cartmanko Vloženo 9. Září 2007 Vloženo 9. Září 2007 Tak ma v prvom rade zaujima ako funguju vyhybky a ako sa napajaju. Vyvediem normalne signal z radia /plus a minus/ a privediem ho do reproduktora a z reproduktora vyvediem tie iste kable do vyhybky a z tej vyvediem dva kable pre vyskac? Alebo je viacero druhov vyhybiek? Logiku by mi to davalo ak by signal z radia isiel do vyhybky a z tej by sa rozdeloval k jednotlivym typom reproduktorov. Mam na zadnom plate stredobasy a ak mam vhodny typ hudby tak zahraju naozaj pekne a hlboke basy. Ak vsak je hudba kde je aj vela vysok, tak uz nezvladnu skoro nic. Preto by som chcel do tých stredobasov priviest iba stredobasy a vysky cez vyhybku dat niekde na plate do domcekov. Na radiu sa mi nedaju nastavovat osobitne vysky a basy pre kazdy kanal. Viem to nastavit iba spolocne pre vsetky. Chcem vsak rozmyslat do buducnosti a v svojich planoch mam aj subwofer ci uz aktivny alebo pasivny a zosilovač. Zosilovač potom nahradza vyhybky? Alebo signal ide do zosilovača a odtiaľ do vyhybiek? Ďakujem Citovat
fancarhifi Vloženo 9. Září 2007 Vloženo 9. Září 2007 ...jj....ta logická varianta je správná Signál jde z rádia do vyhybky a ta pak rozdělí kmitočtové pásma pro výškový a středobasový reproduktor.Na kvalitě jejich reprodukce zaáleží i kvalita provedení a použitých součástek ve vyhybce.Některé mají pro nastavení vyškáče možnost zapojení v útlumu např. -3dB.U některých je druhá dvojice kabelů s označením "soft".Pokud jde o vyšší úroveň basů tak ty jdou ořezat pásmovou propustí pokud je tou to funkcí rádio vybavené.Pokud uvažuješ o SW tak se ti budou hodit. Citovat
cartmanko Vloženo 10. Září 2007 Autor Vloženo 10. Září 2007 ok ok. takze zhanim vyhybky na zadni plato a spolu snima i vyskace do domecku. Citovat
ramon Vloženo 10. Září 2007 Vloženo 10. Září 2007 Vyvediem normalne signal z radia /plus a minus/ a privediem ho do reproduktora a z reproduktora vyvediem tie iste kable do vyhybky a z tej vyvediem dva kable pre vyskac? Inak aj táto varianta je možná.Je to ale u menej kvalitných zostáv,kde sa zapája stredobasový reproduktor priamo na rádio a len výšková vetva je filtrovaná.Viď origo repro v predných dverách. Citovat
cartmanko Vloženo 10. Září 2007 Autor Vloženo 10. Září 2007 no ved to mi neslo do hlavy. aj ked nie som audiofil. ale teda signal k zadnym repram na plate privediem do vyhybiek co si kupim a odtial napojim stredobasy a vysky. Citovat
Bemo Vloženo 10. Září 2007 Vloženo 10. Září 2007 Ale starej brachu co ty tu )) Som ta nevidel snad polstorocie Citovat
cartmanko Vloženo 11. Září 2007 Autor Vloženo 11. Září 2007 Ale starej brachu co ty tu )) Som ta nevidel snad polstorocie kto? dnes som zhanal vyhybky. nie su drahe ale je ich nejako vela. existuje single, double a triple vyhybka. sakra. ako presne zistim ake su to reproduktory? Citovat
ramon Vloženo 12. Září 2007 Vloženo 12. Září 2007 (editace) dnes som zhanal vyhybky. nie su drahe ale je ich nejako vela.existuje single, double a triple vyhybka. sakra. ako presne zistim ake su to reproduktory? A kde si kúpil repro?Tam by ti snáď mohli poradiť.Inak k reproduktorom by si mal dostať papiere a na nich sú poväčšine prenosové charakteristiky (grafy) .Z nich treba odčítať deliacu frekvenciu. V jednoduchosti: -nájdi si v grafoch frekvenčné pásmo pri ktorom hrá aj basák aj výškač.Nejaké OD - DO. To "OD" je bod pri ktorom začne charakteristika výrazne klesať (u basového repro) a "DO" je bod u ktorého prestane charakteristika stúpať (u výškového repro). V tomto OD - DO sa bude zvuk deliť na stredobasy a výšky.Presnú hodnotu deliacej frekvencie si zvolíš podľa výhybiek.Vyrábajú sa len s určitými deliacimi frekvenciami. Podľa toho čo si písal vyššie typujem,že by si mal asi kúpiť nejaké "double".Zvuk budeš deliť na dve pásma. Veľmi zjednodušene,ale dúfam,že pomohlo. Editováno: 12. Září 2007, autor: ramon Citovat
cartmanko Vloženo 13. Září 2007 Autor Vloženo 13. Září 2007 (editace) pomohlo, super dakujem idem hladat. ale este sa chcem opytat, nema vyznam rozdelit signal aj v prednych dverach pomocou vyhybky bez vymeny reproduktora? Editováno: 15. Září 2007, autor: cartmanko Citovat
ramon Vloženo 14. Září 2007 Vloženo 14. Září 2007 V predných dverách máš ten jednoduchý typ výhybky.Na výškovom reproduktore je kondenzátor,ktorý prepustí len vysoké tóny.Výhybka by zvuk v predných dverách zmenila,no ťažko predpokladať s akým výsledkom.Keď zoženieš výhybky treba vyskúšať.Zvuk je veľmi subjektívna záležitosť. Pre výraznejšie zlepšenie by to chcelo výmenu komplet repro v predných dverách.Samozrejme už aj s plnohodnotnou výhybkou. Citovat
fancarhifi Vloženo 14. Září 2007 Vloženo 14. Září 2007 asi tak jako ramon...a jako vyzkoušené třeba tyto... Citovat
cartmanko Vloženo 15. Září 2007 Autor Vloženo 15. Září 2007 a na slovensku nepredavas fancarhifi? Citovat
