Vloženo
Zatím se mi to nepovedlo nikde najít, tak se zeptám.
Nevíte někdo, jestli je u FII/R možné naprogramovat funkci Coming/Leaving home, tak jak to má OII s Light Assistant?
Tzn. odemknu DO auto a rozsvítí se světla. Zamknu DO auto a světla třeba ještě 10s svítí.
Vloženo
Nakódovať to bohužiaľ nepôjde... Ale chystám sa preštudovať schémy, nová Ibiza má aj coming home, len neviem či je riešený centrálnu RJ, alebo je na to nejaký iný modul.
Vloženo
Říkal jsem si, že to nebude úplně jednoduchý. Zkusím ještě něco pohledat a uvidím.
Pokud to bude chtít větší zásah než softwarově do řídící jednotky, tak na to asi hodím placku...
Vloženo
Aj ja som sa bal rozoberania auta a teraz po instalacii alarmu a park. asistenta by som vedel auto rozobrat za 2 hodiny.
Vloženo (editace)
ehm ... a Ty víš kolikrát bylo rozloženo a složeno Tvé auto než opustilo továrnu..?!... :smich:
Editováno: , autor: Blacky
Pravidla rikaji - necituj posledni prispevek! tytyty
Vloženo
2alespilot: No, jde o to, že teď v autě nikde nic nevrže, neozývají se z přístrojovky žádné pazvuky, takže jestli to měli v továrně jaklo cvičný lego, je mi to jedno, protože to vždycky dobře složili zpět. Ale už vidím, jak se mi do toho vrtá nějakej mamalas a poté, co to složí zpět, bude auto vrzat jak stará almara. Děkuji nemám zájem.
Vloženo
no nieco na tom bude .. ale je to aj materialom. Ja som kupoval novy stredovy vyduch kurenia a ked bol novy tak pekne nepukal ani nic ziadne zvuky .. ale po 3mesiacoch uz puka atd . .takze tak .
Vloženo
Tak trebárs ja nemám problém s výduchmi žiaden (klop-klop). Ani po roku nič nevrže, jedine pri väčšej hlasitosti rádia rezonujú zadné obloženia dverí. Chystám sa ich vytlmiť a mal by byť kľud.
  • o 2 týdny později...
Vloženo
No škoda nemám schému Ibizy,a le čo som videl popis BSG tak to bolo zaujímavé, tam už zapína svetlá a vlastne robí celý management BSG takže comming/leaving bude software funkcia. Ako vravím nemám schému žial tak neviem koumať.
Ale aj keby to tak bollo, BSG na ibize je diametrálne (nielen rozmerovo) odlišná od stávajúcej "starej"
Vloženo
Profor: Bohuzel si myslim, ze tady se do toho bude muset hrabnout stejne jako u FI. Vypinac je mechanicky, takze softwarove clovek muze zkouset cokoli, ale proste to nepujde... Tys daval nekam schema na FI ne? :unsure:
Vloženo
No ja neviem ako je to na ibize, či je tam switch na to alebo čo ale ak myslíš len tú "aktiváciu" ok to nevadí nech tam je to bliknutie alebo čo.
Tá BSG je odlišná, práve som pozeral pinout a žial omyl, svetlá rieši len obrysovky, brzdové, blinkre a hmlovky s corner funkciou ale normál svetlá nie.
Jedine že by sa hmlovky použili na comming home v spolupráci s dažďovým senzorom
  • o 4 týdny později...
Vloženo
Nevite nahodou jestli se da neco udelat s temi dojezdy oken? Zajimalo by mne jestli jsou jine komfortky/BSG nebo co pro auta se stresnim oknem? Podle prodejce/servisu okna na DO funguji jen v teto kombinaci - tak co je tam jineho???
Vloženo
Crake: Komfortky sú 3 (centrál klasický a potom 2 typy pre diaľkový s rôznou frekveciou), podobne BSG sú 4 typy (hatch/kombi a ľavostranné/pravostranné riadenie). Pokiaľ viem, tak automatické zatvorenie okien ani strešného okna cez DO u FII/R nefunguje, toto funguje len u OII/SII.
  • o 3 týdny později...
Vloženo
No, chtělo by to nějak vyzkoumat. To je jedna z věcí, která mi na fábii chybí. Mám elegance a přijde mi jako pitomost , že když mám dálkový ovládání, tak okna musim ovládat přes běžnej zámek.
Vloženo
zadne reseni ohledne dojezdu oken ??
mam jeste takovy trochu offtopic dotaz , da se nastavit automaticke zamikani vozu pri dosazeni urcite rychlosti ??
( treba 20km/h )
Vloženo
( treba 20km/h )
jj jak pisou kluci. Stav se v servise je to chvilka. Obvykle zato chteji tak 400Kč, ale, kdyz to spojis s garanckou, tak je ukecas na nim, nebo nic. Taky sem si to nechal nakodovat. Po mesici sem si zvykl, ze uz nervu za klicky. :palec2:
Vloženo
Pokud mas kabel, je to jednoduche. Zamyka se to pri 15km/h, stejne se da naprogramovat i odemknuti po vytazeni klicku. Je tady PDF s kody, pokud bys to chtel podrobne, ozvi se. Je to prace na pet minut.
