Publikováno Září 12, 200718 r Minulý týden se mi přestal na maxidotu zobrazovat horní řádek od rádia. Něco se zde kolem toho na fóru řešilo, ale bez konkrétního závěru. Máte s tím někdo zkušenosti? Poraďte.
Září 12, 200718 r skus pohladat .. napr. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=14806 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=16569 nieco sa mi mari ze slo o poruchu softwaru alebo radia a vramci zaruky sa to menilo ... hladaj hladaj urcite najdes
Září 12, 200718 r Oficiálne info vraví toto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Popis závady: Na maxidotu panelu přístrojů se sporadicky nezobrazují informace autorádia Dance. Řešení série: V sériové výrobě nasazeno opatření od č.k. 5021634. Řešení servisu: Výměna autorádia za nový díl se SW 0024 a vyšším. Ve skladu náhr. dílů jsou pouze autorádia po opatření. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Takže šup do servisu, tam rádio vymenia za nové so správným FW
Září 13, 200718 r ja by som sa opytal - ze pokial nemam maxidot, tak mi ho asi nevymenia, ze? (za vyse pol roka sa stalo asi 2 x ze zblbol firmware radia, ale po novom nastartovani motora v poho... )
Září 13, 200718 r ja by som sa opytal - ze pokial nemam maxidot, tak mi ho asi nevymenia, ze? (za vyse pol roka sa stalo asi 2 x ze zblbol firmware radia, ale po novom nastartovani motora v poho... ) Ja mam presne ten isty problem. Za pol roka asi 2-3x sa mi stalo ze hraje hraje a zrazu ticho. CD islo dalej, no nefungovalo ani prepnutie na radio ani prepnutie inej skladby...ptoste trebalo vypnut a zapnut motor a zase vsetko islo ako malo... Je aj toto reklamovatelne?
Září 16, 200717 r No myslim, ze ani ten novy FW neni uplne zuzobuzo, mam uz radio vymenene, nejakou dobu to bylo v poho ale ted uz se mi dvakrta stalo, ze byla zase horni tretina maxidotu mrtva, pomohl "restart" auta. Zatim jsem s tim v servisu nebyl.
Únor 13, 200817 r no ten isty problem. najskor som myslel ze to robia xenony. no mam ich odpojene a robi to tiez a dost casto...? este sa vam to stava?
Únor 13, 200817 r Jojo obcas se to stane, uz to ani nevnimam, ted mi treba udelal maxidot, ze svitilo trvale, ze jsem stahl hlasitost na minimum a zhaslo to az kdyz jsem vypnul zapalovani a zase nastartoval.
Únor 13, 200817 r Hmmm...mne mrznut maxik nemrzne ani parkovaci senzor...no to ze sa po nastartovani nezapne ukazatel radia na maxiku sa mi stava relativne casto. A to mi uz v servise menili radio. Tak uz som fakt bezradny...neviem ci to nie je v maxiku...
Únor 13, 200817 r no ja trochu podeziram servis, ze kdyz jsem to byl prve reklamovat a oni jakoze mi vymeni radio tak ze radio nemenili. Mozna ho jenom resli do tovarniho nastaveni a cau. Vede me k tomu jednak to, ze se chyba stale objevuje a druhak, ze mi nedali zadny novy cislo (kod) k radiu. Ale zatim to neresim, pockam si jestli mezitim neudelaji novejsi firmware a pak to pujdu reklamovat dokud to bude v zaruce
Únor 13, 200817 r Musím zaklopať, zatiaľ žiadne výpadky maxidotu, ani zobrazenia parkasistenta. Mám ale inú zvláštnu vec - ak vytiahnem kľúčik, rádio zhasne. Ak kľúč vložím a otočím, rádio sa zapne a cdčko pokračuje tam, kde predtým. Mám však jedno originálne cd, ktoré vždy po zapnutí rádia rádio vyhodí s hláškou "CD Error". Skúsil som iné cd, mp3kové no problem, iné audio cd no problem, vyhadzuje len toto jedno. Poškrabané nie je, žiadna ochrana na ňom nie je...
Únor 14, 200817 r mvh: no mne ked vymenili radio, dali mi aj novy kod od radia... Takze v tomto ich nepodozrievam. Dokonca v druhom servise som si nechal radio zdiagnostikovat aby mi zistil firmware a vyzera ze je to uz ten najnovsi. A stale mi to blbne... Ma aj maxidot svoj firmware? Len problem je ze maxik nemam origo od vyroby ale dorabany... Aj ked ma to az tak neserie z dovodu ze by som to zobrazovanie nejako vyuzival...skor ma to serie z principu. Igor: Tak to je naozaj divne. A nevie ti nacitat vzdy pri tej istej skladbe? Alebo je jedno na akej skladbe na tom CD skoncis?
Únor 14, 200817 r Ja podozrievam, že to cdčko je nejaké divné - pretože to spraví na ľubovoľnej skladbe. Ale vyriešil som to - spravil som z neho MP3, tie som vypálil na cdčko s kopcom ďaľších a všetko funguje tak, ako má Teraz už len nejak poriešiť, aby maxidot vypisoval aj ID tagy, v spojení s rádiom sa mi totiž zdá "blbší", než bol starý jednofarebný maxidot v F1.
Únor 14, 200817 r romanko: ja ho mam z vyroby a dela mi to stejny. Bude tam nekde nejaka chybka v komunikaci radia s maxikem, ty vymeny radii, byl asi jen placebo efekt. igor: to by bylo fajn, take me stve, ze se jen ukazuje cislo skladby, pritom, kdyz hraje radio tak ukaze i pisnicku (napr EVROPA2) kdyz to teda ta stanice podporuje.
Říjen 18, 201311 r Mám stejny problem ale navic mi nefunguje ovladani na volantu .... Je to stim spojene ??? parkováki funguji v poho ukazuji..
Srpen 25, 201411 r Minulý týden se mi přestal na maxidotu zobrazovat horní řádek od rádia. Něco se zde kolem toho na fóru řešilo, ale bez konkrétního závěru. Máte s tím někdo zkušenosti? Poraďte. stačí odpoji na chvíli baterii, taky mi to dělalo
