Potřebuji poradit mám auto ŠKODA FABIA 1.4 MPI jsem jeho majitelem 4 dny chtěl bych se zeptat jestli je normální,že když dám klíč do zapalování,do polohy kdy se rozsvítí kontrolky zůstanou mi svítit 2 kontrolky a to EPC a BATERIE po nastarování my ale zhasnou CHTĚL BYCH VĚDĚT JESTLI TO EPC JE OK A CO TA ZKRATKA EPC VLASTNĚ ZNAMENA díky JEZEVEC lol
Kontrola elektroniky motoru (zážehový motor) EPC-elektronic power control signalizuje v systému elektronického řízení výkonu motoru závadu a u některých typů bývá text na informačním displeji engine workshop-motor do dílny, takže se může stát , že jezdíme na nouzový program zvolený řídící jednotkou a mělii by jsme dojet do nejbližšího servisu nebo to může taky dopadnout takto :kol-25:
  • 3 měsíce později...
Dobry den mam zajimavy problem s autem.nejdrive mi asi 3 roky svitila kontrolka abs a kontrolka epc ale nefungovalo pouze abs a to sem kvuli cene opravy asi 20k neresil brzdove svetla svitily normalne.dneska mi kontrlolka epc zhazla ale po vytazeni klicku ze zapalovani se rozsvitily vsechny kontrolky po opetovnem nastartovani svitily dal a auto zustalo i nastartovane bez klicku v zapalovani motor i kontrolky zhasly po zmacknuti brzdy nejake napady na co kouknout?
kabelový svazek pod nosníkem
ten je podle sk odmotany ale je mozne ze kable budou nekde prohnite rano na to kouknu
sundej airbox a projdi kabely, může být nějakej prohnilý a musel by jsi naletovat jinej...
Prosím o pomoc už jsem bezradnej Fabia 1.4 16v 55kw.Auto chvílemi nereaguje na plyn svítí kontrolka EPC ze vzduchového filtru je slyšet divné syčení a trochu dunivý zvuk.Tohle mi napsal VAG :16490 Tlak v sacím potrubí tlak vzduchu G71/F96 nevěrohodný signál-sporadický
17912 Systém sání zjištěna netěsnost-sporadický
01314 řídící jednotka motoru 013 prosím přečíst paměť závad-sporadický
18265 signál zatížení od ŘJ motoru chybové hlášení od ŘJ motoru P1857-000-neznámá chyba v rozpracování-sporadický
Budu vděčný za jakoukoli radu.
Je víc možností:
1) máš prasklej air-box = futrál na filtrační vložku sání vzduchu do motoru někde v místě, kde už je přefiltrovanej vzduch a saje to falešně.
2) máš špatně nasazenou filtrační vložku a netěsní ti.
3) máš někde prasklý těsnění a motor saje falešnej vzduch.
4)....
5)....
 atd atd - mohlo by se pokračovat dalšíma 20 věcma....
Ta chyba je signál o tom, že čidlo tlaku vzduchu v sacím potrubí dává nevěrohodnej signál - ŘJ nevěří že při okolním tlaku vzduchu naměřeným statickým čidlem a nějakým stupni otevření klapy je v sání tlak, jakej udává čidlo podtlaku v něm. Je taky možný, že máš špatnej kontakt v kabeláži ke všem tlakovejm čidlům, ale to by mělo spravit prostříkání nějakým kontaktovým sprejem a několikerým zastrčením a zase vytažením, aby se poškrábaly kontaktní plochy.
A jestli zjistíš, že sání je těsný a kontakty jsou OK, pak ještě zbejvají samotný ty tlakový čidla...
Já osobně si ale myslím, že máš prasklinu v air-boxu, nebo nesprávně nasazenou filtrovložku...
Jinak kdybys hledal:
Výsledky vyhledávání
Vaše hledání termínu prosím pomoc vráceno 191 výsledky.
Možná pro příště by se chtělo zamyslet nad názvem tématu!!!!
jdu to skontrolovat dám vědět díky
Špatný těsnění ve filtru díky už jede.
Dík že ses aspoň ozval co tomu bylo - 95% podobnejch tazatelů už sem výsledek ani nenapíše...
:kol-47:
Zdravím. Včera se mi zničeho nic rozsvítila kontrolka EPC. Mrknul sem na pojistky ty sou ok a světla taky svítí. Auto startuje a jede v pohodě tak nevím čím by to mohlo bejt. Asi ji zatím nechám svítit a uvidím co se bude dít.
Hm, dobrý, a co s tím? Napojit na diagnostiku, načíst závadu a pak sem napiš.
brzdové svetla tiež?  :kol-32:
Brzdová světla svítí. Nechám to bejt a uvidím, zda zhasne.
tak to radšej napoj na diagnostiku,nech vieš na čom si...
Prosím o radu,včera se mi stalo když jsem jel z Havířova do Ostravy tak v OV mi najednou škublo za jízdy a otáčkoměr šel dolu asi na 10000 otáček a něšel přidávat plyn a vyskočila mi kontrolka epc,tak jsem zastavil,vypnul motor,počkal asi cca 3min a znovu nastartoval.Kontrolka EPC už nesvítila a dnes jsem jel tu samou trasu a nic se nědělo,kontrolka nesvítí auto se chová normálně,nevím co to bylo ale nevím jestli to nepotkalo taky někoho z vás,mám fabii 1.2 htp 47Kw,díky za rady...Nevím jestli je auto poblázněno z té zimy,auto normálně stojí venku...
Zdravím.Tak se mi stalo něco podobného co roswellovi.Jedu si takhhle od sestry se svojí Fabkou 1,4 mpi.Jel sem z kopce se zařazenou pětkou bez sešlápnutého plynu.Před zatáčkou sem si podřadil,sešlápnu plyn a ono nic.Kouknu na přísrojovku a svítila kontrolka EPC.Sešlápnul sem spojku a motor chcípnul.Okamžitě sem vypnul klíček a zkusil ihned znova nastartovat.Motor normálně naskočil a kontrolka už se nerozsvítila.Druhý den sem zajel ke známému na diagnostiku a vyplivlo nám to závadu vadná škrtící klapka.Jelikož ted nemám peněz na zbyt a známý mi řek,že nezná případ,kdy by někdo s touhle závadou někde zůstal s autem viset,tak mi vymazal pamět závad a já jezdím zatím dál.Mám najeto už cca 700km a zatím se tenhle problém neopakoval.
Zdar kluci,
Tak jsem na tom stejně... začalo svítit EPC a brzdové světla nesvítí. Takže snímač. Jen mě zaráží že podle té příručky jsou dva postupy montáže. Já mám Fabku rv 2000 takže asi ten starší postup. Ale snímač je stejný pro oba postupy ne? protože když hledám na netu tak nacházím pouze jeden typ snímače ze 4-mi výstupy (číslo 6Q0 945 511) nebo existuje ještě jiný typ?
EDIT: Hrabal jsem se v ETCE a pro moje auto taky uvádí jen jeden typ - 6Q0 945 511 (4 pin)
Upraveno od MarekIRL
Než začneš měnit snímač, zkontroluj si pojistky jak v autě, tak i ty velké na baterce. Můžou se zdát i jako dobré, ale zkus dát nové a uvidíš zda to bude ta jednodušší varianta. Pokud ne, tak snímač ven.
No pojistku na brzdové světla (v autě) jsem kontroloval.. ta je OK (číslo 2, 10A) ale že by na to mohly mít vliv i ty velké pojistky na baterce to jsem netušil. Protože auto jede normálně (plyn, otáčky, spotřeba - OK). Ale mrknu na to. Dík
Takže snímač.
kúp len origo diel ;)
Kurňa já to poplet, sorry. Já teď řešil u kolegy servo a nějak to nemůžu dostat z hlavy ven, proto se do toho zamotala i ta pojistka na baterce :D
Moji radu ber tedy jako úplně k ničemu :D
  • 4 měsíce později...
Ahoj, potřeboval bych poradit od zkušených s touto chybou:
16490 - snimac nasavaneho/barometrickeho tlaku vzduchu (G71/F96)
            P0106 - 35-10 - neverohodny signal  - Sporadická
Projevuje se tak, že na volný chod nepravidelně padají otáčky až téměř k chcípnutí motoru. Sundám konektor ze snímače G71, nasadím ho zpět a motor jde zase 500 až 100km bez vynechání!!!
Kde byste prosím hledali závadu?
