Září 6, 200816 r desky jsem v Patek konecne dostal. Uz vyrabim az se ze me kouri Zatim, ze zasob, v pondeli bych mel dostat vsechny soucastky.
Říjen 3, 200816 r Zdravím odborníky přes elektriku a VAG... Lze nějak zvětšit prodleva u paměti č. 1 na počítači, aby se nemazala tak rychle, ale např. až po 3 hodinách?
Listopad 4, 200816 r Trosku ozivim tohle tema, stejne jako kolega prede mnou si chci dat maxidot do octy r.v.2000/11-facelift s 2,5g komfortu a 2.g immo, je to 1,9TDi. Nechci predelavat na 3.gen. V tomhle tematu pisete, ze je potreba vymenit cip immo za 3.gen, upravit konektor na civce a prepinovat konektor/y. Ale podle honzy72 a cosbyho neni potreba menit cip immo, pry staci immo 2.gen. A jestli sem to pochopil spravne, neni potreba zadny prepinovani jen prizpusobeni. Rad bych si v tom udelal poradek, nez se do montaze pustim... Poradi nekdo? Jinak se omlouvam, ze resim tenhle problem ve druhym tematu, ale sem se to hodi vic nez do predelani na 3.gen komfortu...
Listopad 4, 200816 r pokud chceš jen immo tak maxidot vezme i 2.g. pokud bys chtěl komplet tak stejně musíš koupit DO na 434MHz facelift (2,5g) vs maxidot nic nepinuješ
Listopad 4, 200816 r Musi se jeste nejak upravovat konektory? Pocitam jen s tim od civky, na to prijdu az to uvidim. Jeste se zeptam, jak zjistim pin puvodnich budiku? (jsou tam od vyroby). Kvuli jejich moznymu prodeji...
Listopad 5, 200816 r konektory se neupravují PIN na budících určitě není, ve škodovce ti ho už taky neřeknou jedině nechat vyčíst od někoho kdo na to má vybavení třeba jako já
Listopad 9, 200816 r ahoj všem , může mi někdo vysvetlit jestli se domnívám správně a na mé budoucí oktě ( viz. obr. ) není maxidot ? a je to vubec možný? jedná se o r.2003 LaK,díky za jakoukoliv odpověď mam zatím jen fotky,auto ještě ne
Listopad 9, 200816 r Podla obrazku to vyzera na polodot (spodna cast je "inak leskla"), ale neviem, preco by sa tam nic nezobrazovalo.
Listopad 9, 200816 r má vyplé zapalování, tak se mu tam nic nezobrazuje, na polodotu je tam jen palubák a teplota
Listopad 9, 200816 r Ahoj, prosím o radu. Mám OI (viz podpis) dovezenou z německa. Na PP psala všechny hlášky v němčině. Při poslední návštěvě značkového servisu jsem si nechal změnit jazyk na CZ a od té doby se mi hlášky které byly německy pro jistotu nezobrazují vůbec (např. zlobí mi čidlo množství chladicí kapaliny a vždy ráno tam byla hláška "Kühl mittel prüfen" nebo tak nějak a blikalo STOP a červená kontrolka - od změny jazyka pouze bliká kontrolka bez STOP a bez textu). Taktéž mi od změny jazyka stouply hodnoty průměrné spotřeby o cca 1-2 litry na denním i dlouhodobém počítadle (zatím jsem ujel cca 600km od té změny). Udělali to špatně nebo kde by mohla být chyba? Také mi to při převzetí ze servisu při zapnutí klíčku začalo psát "SERVICE 1500" což chápu jako počet km do dosažení servisního intervalu (zřejmě náhoda že jsem zrovna dosáhl určitého počtu km) - ale myslím že česky by to mělo psát "SERVIS" a ne "SERVICE", ne? Díky za rady. Upraveno Listopad 10, 200816 r od LuckyLuke
Listopad 10, 200816 r má vyplé zapalování, tak se mu tam nic nezobrazuje, na polodotu je tam jen palubák a teplota To bude tou dennou dobou, uz asi nevidim pre oci.
Listopad 10, 200816 r jojo, máte pravdu chlapi je to polodot uz sem to nasel v dokumentaci...má otázka zní...na kolik by ě cca přišel maxidot? měl sem za to že laurin bude mít maxi ...ale jak vidím tak ne jo a díky za pomoc
Prosinec 7, 200816 r Trosku ozivim tohle tema, stejne jako kolega prede mnou si chci dat maxidot do octy r.v.2000/11-facelift s 2,5g komfortu a 2.g immo, je to 1,9TDi. Nechci predelavat na 3.gen. V tomhle tematu pisete, ze je potreba vymenit cip immo za 3.gen, upravit konektor na civce a prepinovat konektor/y. Ale podle honzy72 a cosbyho neni potreba menit cip immo, pry staci immo 2.gen. A jestli sem to pochopil spravne, neni potreba zadny prepinovani jen prizpusobeni. Rad bych si v tom udelal poradek, nez se do montaze pustim... Poradi nekdo? Jinak se omlouvam, ze resim tenhle problem ve druhym tematu, ale sem se to hodi vic nez do predelani na 3.gen komfortu... Dej na Honzu72 mám stejné auto jako Ty a maxik chodí jak má bez jakékoliv úpravy jen nesignalizuje otevřené dveře . Dělal mi to sám mistr Honza72 stačilo mu asi 30 minut, pak jsem si na něj ještě vymyslel jeden špek a to radio Rhapsody ze Superba taky to zvládl vše maká jak má jeho ruce mohu všem doporučit
Prosinec 23, 200816 r A taky ti asi nezobrazuje immo... což by mě asi štvalo nejvíc. Samozřejmě mám na mysli bagy . Upraveno Prosinec 23, 200816 r od Viktor X
