Březen 13, 201312 r ono u těchto motoru je duležite mit spravně nastavene rozvody, pak mít v pořádku ostatní věci, další věc je zjistit jak moc kecá palubní počítač... pak mít dobře nahuštěné pneu a taky brát v uvahu na jakých gumách jezdíte.. těch věcí je dost co může ovlivnit spotřebu...
Listopad 6, 201311 r no já jezdim za 8,5 stahnul jsem to z 9 litrů a to si myslim ze je slusny :-) s O1 66->92kW jsem jezdil za 7,5-8 /l takže myslim ze ta spotřeba o litr navic oproti O1 je uchazejici. Jinak nechapu jak nekdo muze jezdit za 6 litru to se ten motor snad ani neroztoči a vše odnáší setrvák ce se namáha na max krouták :-) já jezdim na krouták od 2000 do 2500/min a pak na výkon tj od 2500ot/min do 3800ot/min :-) Upraveno Listopad 6, 201311 r od spacewerk
Listopad 6, 201311 r Dle palubního PC 5 ÷ 5,3L/100KM s tím, že na tuhle spotřebu jsem se dostal až s palivama od SHELLky. Že by opravdu fungovala?
Listopad 6, 201311 r taky nechápu těch 5.3 a podobně, jako na dálnici bych asi byl schopnej to zkrotit pod šest, ale to bych musel jet jak důchodce, max 120 a pak by to možná šlo, jinak ani náhodou, město kolem 8l a dálnice při jízdě 170-180 prázdnej 6,6l a plně naložen při stejný jízdě 7l, a kombinovaná těch 7,5, ale nutno podotknout, že nemám lehkou nohu
Listopad 6, 201311 r 1,9/96 180 000km mám kombinovanou 5,8-6,1 léto-zima,Chorvatsko přes A a SLO dálnice 5,4 při rychlosti 130-140km/h klima na 22,to vše na diesel Eurooil,Verva snižuje spotřebu u mně 0,3 max 0,5l/100km.Pokud jedu výletovku dá se dojed 50km v malém provozu 5,2,ale v dobrém kraji kde je rovina,třeba Pálava,Vysočina tam je to 6,4.V průměru jezdím 120 mimo,v 70 obci,nerad podtáčím motor. Upraveno Listopad 6, 201311 r od tim 35
Listopad 7, 201311 r Já jezdím 60% město a 40% delší trasy a dlouhodobou mám 6,3L/100km, ikdyž jsem teď nedávno zkoušel tankovat delší dobu VERVU DIESEL a dlouhodobá spotřeba asi po měsíci ježdění na toto palivo klesla na nějakých 5,5L/100km, nevím jestli to bylo stylem jízdy nebo palivem
Leden 24, 201411 r Taky přihodím svoji trošku do mlýna. V toto zimní - nezimní období jezdím s dlouhodobou spotřebou 6,7l trasu Hodonín - Vracov - Zlín. Asi 50%město a 50% okresky. Nemám chiptuning jen zimní clonu :-D
Leden 29, 201411 r Já skoro každý týden cesta 300km do Prahy jezdím za 5,8l. Z toho 70km okresky, zbytek D1. A to nejsem žádný louda, moc aut mě nepředjíždí, jezdím mezi 130-150km/h, nemám tempomat :-/ . Párkrát když jsem to na této trase hnal, ale max do 180km/h, tak jsem přijel za 6,3-4l. Spotřeba se mě na takové auto zdá super. Samozřejmě je to podle PP.
Březen 5, 201411 r Ted jezdím velmi často takže průměrná 5,4l při normální jízdě a pokud to ženu tak 6,2l.Dlouhodobá spotřeba 5,9l.
Březen 24, 201411 r Jezdim hlavne mezi vesnicema, semtam město, a nějak extra dlouhý trasy minimálně a dlouhodobou mám 5,5l na zimních pneu! Podařilo se mi udělat i 4,8 taky na zimakach. A rozhodně nejezdím s podtocenym motorem nebo tak něco. Jinak pokud mám plný auto, nebo tomu tlápnu, většinou se dostanu na nějakých 7 l Upraveno Březen 24, 201411 r od Michal93
Březen 24, 201411 r Jezdim 60% město 40% venek tankuju vervu popřipadě kdyř neliju vervu tak liju aditivum. Dlouhodobá 6L a kratkodoba to je ruzné jsem schopen ujet Kopřivnici - Ostravu cca 30km za 4,8L ale musim se snažit jinak klasika 5,2L
Březen 24, 201411 r Já mám 5,5L .. Pokud nekoukám na spotřebu a prostě valím tak kolem 6,5 A pokud jedu jak posranej tak mám i 4.8l
Květen 27, 201411 r Každý den do práce 15km tam a 15km z5 přes 3 vesnice = 50km/h + 90km/h, z toho cca 20% město = 5.5l/100km v tomto teplem počasí, v zimě je to o 0.8l horší. Kola mám 16" Měřeno dle nádrže, palubák mi průměrnou ukazuje o 1l víc! :-( Upraveno Květen 27, 201411 r od FraJa
Srpen 19, 201411 r mam ho sice iba mesiac ale 60%mesto 40%dedina od 4,5l do 6l kola 225.45.17 Upraveno Srpen 24, 201411 r od sparcp gti
Září 12, 201411 r Jen chci mam taky supa s 9 kW a když jedu doslova bez plynu tak spotřeba 6.3 po výměně rozvodů ale dle vag sou nastavení dobře. Kamarád má to samé a jezdí minimalne o litr min co muže byt pricinou
Září 15, 201411 r treba pozriet cidlo nafty,vody motora,termostat,ci je zohriaty na prevadzkovu vo vagu aspon 90 stupnou ,kola ci nepribrzduju,spatna vaha,nove filtre,nastavenie rozvodov je toho vela!ja jazdim od 4,5l do 5,7l a vo vagu mas aku sinchronizaciu rozvodov? Upraveno Září 15, 201410 r od sparcp gti
Září 17, 201410 r Co to je synchronizace rozvodu temto věcem moc nerozumim vím že se mi divali na nastavení vacky a ta byla 0.0
Září 17, 201410 r Co to je synchronizace rozvodu temto věcem moc nerozumim vím že se mi divali na nastavení vacky a ta byla 0.0 treba pozret vsetky cidla za tepla hlavne cidlo teploty vody mam skusenost ze na vagu pri zohriatom motore ukazovalo 69 stupnou a spotreba bola 6,5l po vymene cidla a termostatu ukazovalo na vagu 91stupnou tak spotreba klesla na 5,6l takze tak
Září 17, 201410 r Mám i termostat i číslo vše nove jezdímvvíc jak 60 km a prostě i když nevytacim nechávám brzdit motorem tak nejmíň 6. Jeli sme chrvatsko já 5.7 kamarád 4.7 nevím trápí me to octava chodi tech 60 km i 4.1 se stejným stylem jízdy proto to resim
