Duben 4, 200718 r KLuci v Praze to umí Martin RS zrovna včera mi to dělal na mý koktulce a bylo to hotové asi tak za 10 - 15 min A umí to i naprogramovat? Dával jsi tam nové nebo již použité z jiného auta? Slyšel jsem, že dát nového maxíka není problém, ale přendat ho z vozu do vozu už docela problém je - hlavně skrz programování. Ten původní se musí snad nějak vymazat a pak do něj nahrát data z nového auta....
Duben 4, 200718 r To Brumla a Jirik.Dc: a právě proto jezdím do ústeckýho OKIMu :-) Ahojky, toho OKIMa, muzes doporucit??? Mam RS budiky do OII a schanim nekoho kdo mi je tam da. Diky. nevím jistě, ale myslím, že v OKIM, stejně jako všude jinde o tom nevědí vůbec nic. Proto jsem jel k šikulovi do MB a bylo to za pár minut hotový. Je to fakt pašák. Jen nevím, jestli to tu mám roztrubovat. On si to určitě přečte a když bude mít zájem, nabídne se sám. Já ho touto cestou jen velmi chválím.
Červen 27, 200718 r Panove dotaz. V soucasnem MR je v maxidotu spousta veci a nastavovani. Lze toto doVAGovat i na mem MR ? Nebo je na to SW z MB ? Nebo je smula ?
Červen 27, 200718 r Nechápu.Já měl Octu 4/05 a šlo tam kaky dost nastavovat.Spíš napiš,o jaké funkce ti jde
Červen 27, 200718 r AHA.Toto není funkce maxidotu ale komfortsystému a to ti nikdy nepůjde,protože nový komfort systém je trošku jinak spojen s dveřními jednotkami.Nicméně tyto funkce jsou od MR 2007 a myslím si,že jsou zbytečné a u aut co tuto vymoženost nemají se toto vše dá nastavit Vagem bez použití LongCodingu
Červen 27, 200718 r OK No do VAG pujdu. Popis mi co ze je to to dlouhe kodovani ? Predpokladam ze kombinaci nastaveni ti vypadne jeden kod ktery tam nahrajes a ta jednotka se potom tak chova. Proste to neni pouze on/off na jednotlive polozce ci zmena vice hodnot na teto polozce jako napriklad ,,tuhost,, posilovace rizeni. Diiiky
Červen 27, 200718 r Nemám teď moc času,vysvětlím jindy,ale zus Google-longcodirung,dlouhé kódování-info najdeš
Červen 28, 200718 r Nemám teď moc času,vysvětlím jindy,ale zus Google-longcodirung,dlouhé kódování-info najdeš Takže by pomohla výměna jednotky komfortu? Upraveno Červen 28, 200718 r od Jirik.DC
Říjen 8, 200717 r V poslednej dobe sa mi párkrát stalo, že počas jazdy mi na krátku cvíľu äzhasol dispej maxidotu a znovu naskočil. Trvanie výpadku je fakt krátke- asi 1s. Stretli ste sa už s takýmto problémom alebo je to predzvesťou väčšieho problému? ďakujem
Říjen 8, 200717 r Petře, když ti Maxidot zhasne, pozoruješ, že by ti zhasly třeba ještě nějaké kontrolky či, že by ručičky budíků padaly na nulu?Já se zkusím zeptat analytiků, ale budou chtít vědět jestli kombipřístroj vykazuje ještě nějakou anomálii během výpadku Maxidotu.V tento okamžik ti nemohu slíbit žídnou radu ale zeptám se povolaných.
Říjen 8, 200717 r Ziadnu inu anomaliu som nepozoroval. Rucicky nepadnu, kontrolky nezhasnu, jedine dojde ku kratkodobemu vypnutiu celého displeja Maxidotu a o malinku chvilku naskoci. Ked sa mi to stalo prvykrat, myslel som si, ze sa mi to iba zdalo. No v poslednej dobe sa to asi 3 x zopakovalo a tak mam istotu, ze to vidiny neboli ...
Říjen 8, 200717 r OK,jak něco zjistím dám ti vědět.Pokud máš vůz v záruce doporučuji reklamaci ve škodováckým servisu-to to se v serisech běžně neopravuje dali-by ti nový kombipřístroj.
Říjen 9, 200717 r OK,jak něco zjistím dám ti vědět.Pokud máš vůz v záruce doporučuji reklamaci ve škodováckým servisu-to to se v serisech běžně neopravuje dali-by ti nový kombipřístroj. Ahoj Petře, tak jsem zjistil jaké jsou možnosti poruchy: a) je uvolněný kontakt v konektoru na desce tištěného spoje.Viz foto č.1-nahoře je černý plast tvaru "U" to je fixační klín konektoru a zřejmě není úplně domáčknutý-kontakty v konektoru špatně doléhají na sebe.Celou sestavu vidíš na dalších fotkách.Odstranění této závady je velmi jednoduché-otázka je kdo ti udělá. některý z procesorů je částečně poškozený antistatickým nábojem a vykazuje chybu.To je neopravitelná vada vyžadující výměnu celého tišťáku. c) vlastní Maxidot má chybu. Já samozřejmě vůbec netuším jaké jsou možnosti opravy v místě tvého bydliště, takže to moje teoretické vysvětlení ti asi ve finále nebude moc platné.Třeba se ale ozve někdo na základě mého vysvětlení kdo ti bude moc helfnout. PS: prosím tě nedaří se mi nahrát ty fotky pošli mi svoji mailovou adresu na moji: rostislav.mraz@siemens.com-pošlu ti je mailem.
Říjen 9, 200717 r a já vím čím to je,heč Cosby, co má tvoje poznámka za význam, pokud chceš a můžeš, tak pomoc, pokud ne tak proč se ozýváš?Petrovi tvoje poznámka nepomůže.
Říjen 9, 200717 r Já o vím,ale neřekl jsem,že nepovím.Je to na 99% varianta A,protože jsem to opravoval už asi 10 lidem.Byla toiž jedna asi vadné série.Klidně to udělám na počkání,není problém.
Říjen 9, 200717 r Já o vím,ale neřekl jsem,že nepovím.Je to na 99% varianta A,protože jsem to opravoval už asi 10 lidem.Byla toiž jedna asi vadné série.Klidně to udělám na počkání,není problém. Fajn, já si také myslím, že je to varianta "a", skutečně jsme měli vadnou sérii, kde bylo špatně domáčknuto jištění tišťáku.Petr má Octávku ještě v záruce, doporučil jsem mu reklamaci v autorizovaném servisu s výměnou celého kombipřístroje.Ale záleží na něm jak se rozhodne.
Říjen 9, 200717 r Diky Cosby - ale z KE do Ciech je trosku od ruky To Rosta - Moja OII je vyrobena 09/2006 - Tyka sa ta vadna seria tohto obdobia ? Zatal som sa este nerozhodol, co s tym. Asi to budem reklamovat. Dakujem Vam pekne za rady
Říjen 9, 200717 r Diky Cosby - ale z KE do Ciech je trosku od rukyTo Rosta - Moja OII je vyrobena 09/2006 - Tyka sa ta vadna seria tohto obdobia ? Zatal som sa este nerozhodol, co s tym. Asi to budem reklamovat. Dakujem Vam pekne za rady Ahoj Petře z kterého období byla ta vadná serie se mi bohužel nepodařilo zjistit.Já ti doporučuji reklamaci, zřejmě by Tě to zlobilo neustále, tato závada sama nezmizí. Je mi líto, že máš problém s naším výrobkem, moc se Ti za to omlouvám.
Říjen 9, 200717 r jasně,samo to nepřestane.musíš na reklamaci.Sám,pokud nemáš trošku znalostí to neuděláš.Nejde o zasunutí kontaktu a zajištění,ale i když odpojíš baterku a vytáhneš budíky,musíš udělat potom nastavení serva a pokud ESP,tak nastavení serva a všech snímačů.
Říjen 9, 200717 r jasně,samo to nepřestane.musíš na reklamaci.Sám,pokud nemáš trošku znalostí to neuděláš.Nejde o zasunutí kontaktu a zajištění,ale i když odpojíš baterku a vytáhneš budíky,musíš udělat potom nastavení serva a pokud ESP,tak nastavení serva a všech snímačů. ja mam jit za tyden na montáž MAXIKu k Alessiovi.. a tak se ptááám.. Jak poznám, že montovaný MAX bude NEbude z té vadné série?
