS 90. TAHO skoro 100.
letni GPS 87. TACHO 90.
zimni pneu jsou 185/60/R14 tj. dle predpisu
