dneska jsem na nej cucel a v nicem zalisovanej nebyl :smich: pristi tejden si je tam necham dat.
A víš číslo dílu?
Tak to je VW Polo blok - 1K0 407 183 E. O tom se tu už dost psalo.
joo a kde?abych si pocetl jestli jsou dobry atd,no ja bych rekl ze lepsi jak origo,a ten borec co dela auta rikal ze dost vydrzej
Já bych řekl, že je to stejný silentblok jako na VW Polo (1K0 407 183 E) a o tom tu povídání už je.
Odkaz už jsem psal viz citace.
jojo uz jsem na to koukal dikes :palec2:
tak jsem byl dneska na STK a servisman mi povídal že by byla třeba výměna silentbloků, při pohledu na ně jsou vidět že jsou v rozích popraskané, jinak drží, žádné vrzání, klepání, nic...najeto mam 70tis, je dobrý je měnit s předstihem nebo až se nějak začnou projevovat?
Ještě dodávám že při rychlosti větší jak 120km/h jdou celkem silné otřesy do volantu, ale to bude nejspíš geoškou nebo nevyváženýma kolama.
kdyz si vlezes pod auto a nekdo ti zahejbe s kolem(jakoby do rejdu zacukat),tak uvidis jak jsou hodne natrzeny,nebo uz uplne utrzeny,ale jestli rikal ze jen trochu tak to jeste neco vydrzi,ale nikdy nevis kdy to praskne,ja osobne uz bych je menil. :palec2:
Upraveno od skeda
:palec2: díkys, příští víkend se do toho pustím, a dyž už budu v tom rovnou vyměním i brzdové kotuče ;)
Ja mením silentbloky s prípravkom, čo som si napochytro zbúchal a ide to s ním veľmi rýchlo. Inak tie silentbloky su dosť namáhané komponenty, pozrite si toto video a uvidite: http://www.youtube.c...?v=TJeB1zth01w. Nabudúce už budem montovať zosílené 1K0 407 183 E. Pripájam prezent aj s popisom používania prípravku. Mám tu nejaké ohlasy na môj prezent a mierne ho aktualizujem.
Vymena silent s pripravkom.ppt
Upraveno od neutron
Další pěkné video:
Tak připojuji zkušenost s 6LL.... . Dneska jsem to nechal vyměnit (je pravda, že k tomu ještě i tlumiče) a konečně se auto chová, tak jak jsem byl zvyklý z předchozí Mazdy. Vibrace žádný nepociťuji - jedná se o motorizaci 1,4 16V
Jojo je to parada mam je na aute 14dni a maximalni spokojenost.Doporucuji :palec2:
Taky jsem objevil natržené silentbloky na Fabii 1,4 MPI Combi. Jsem z Prahy a chci požádat, kdo byste mi silentbloky vyměnil. Pozorně jsem si pročetl celou diskusi. Líbí semi vyříznutí závitu M12 do čepu ramene bez demontáže hliníkového dílu. Ale nebráním se ani jiné montáži.
Dík za pomoc.
Franta
:help:
Tak inovovaný silentblok (1K0 407 183 E) už začala prodávat i Škodovka :palec2:
Mám sil. vyměněny cca tyden,dal jsem zesílené 1KO*****,žádné vybrace nepozoruju.Pocitově se mi zdá,že se předek uklidnil je stabilnější a montáž dělal kamarád podobnym přípravkem co popisuje neutron.Práce na dvě hodinky i spokecáním.
Upraveno od Vlasta
Mate niekto skusenosti s kombinaciou silentblok + rameno vyrobene boh vie kde ? Nechal som vymenit pred zimou, plne silentbloky, ale kedze jedno rameno vymenu neprezilo, tak ho servisak vymenil aj svrzgajucim polovicnym ktory tam bol nalisovany od vyroby.
Takze vysledok bol jeden plny na skodovackom ramene, a jeden polovicny nalisovany od vyroby asi z Turecka. Dnes som auto nechal v servise, vrzganie ma uz vytacalo a okrem toho bol chyteny. Mechos volal, ze plny silentblok tam nejde nalisovat, a vie tam skusit nalisovat polovicny, medzitym sme uvazovali o original skodovackom ramene tam ma zabil cenou ze 150 eur ...
Chcem sa spytat viete niekto funkcnu kombinaciu plny silentblok + rameno ktore je mozne kupit ? F1 1.9SDI
Ako nevydrži rameno vymenu silemloku to nechapem a jeden plny a druhy polovičaty (ako ty to volaš)taka kombinacia by na vozidle nemala byť.
Vymen mechosa :palec2:
chlapi, jaká je nelepší možnost záměny silentbloku-teď mám z Cupry, ale je to tvrdý až moc a příjde mi, že když jedu třeba po kostkách nebo po horším povrchu, tak se vše přenáší do palubky a do řízení a kvidlá mi to s volantem. Nebylo by lepší tam dát něco jemnějšího, ale aby se hned neutrhly a aby byly rozumně tvrdý. Mám FRS. Slxšel jsem něco o sil. z Pola...Poraďte mi pls. Nejlepší by bylo, kdyby sem někdo napsal všechny sil., který je možný namontovat na fabii se stručným popisem jejich vlastností. Děkuju.
Jsou 3 druhy:
6Q0 407 183 - původní, který toho mnoho nevydrží, ve škodovce už asi ani nepůjde objednat
6LL 407 183 - Cupra + 8Z0 407 183 - Audi A2 (má oproti Cupře trošku měkčí směs, ale dle diskuzí to není příliš znát)
1K0 407 183 E - inovovaný, zde nazvaný jako "Polo blok", už ho prodávají i Škoda servisy jako náhradu ze původní 6Q0, vlastnosti +- stejné jako 6Q0, životnost vyšší
Takže pokud ti přijde 6LL moc tvrdý, dej 1K0 a budeš spokojen. Udělal jsem to stejně. 1K0 tam mám asi rok/20000 km a nemají sebemenší trhlinku. Cena cca 250,-/ks.
Upraveno od rkonf
Ahoj,
měnil někdo z Vás lůžko předního ramena?? Při demontáži uříznu osazení a vytáhnu ho ven, ale jak ten nový?? musí se tam nalisovat?
Předem děkuji za odpověd.
Kefi
Jsou 3 druhy:
takze je to jasne,skoda auto cita toto forum. lol
zavedenie do cennika uviedla ako "inovacia roku 2010"
