Ahojme po 3 rokoch som sa opat vratil ku škodovke =O II :p , mam radio s mp3 a nejak mi ušlo na čo sa dá využiť vstup AUX v opierke. Poradí mi niekto?
Dikes.
na čo všetko sa dá využiť aux v O II? pýtal som sa už v téme interiér ale nechytačka. v návode toho moc není tak ma niekto prosím poučte. DIKES B)B);)
Připojíš Mp3, mobil či např. Notebook přes 3,5mm jack a můžeš poslouchat hudbu z těchto zařízení.
Díky tak som si to aj myslel, ale mám našťastie mp3-ku tak ho asi moc nevyužijem.
To je pravda, já aux nemám a ani mi zatím moc nechybí. Mám Stream s Mp3.
Ja ho mam taky a od kvetna jsem ho ani nevyzkousel, zda semi to trosku zbytecny, spis bych chtel USB
Dikes.
NO moc jsem otazku nepochopil, myslim, ze je to jasne kazdemu, ale pro jistotu - je to klasicky analogovy LINE vstup od radia pro pripojeni externiho audio prehravace, napr. MP3, CD, minidisku atd., tzn. cehokoliv, co disponuje prislusnym audio vystupem...
Taky mám z výroby AUX ale namontoval jsem USB je to lepší .
Myslím, že ten audio vstup je u MP3 rádia využiteľnejší skôr na zvuk z videokamery alebo notebooku, resp. možno aj navigácie. Predsa len, MP3 si asi moc púšťať nebudem z prehrávača, keď to ide pohodlnejšie priamo z rádia :) Hoci zase ani taký iPod sa celkom vylúčiť nedá :)
Dikes.
Napr. na navi Garmin mas mp3 player, navi ma tak isto 3,5mm jack konektor, prepojis si to do durky AUX a bude ta to navigovat, popritom hrat 500 piesni dookola, nebude ti to skrabat cedecka pri jazdeni po "nerovnych" cesko/slovesnky "cestach" (kedze v navi su vacsinou flash-pamate)...
..a ja sa chystam urobit malu fjucurku, a to taku, ze moj syn ma vzadu dvd player, vystup z neho praskem do AUX, v radiu upravim zopar "drobnosti" a jemu to bude hrat do zadnych reprakov (mne vpredu to bude "cuchat cd-cka) ... chce to len cca 2 az tri tyzdne, kym zistim zopar drobnosti okolo skodovckeho soundsystemu a toho mp3 zazraku, co montuju do skodofiek...
PS: vysledok a zapojenie zverejnim tutoka....
Upraveno od wagoo
Tak dikes za vysvetlenia, to NAVI je pre mňa najpraktickejšie z možností využitia.
dej typ jak jsi to udelal taky o tom premyslim.
Můj postup montáže je popsaný u mé prezentace auta .
Mě by zajímalo jak se dá nebo spíš co všechno potřebuji abych si ten AUX vstup doinstaloval do mé OII, namám totiž radio s mp3, ale mp3 přehrávač jo, takže pro aux uplatnění mám. Díky za rady jak to doinstalovat.
o domontovaní aux sa tu niekde na inom mieste písalo celkom dopodrobna skús pohľadať v starších príspevkoch, ja mám od výrobcu aj MP3 aj aux. :scooter:
  • 3 měsíce později...
Ahoj,
dnes jsem si koupil mp3 přehrávač a chtěl ho připojit k AUX v loketní opěrce. Bohužel mi ten konektor zapadl, odloup jsem to víško s nápisem AUX a zjistil, že se koncovka AUX uvolnila a spadla dolů, kam se nijak nedostanu.
Poradí mi prosím někdo, kde to koncovku, do které pak zasunu jack od kabelu, seženu a jaký má ta koncovka název. Ať vím, na co se v obchodě ptát a hlavně k vterém:-)
Ahoj, stalo se mi to samý... na záruku opraveno... jinak cca 350,- zástrčka + 200,- práce.
Nejdřív jsem myslel, že se to jen nějak vycvaklo, ale prý to bylo vylomený nebo co, což nechápu.. přece se tam nedá dělat nic jinýho než kabel připojit nebo odpojit, nijak páčený nikdy nic nebylo.. taky to mohli udělat bytelnější.. fakt, že se už bojím tam ten jack vůbec strkat :(.
Nejdřív jsem myslel, že se to jen nějak vycvaklo, ale prý to bylo vylomený nebo co, což nechápu.. přece se tam nedá dělat nic jinýho než kabel připojit nebo odpojit, nijak páčený nikdy nic nebylo.. taky to mohli udělat bytelnější.. fakt, že se už bojím tam ten jack vůbec strkat :( .
já mám AUX dodělávanej ale betelnej mi připadá dost.. a je divný že by si to měl mít vylomený.. mi připadá že ty servisáci si vymýšlí hrozný báchorky.. :aggressive:
Ahoj, tak jsem dneska zkousel pomoci originalniho kabelu pripojit pres AUX IN svuj iPod, dvakrat zmacknul CD, na displayi se rozsvitilo AUX... ale zvuk zadny. Neumel by nekdo poradit, kde je chyba? Diky Petr
Máš funkci AUX aktivovanou v menu?
Mně iPod přes AUX vstup v autě funguje.
jj, to jsem nastavoval... zalezi na poradi v jakym to zapojujes? hraje to at jsou v iPodu sluchatka? uz me nenapadaji zadne varianty.
Upraveno od corsaczek
S těma sluchátkama ti teď nerozumím.. ty v iPodu ani mít nemůžeš, když máš místo nich jack kabel.
Na pořadí nezáleží.. když máš v menu povolenou funkci AUX, tak jednoduše propojíš iPod a audiozdířku kabelem, tlačítkem CD navolíš funkci AUX a v tu chvíli reproduktory auta fungují místo sluchátek. Skladby volíš pochopitelně na iPodu a hlasitost na iPodu ani na rádiu nesmíš mít ztlumenou.
nebude chyba v kábli keď sa ti AUX na displeji zobrazí a nehraje? skús nejaký iný zdroj.
Já to po montáži AUX zdířky zkoušel na walkmanu, jen jestli z toho něco leze..to byla věc, slyšet zas po sto letech v autě kazety :)
Dej Ipod na plný pecky a pak zesiluj rádio přepnutý na aux. Mě to taky chodí hodně potichu a pokud je Ipod ztišený tak už to rádio nedožene.
