Nelibi se mi originalni radia a jejich ceny. Mam vlastni, ktere bez problemu prehrava vsechna CD-R/RW a nevypadava kdyz to "drnca".
Rad bych si koupil "Další 4 reproduktory vzadu 2900 Kč" a dal si tam vlastni radio.
Je Octavia pri koupi vybavena standardnimi konektory tak, ze staci jen zasunout standardni DIN radio a vse funguje (repro, antena, pripadne zmena hlasitosti podle otacek)?
Nebo budu potrebovat nejake redukce, ci predratovavat a nebo jsou tam jeste nejake jine zadrhele?
Predem diky za Vase zkusenosti!
moje zkušenosti je, že mi Stream přehrává všechno co si vypálim a za skoro 3roky mi ještě ani jednou při drcnutí neskočil a že mam 18ky, trvdej podvozek, takze drncám celkem dost.
ale jak je to s připraveností bohužel nevím
mela by tam byt priprava ISO konektor a natazene draty do dveri ale nevim to jiste
Ja som si do svojej OII nechal davat neorigo radio. Ak mas predpripravu na radio, tak tam budes mat natahane kable akurat na jednotlive repro, napajanie a zem.. nic viac, nic menej.. resp este vodica z CAN BUS, na ktore potom mozes pripojit dalsie prevodniky aby ti to zosilovalo podla otacok a tak..
Origo je origo, ale ak xces lepsi zvuk ako priemer, musis tam dat nieco ine :) ako dava fabrika..
moje zkušenosti je, že mi Stream přehrává všechno co si vypálim a za skoro 3roky mi ještě ani jednou při drcnutí neskočil ...
Ja po zkusenostech z vecter, kde preskakuji original CD i na ceske dalnici a nektere vypalene vubec nepozna, a ktere mi moje mnohem starsi a lacinejsi radio prehraje, mam ponekud averzi k "originalnim" radiim.
Takze tvoje informace me potesila - mozna si nebudu muset komplikovat zivot.
Ja som mal Stream a teraz mam Audience a uplne suhlasim.. prehra uplne vsetko.. a pokial cd medium nieje riadne doskrabane tak ziadne preskakovanie nehrozi.. ani na nerovnostiach..
No jo ale jak naladit u Streamu nabo Audience i takové rádio Impulz, aby to nehrálo jako za první republiky to nevím...a nikde jsem se to nedočetl.
ted jde o to, jestli je problem v radiu nebo anténě
Jak jsem psal v jine debate, tak antenu i radio uz mi menili a stale to stoji za prd. Ma to takove zvlastni projevy, treba Radio Beat 95,3 vypadava (podobne na poslech jako poskrabany vinyl) a jina radia, traba Classic sumi, mozna je to specifickou frekvenci, to ale nevim, nejsem technik :) kazdopadne planuju i dale reklamovat ...
radio z fabriky nevim jestli bych doporucil komukoliv, zatim velmi spatne zkusenosti ...
vahal som aj ja nad neorigo radiom ale nekoniec mam STREAM s mp3 a to z dovodu, ze sa mi takto paci viac ten kompaktnejsi stredovy panel. a navyse som mal dost toho vlacenia panelu pri predchadzajucom aute...
tu mam dorobene zadne repro na plate a je to slusne :palec2:
nj, jenže to ti mění komponent za uplně stejnej komponent, tohle je chyba podle mě už z výroby a těmahle výměnama nic nedocílíš
Zdravím , auto z výroby nemá ISO Conektory ,ale Can Bus . Pokud nejsou zadní repro již z výroby , tak tam na 100% kabely natažené nejsou . Pro připojení neoriginálního rádia je zapotřebí kabelová redukce .
no mě origoš rádio ukradli, teď tam mám Sony a plná spokojenost, raději si ten panel sebou budu tahat.
Diky za info! Ty zadni si tam dam urcite, ale i tak budu potrebovat redukci jestli jsem to spravne pochopil.
ted jsme montoval kamosovi radio mel tam pripravu takze v supliku ISO konektor antenu a natazene do prednich dveri kabely(byla to fabie) u octavky muze byt i datovy mozna.
takze pokud budes davat zadni repro tak natahnout kabelya koupit repraky, a kdyz koupis levne radio tak jeste napajeci vyhybku pro ant.zesilovac
