Již delší dobu řešim problém se ztrátou výkonu.Octavia 1,6 74kW Akl r.v.1999 najeto 85000(jistejch).Po ostřejší jízdě to přestalo tahat jako dřív a začalo to žrát (cca o 2L).
I Při jemném přidání a ubrání plynu lehce škubne a je slyšet slabé pískání( spíš svištění).Auto zrychlý třeba na 160 to jo,ale akcelerace je pryč.Startuje na brnknutí,olej a voda se neztrácí.Diagnostika –vše O.K(3 nezávislá měření).Kvůli katu jsem byl i na emisích-O.K.Ale zároven mi bylo sděleno,že i když je přicpaný může být funkční.Stejně tak po diagnostikách mi bylo řečeno,že u 1,6 vadnou váhu diagnostika nemusí poznat.Skvělý.Palivové čerpadlo dává přesně dle grafu(dle Etzolda).Pal a vzd. Filtr měněny.Rozvodák kontolován-Rysky sedí.Po info ,že lze v česku natankovat vadný benzin a zlikvidovat motor,mě napadlo jestli jsem neměl to štěstí a nezapekl kroužky.Humus v nalévacím otvoru oleje (šlem + zpečený jakoby asfalt)-prý je to u těhle motorů normál díky odvětrání do sání. Tankoval jsem jinde než obvykle a skoro do prázdný(ale zaseOMV).Takže změřit tlaky.V servisech se na to tvářej divně a slova je možný,už se nám taky stalo,ale nemusí už mě začínaj srát.Neznáte někdo dobrej servis v okolí ÚSTÍ n/L.Případně člověka co by zapůjčil váhu na zkoušku(samozřejmě za peníz). Taky bych byl vděčen za info,postup při demontáži sání,abych se dostal na svíčky a jak sundat kat z parohama (matky na koleni u motoru povolovat shora ze spodu,jak to pak celý vytáhnout) .Díky za každou rozumnou radu.
Asi bych opravdu začal s tou váhou, ale je to divné. Ohledně tćh svíček, nevím proč chceš sundat sání, vždyť svíčky se vyndají i když je na autě sání namontované.
Na výměnu svíček není potřeba sundávat sání, jak se tu už píše, stačej sundat jen kryty motoru a potom trochu zručnosti, víc podrobností si vyhledej někde v sekci octavia/motor. Začal bych taky tou váhou, ale zase záleží jaký provedení tý váhy máš, jsou minimálně dvě. Jinak jestli tam něco píská, tak zkontroluj těsnost hadic na sání, je možná že ti tam někde vypadla hadička a přisává si to...
Vahu zkus jen vyndat a mrknout, co na ni je, ja ji mel jak vyndanou z komina, stacilo vycistit a ma 9 let a 212000km. Nemas tam nejakej stoletej filtr? ;) A co lambda, kdyz to tak zere (o ty nic nepises myslim)?
