Ahoj mám motor TDI ALH 66kW a chci se zeptat zda někdo nevíte jestli ventil N75 má vliv na pokles výkonu a pokles kroutáku. Jde mi o to jestli třeba může fungovat jen na 50% nebo jestli jsou jen dvě možnosti funguje-nefunguje. Do nouzáku mi to nepadá. Děkuji
Funguje nefunguje
Funguje nefunguje
Aha tak tedy díky a jak je to s váhou? Ta muže fungovat třeba na 70% a ovlivňovat výkon a toč.moment?
Váha vzduchu i N75 ovlivňují chod i výkon motoru. Vše záleží na jejich stavu. Musíš to hodit na diagnostiku aspoň. Pak povědět více. Záleží kolik máš najeto.
Vaha ano ta snizi vykon velice znatelne.Jedde to pak treba jak rikas na 70% vse napovi diagnostika a zkusebni jizda..
diagnostika ok a najeto cca 200.000km ale opotřebený ventil N75 se prý na diagnostice nepozná pokud funguje a nepadá to nouzáku. Diagnostika při zkušebce ukázala na grafu jen pomalejší nárůst kroutáku (výkonu)
To nechapu jak narust kroutaku cim to merite???Tohle zjistis jen na vykonove brzde a ne diagnostikou.Tady max muzes zjistit pomalejsi nastup turba treba ale ne kroutak.Ukazes mi taky ten graf??docela by me to zajimalo.
No jasný blbě jsem se vyjádřil :palec2: pomalejší nástup turba ANO - tak čím to může tedy být? Omlouvám se za mystifikaci :worthy
75Prosím prosím, kde najdu ten po*sraný ventil N75....než začnu rozebírat turbo, tak ještě zkontroluju toto... :076
kdyz se podivas na motor od chladice,tak je to ten v pravo u steracove steny,jsou tam dva jeden je egr,druhy n75
  • 3 měsíce později...
radkin, podarilo sa ti vyriesit problem??
Caues, po zapnuti klicku mi neustale cvaka ventil N75 i pri chodu motoru, nekdo pomuze??? Na diagnostice zadny problem s ventilem...
Tak ho nech cvakat.... jesi ti vadi ze cvaka tak ho odpoj ale nepojede ti to. lol
- to je divné, mě myslím cvakal jen při chodu motoru. nevím proč by měl cvakat po zapnutí zapalování
- nejjednodušší je půjčit si od nějakého kamáráda jiný (nový stojí cca 1200,-) a zjistíš jak na tom je
Včera mě poplašil na moji octě r.v. 2001 TDi 66kw - chip 81kw ventil regulace turba N75 - začal neskutečně štěkat / nejprve jsem si myslel že mi něco odchází v motoru byl večer a tma jak v pytli / pak jsem zjistil že ten kravál dělá ventil . Než jsem dojel domů asi 20km přestal štěkat . Dnes jak jsem jel je potichu . Mám dotaz to štěkání - je to průvodní jev že ventil odchází do kytek ? nebo to zatím neřešit ? na výkonu auta není nic znát že by to padalo do nouzáku . Díky za rady :)
koukni na elektriku k němu občas je prošoupaná o tu izolaci
jo mrknu se na to ,včera mi to zase jednou udělalo pak ztichlo ,když se to bude zase opakovat tak ho vyměním
  • 7 let později...
Kluci jsou ty ventily dobre ?
maji stejne cislo respektive
bílý 1j0 906 627A - to je ventil N75 ?
cerny 1j0 906 627 - je to EGR ?
protoze co jsem hledal tak je jste jedna moznost n75 a to je takova kostka oplechovana
oct 1.9 tdi 66kw ALH r.v. 2000 model rok 2001
Trapim se protoze mi to pripda ze jsou hadice asi spatne zapojene.  A nejsem si jisty jestli tyhle ventily jsou spravne
Mohl by mi prosim nekdo nafotit jak maji byt zapojene original hadice ?
Upraveno od tripx
  • 7 let později...
Zdravim mam 1.9tdi 66kw AGR
TURBO VOBEC NETAHA SKUSIL SOM AJ KONTROLOVAŤ BANKU NA TURBE ALE VOBEC SA NEHYBE NEPRACUJE AUTÓ SA TRAPI, ŠIEL SOM NA DIAGNOZU VYPISOVALA CHYBU
REGULAČNY VENTIL PLNIACEHO TLAKU V TURBE ČO TO MOŽE BYŤ ??
PROSIM O RADU BUDEM VĎAČNY
