Oni nejsou dutý? :) Já si dám z Audi A2 (abych se po Vás neopičil :p )
no ideš teda do toho, sme radi :palec2:
Upraveno od Jar_da
Jo jdu, jelikož všechny díly (ramena,konzola,nápravnice, +- stejná je i váha auta) jsou stejný jako na tý Ibize, a ta má plný...
Ještě jeden dotaz: "Škubne" - sice nepatrně (když sedíte tak je to cítit) vám auto při startu/chcípnutí? Nevim jestli nevyměnit i silenbloky motoru + reakční vzpěru.
jo škubne neboj,mě při chcípnutí i zavybruje a udělá grrrrrrrrrr :)
Tak keď sa bojíte cupráckych,že sú tvrdé tak dajte z A2 tie sú o niečo mekšie podla Jakrových údajov a kompromis je na svete! Zlatá stredná cesta. ;)
pár silenbloků jsem už měnil, i klukům tady, měl jsem to v ruce :) , můžu být sice teoretik, ale trochu jsem i praktik ;) , byly to auta od HTP 6V, 12V přes MPI po FRS, jen SDI jsem nedělal, ale soused od naproti ho má, takže možná, Lugo mým přípravkem dělal 1,4 55kW a chválil si to (ne přípravek, ale auto se silenblokama), mimochodem má taky sníženo, stejně jako já :palec2:
Nejsou dutý
Jakr a nemohol by si sem hodiť nákres toho prípravku aj s rozmermi?Určite by to pomohlo viacerým :worthy
n spise cos napsal ty je vtim, pokud ovsem nemas diesel :)
jestli ano tak se omlouvam, a jestli ne tak si kazdy zatuka na celo a jde dal
a ja nejsem ten co potrebuje pro jizdu hned 4000 otacek
Tak aby som to upresnil.Jazdím dosť sám.Tých 60 na 5-ke jedine po rovine a sám,alebo z kopca.Stačí jazda do malého kopca,alebo o viacerých pasažieroch a jazdím medzi 2000-3000 ot..Jazdím hlavne podľa citu.Motor netlačím,auto mám už nejaký čas a viem ako málo tento motor po výkonovej stránke zvládne.A čo sa týka občasného jazdenia na otáčkach o 400-500 nižších ako je "normál",nevidím v tom žiadnu tragédiu.Hlavne nie ak to škodovka odporúča v manuály.Viem ten manuál nie je biblia,ale asi by tam nedali niečo,čo vyslovene škodí motoru.
Ešte by som sa chcel ospravedlniť adminom,že som rozviedol debatu ,ktorá do tohto vlákna nepatrí. :worthy
můžu, :) a udělám to, jen rozměry musím změřit, to víš auto na heveru a konzola ve svěráku, nebyl čas moc měřit, natož kreslit, vyrábělo se při výměně :D , bude to komplet i s vylisovákem pro cupra/a2 silenbloky, origo jdou ven dlátem, zkusím to ještě dnes
Super! :palec2:
Někde na netu prodávaj ten stahovák na silentbloky (mají i jiný) asi za 1500- 2000,- lol
Ne!, z Audi A2 NEDÁVEJTE :angry2: , ty si chci dát JÁ ! ! ! lol
slib ;)
we love you, my dear JaKr ! kol5
ty woe tak všetka česť !!!
JaKr :palec2::worthy Zajtra to idem dať vyrobiť!
Upraveno od Jar_da
Supero, ale asi to nechám na Teba :palec2:
Inak tak ma napadlo, pri montáži ložisiek napr na osky elektormotorov sa tieto nahrejú a tým pádom sa zväčší vnútorný priemer ložiska a lahšie ide nasadiť, po schladnutí sa zas dostane do normálu a drží.
Nedal by sa ten silentblok nalisovať lahšie pri nahriatí konzoly? Je ale otázka ako by sa s tou konzolou pracovalo keby mala okolo 300°C :) a či by to nenarušilo väzby v nej
Upraveno od Jar_da
konzolu trochu ohřej - silenblok hoď přes noc do mrazáku... (u ložisek osvědčený způsob)
Hehe vidíte že to pojde :palec2:
Já myslel, že ta konzola nemusí ven...
Origo se dají vyměnit bez demontáže z auta.
Cuprácké kladou větší odpor nebo jsi to nezkoušel?
 j
Upraveno od Jar_da
chcel som sa spytat ci nic nespravi odtiahnutie srobov co drzia tu hlinikovu konzolu a servo riadenie..... dikes....
pokud budeš dělat jednu stranu a potom druhou tak nic, pokud obě najednou, tak ti to celé upadne - náprava
