Publikováno Říjen 4, 200717 r Ahoj, čau, mám gumy 185/60 14'' , jake se nejlepe hodí na zimu? říká se že by měli být o deset menší, tj. 175? je to povolený rozměr? nebo se mám koukat na 165? Díky za odpověď
Říjen 4, 200717 r Ahoj, čau,mám gumy 185/60 14'' , jake se nejlepe hodí na zimu? říká se že by měli být o deset menší, tj. 175? je to povolený rozměr? nebo se mám koukat na 165? Díky za odpověď Ahoj, povolený rozměr zjistíš ve velkém TP. Rozměr bych volil klasiku těch 185/60. Příště hledej: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=11434 edit: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=662 Upraveno Říjen 4, 200717 r od Dakie
Říjen 4, 200717 r Autor Ahoj, čau,mám gumy 185/60 14'' , jake se nejlepe hodí na zimu? říká se že by měli být o deset menší, tj. 175? je to povolený rozměr? nebo se mám koukat na 165? Díky za odpověď Ahoj, povolený rozměr zjistíš ve velkém TP. Rozměr bych volil klasiku těch 185/60. Příště hledej: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=11434 edit: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=662 Jo tak dobry, velký TP má leasingovka..:-D
Říjen 4, 200717 r Autor Aha, tak v tom případě se mrkni na ty odkazy jj koukal jsem a vesmes tam jde o 40 kw fabku a pise tam nejlepsi 195/55 ... asi budu volat do škodovky..:-D
Říjen 4, 200717 r Aha, tak v tom případě se mrkni na ty odkazy jj koukal jsem a vesmes tam jde o 40 kw fabku a pise tam nejlepsi 195/55 ... asi budu volat do škodovky..:-D no já bych neřešil jestli to je 40 nebo 47kW.. Každopádně já mám na 1,9TDI stejnej rozměr zimních pneu jako na služební 1,2HTP a to je 185/60 R14. Samozřejmě pokud chceš, kup si hlíny 15ky a gumy 195/50 R15.. Všechny tyhle rozměry jsou schválený a jízdní vlastnosti ti to příliš neovlivní...
Říjen 4, 200717 r Autor Aha, tak v tom případě se mrkni na ty odkazy jj koukal jsem a vesmes tam jde o 40 kw fabku a pise tam nejlepsi 195/55 ... asi budu volat do škodovky..:-D no já bych neřešil jestli to je 40 nebo 47kW.. Každopádně já mám na 1,9TDI stejnej rozměr zimních pneu jako na služební 1,2HTP a to je 185/60 R14. Samozřejmě pokud chceš, kup si hlíny 15ky a gumy 195/50 R15.. Všechny tyhle rozměry jsou schválený a jízdní vlastnosti ti to příliš neovlivní... Tak jako na zimu mi stacej plechace, ted jde o to, jestli se 185/60 a 14'' nebudu mit problemy a jestli to je povoleny? mam 1,2 Htp 47 kw... ?
Říjen 4, 200717 r Aha, tak v tom případě se mrkni na ty odkazy jj koukal jsem a vesmes tam jde o 40 kw fabku a pise tam nejlepsi 195/55 ... asi budu volat do škodovky..:-D no já bych neřešil jestli to je 40 nebo 47kW.. Každopádně já mám na 1,9TDI stejnej rozměr zimních pneu jako na služební 1,2HTP a to je 185/60 R14. Samozřejmě pokud chceš, kup si hlíny 15ky a gumy 195/50 R15.. Všechny tyhle rozměry jsou schválený a jízdní vlastnosti ti to příliš neovlivní... Tak jako na zimu mi stacej plechace, ted jde o to, jestli se 185/60 a 14'' nebudu mit problemy a jestli to je povoleny? mam 1,2 Htp 47 kw... ? povoleny to je a jaký problémy bys měl mít?
Říjen 4, 200717 r Autor Aha, tak v tom případě se mrkni na ty odkazy jj koukal jsem a vesmes tam jde o 40 kw fabku a pise tam nejlepsi 195/55 ... asi budu volat do škodovky..:-D no já bych neřešil jestli to je 40 nebo 47kW.. Každopádně já mám na 1,9TDI stejnej rozměr zimních pneu jako na služební 1,2HTP a to je 185/60 R14. Samozřejmě pokud chceš, kup si hlíny 15ky a gumy 195/50 R15.. Všechny tyhle rozměry jsou schválený a jízdní vlastnosti ti to příliš neovlivní... Tak jako na zimu mi stacej plechace, ted jde o to, jestli se 185/60 a 14'' nebudu mit problemy a jestli to je povoleny? mam 1,2 Htp 47 kw... ? povoleny to je a jaký problémy bys měl mít? no myslel jsem to co se psalo v tech prispevkach co jsi mi posilal. tim ze nemam velky TP tak nevim, co tam muzu hodit a tam zase psali o tom, ze by mohli mit u nepovolenych rozmeru problemy s STK, policii.... atd.. tak proto se ptam..:-)
Říjen 4, 200717 r Povolený rozměry pneu na Fabii jsou: 165/70 R14, 175/60 R14, 185/60 R14, 195/50 R15 a 205/45 R16, pokud jsem něco vynechal, tak to sem kluci dodají
Říjen 4, 200717 r Autor Povolený rozměry pneu na Fabii jsou: 165/70 R14, 175/60 R14, 185/60 R14, 195/50 R15 a 205/45 R16, pokud jsem něco vynechal, tak to sem kluci dodají Dekuju dekuju dekuju, služebníček....
Říjen 4, 200717 r Povolený rozměry pneu na Fabii jsou: 165/70 R14, 175/60 R14, 185/60 R14, 195/50 R15 a 205/45 R16, pokud jsem něco vynechal, tak to sem kluci dodají Dekuju dekuju dekuju, služebníček.... Njn, stačí jen trochu pohledat
Říjen 4, 200717 r Autor Povolený rozměry pneu na Fabii jsou: 165/70 R14, 175/60 R14, 185/60 R14, 195/50 R15 a 205/45 R16, pokud jsem něco vynechal, tak to sem kluci dodají Dekuju dekuju dekuju, služebníček.... Njn, stačí jen trochu pohledat jo to se ti rekne, jenze jako zacatecnik ani nevim kde mam hledat..:-) ale dekuju...
Říjen 4, 200717 r Povolený rozměry pneu na Fabii jsou: 165/70 R14, 175/60 R14, 185/60 R14, 195/50 R15 a 205/45 R16, pokud jsem něco vynechal, tak to sem kluci dodají Mám pocit, že 175/60 R14 není povolený rozměr. Alespoň já ho ve velkém TP nemám.
Říjen 4, 200717 r Autor Povolený rozměry pneu na Fabii jsou: 165/70 R14, 175/60 R14, 185/60 R14, 195/50 R15 a 205/45 R16, pokud jsem něco vynechal, tak to sem kluci dodají Mám pocit, že 175/60 R14 není povolený rozměr. Alespoň já ho ve velkém TP nemám. no prave myslim ze neco takoveho jsem tu uz cetl, kazdopadne jsem rozhodnut uz pro 185/60 14'' ted jen sehnat nejlevnejsi ale kvalitni a nejakej ten disk...:-)
Říjen 4, 200717 r kazdopadne jsem rozhodnut uz pro 185/60 14'' ted jen sehnat nejlevnejsi ale kvalitni a nejakej ten disk...:-) To jsi se rozhodl dobre, mam stejnou motorizaci a bez sebemensich problemu. Mam Pirelli W190 SC. Z tadyma, objednano na dobirku, dodani teke bez problemu a rychle. http://www.nejlevnejsipneu.cz/cz/pneumatik...0&prumer=14 Upraveno Říjen 4, 200717 r od Jeff
Říjen 4, 200717 r Já nevím, všeobecně se říká, že policajti prudí až tehdy, když ti ty kola lezou z blatníků.
Říjen 17, 200816 r kluci chtěl bych poradit...tenhle prodává zimní pneu já myslím že dobrý...co vy na to.... http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=54008
