-honza_ Vloženo 13. Březen 2013 Vloženo 13. Březen 2013 ono u těchto motoru je duležite mit spravně nastavene rozvody, pak mít v pořádku ostatní věci, další věc je zjistit jak moc kecá palubní počítač... pak mít dobře nahuštěné pneu a taky brát v uvahu na jakých gumách jezdíte.. těch věcí je dost co může ovlivnit spotřebu... Citovat
spacewerk Vloženo 6. Listopad 2013 Vloženo 6. Listopad 2013 (editace) no já jezdim za 8,5 stahnul jsem to z 9 litrů a to si myslim ze je slusny :-) s O1 66->92kW jsem jezdil za 7,5-8 /l takže myslim ze ta spotřeba o litr navic oproti O1 je uchazejici. Jinak nechapu jak nekdo muze jezdit za 6 litru to se ten motor snad ani neroztoči a vše odnáší setrvák ce se namáha na max krouták :-) já jezdim na krouták od 2000 do 2500/min a pak na výkon tj od 2500ot/min do 3800ot/min :-) Editováno: 6. Listopad 2013, autor: spacewerk Citovat
Prochy20 Vloženo 6. Listopad 2013 Vloženo 6. Listopad 2013 Dle palubního PC 5 ÷ 5,3L/100KM s tím, že na tuhle spotřebu jsem se dostal až s palivama od SHELLky. Že by opravdu fungovala? Citovat
Doktorone Vloženo 6. Listopad 2013 Vloženo 6. Listopad 2013 taky nechápu těch 5.3 a podobně, jako na dálnici bych asi byl schopnej to zkrotit pod šest, ale to bych musel jet jak důchodce, max 120 a pak by to možná šlo, jinak ani náhodou, město kolem 8l a dálnice při jízdě 170-180 prázdnej 6,6l a plně naložen při stejný jízdě 7l, a kombinovaná těch 7,5, ale nutno podotknout, že nemám lehkou nohu Citovat
tim 35 Vloženo 6. Listopad 2013 Vloženo 6. Listopad 2013 (editace) 1,9/96 180 000km mám kombinovanou 5,8-6,1 léto-zima,Chorvatsko přes A a SLO dálnice 5,4 při rychlosti 130-140km/h klima na 22,to vše na diesel Eurooil,Verva snižuje spotřebu u mně 0,3 max 0,5l/100km.Pokud jedu výletovku dá se dojed 50km v malém provozu 5,2,ale v dobrém kraji kde je rovina,třeba Pálava,Vysočina tam je to 6,4.V průměru jezdím 120 mimo,v 70 obci,nerad podtáčím motor. Editováno: 6. Listopad 2013, autor: tim 35 Citovat
spacewerk Vloženo 7. Listopad 2013 Vloženo 7. Listopad 2013 tak to jsem na tom hodne podobně jak pan Doktor :-) Citovat
Radim Kapica Vloženo 7. Listopad 2013 Vloženo 7. Listopad 2013 Já jezdím 60% město a 40% delší trasy a dlouhodobou mám 6,3L/100km, ikdyž jsem teď nedávno zkoušel tankovat delší dobu VERVU DIESEL a dlouhodobá spotřeba asi po měsíci ježdění na toto palivo klesla na nějakých 5,5L/100km, nevím jestli to bylo stylem jízdy nebo palivem Citovat
Johny86 Vloženo 24. leden 2014 Vloženo 24. leden 2014 Taky přihodím svoji trošku do mlýna. V toto zimní - nezimní období jezdím s dlouhodobou spotřebou 6,7l trasu Hodonín - Vracov - Zlín. Asi 50%město a 50% okresky. Nemám chiptuning jen zimní clonu :-D Citovat
jakubfotbal Vloženo 29. leden 2014 Vloženo 29. leden 2014 Já skoro každý týden cesta 300km do Prahy jezdím za 5,8l. Z toho 70km okresky, zbytek D1. A to nejsem žádný louda, moc aut mě nepředjíždí, jezdím mezi 130-150km/h, nemám tempomat :-/ . Párkrát když jsem to na této trase hnal, ale max do 180km/h, tak jsem přijel za 6,3-4l. Spotřeba se mě na takové auto zdá super. Samozřejmě je to podle PP. Citovat
Márty'SP Vloženo 5. Březen 2014 Vloženo 5. Březen 2014 Ted jezdím velmi často takže průměrná 5,4l při normální jízdě a pokud to ženu tak 6,2l.Dlouhodobá spotřeba 5,9l. Citovat
Michal93 Vloženo 24. Březen 2014 Vloženo 24. Březen 2014 (editace) Jezdim hlavne mezi vesnicema, semtam město, a nějak extra dlouhý trasy minimálně a dlouhodobou mám 5,5l na zimních pneu! Podařilo se mi udělat i 4,8 taky na zimakach. A rozhodně nejezdím s podtocenym motorem nebo tak něco. Jinak pokud mám plný auto, nebo tomu tlápnu, většinou se dostanu na nějakých 7 l Editováno: 24. Březen 2014, autor: Michal93 Citovat
Radim Kapica Vloženo 24. Březen 2014 Vloženo 24. Březen 2014 Jezdim 60% město 40% venek tankuju vervu popřipadě kdyř neliju vervu tak liju aditivum. Dlouhodobá 6L a kratkodoba to je ruzné jsem schopen ujet Kopřivnici - Ostravu cca 30km za 4,8L ale musim se snažit jinak klasika 5,2L Citovat
Menty91 Vloženo 24. Březen 2014 Vloženo 24. Březen 2014 Já mám 5,5L .. Pokud nekoukám na spotřebu a prostě valím tak kolem 6,5 A pokud jedu jak posranej tak mám i 4.8l Citovat
FraJa Vloženo 27. Květen 2014 Vloženo 27. Květen 2014 (editace) Každý den do práce 15km tam a 15km z5 přes 3 vesnice = 50km/h + 90km/h, z toho cca 20% město = 5.5l/100km v tomto teplem počasí, v zimě je to o 0.8l horší. Kola mám 16" Měřeno dle nádrže, palubák mi průměrnou ukazuje o 1l víc! :-( Editováno: 27. Květen 2014, autor: FraJa Citovat
FraJa Vloženo 26. Červen 2014 Vloženo 26. Červen 2014 Dokázal by mi to někdo v Brně a okolí zkalibrovat? Citovat
sparco gti Vloženo 19. Srpen 2014 Vloženo 19. Srpen 2014 (editace) mam ho sice iba mesiac ale 60%mesto 40%dedina od 4,5l do 6l kola 225.45.17 Editováno: 24. Srpen 2014, autor: sparcp gti Citovat
o.kadlec Vloženo 12. Září 2014 Vloženo 12. Září 2014 Jen chci mam taky supa s 9 kW a když jedu doslova bez plynu tak spotřeba 6.3 po výměně rozvodů ale dle vag sou nastavení dobře. Kamarád má to samé a jezdí minimalne o litr min co muže byt pricinou Citovat
sparco gti Vloženo 15. Září 2014 Vloženo 15. Září 2014 (editace) treba pozriet cidlo nafty,vody motora,termostat,ci je zohriaty na prevadzkovu vo vagu aspon 90 stupnou ,kola ci nepribrzduju,spatna vaha,nove filtre,nastavenie rozvodov je toho vela!ja jazdim od 4,5l do 5,7l a vo vagu mas aku sinchronizaciu rozvodov? Editováno: 15. Září 2014, autor: sparcp gti Citovat
o.kadlec Vloženo 17. Září 2014 Vloženo 17. Září 2014 Co to je synchronizace rozvodu temto věcem moc nerozumim vím že se mi divali na nastavení vacky a ta byla 0.0 Citovat
Pavska Vloženo 17. Září 2014 Vloženo 17. Září 2014 Taky mam vse nastavene a spotreba od 6 do 7.5 neresim to Citovat
sparco gti Vloženo 17. Září 2014 Vloženo 17. Září 2014 Co to je synchronizace rozvodu temto věcem moc nerozumim vím že se mi divali na nastavení vacky a ta byla 0.0 treba pozret vsetky cidla za tepla hlavne cidlo teploty vody mam skusenost ze na vagu pri zohriatom motore ukazovalo 69 stupnou a spotreba bola 6,5l po vymene cidla a termostatu ukazovalo na vagu 91stupnou tak spotreba klesla na 5,6l takze tak Citovat
Pavska Vloženo 17. Září 2014 Vloženo 17. Září 2014 Také zaáleží na délce trasy jestli jezdíš kratké do 8km tak je spotřeba ok. Citovat
o.kadlec Vloženo 17. Září 2014 Vloženo 17. Září 2014 Mám i termostat i číslo vše nove jezdímvvíc jak 60 km a prostě i když nevytacim nechávám brzdit motorem tak nejmíň 6. Jeli sme chrvatsko já 5.7 kamarád 4.7 nevím trápí me to octava chodi tech 60 km i 4.1 se stejným stylem jízdy proto to resim Citovat
sparco gti Vloženo 17. Září 2014 Vloženo 17. Září 2014 lenze octava a superb je kapku rozdiel aj vahovo Citovat
