Glose Vloženo 11. Říjen 2011 Vloženo 11. Říjen 2011 Zdravím všechny,chtěl jsem se zeptat,mám oct1 r.v.2001.1.9.TDI 81KW.A tedkom se mi naskytla dobrá koupě přístrojů maxidot.A tak jsem se chtěl jenom informovat zdali to bude pasovat a normálně fungovat.Když tedkom tam mám obyčejné přístroje. Citovat
zdesim Vloženo 11. Říjen 2011 Vloženo 11. Říjen 2011 jde o to jestli mas pred faceliftem nebo po, to se da poznat i podle vzhledu puvodnich budiku (mas udaje u stupnice teploty a paliva?) k novym budikum i ke tvemu autu budes na vymenu potrebovat znat PIN Citovat
torpedox Vloženo 12. Říjen 2011 Vloženo 12. Říjen 2011 (editace) Cau Aj ked bude mat budiky s udajmi pri stupnici paliva a teploty (nejaky medzifacelift) stale to moze byt komfort 2,5G a na ten asi maxidot nema (skoro nemozne ho zohnat). Ja mam r.v. 1/2001, 81 kW a jediny vzhladovy rozdiel oproti budikom pre 3gen. je v rozdielnych ukazovateloch rychlosti. Kym budiky 2,5G maju stupnicu do 220 km/hod, tak 3G budiky maju stupnicu do 240km/hod. Editováno: 12. Říjen 2011, autor: torpedox Citovat
libor.kratas Vloženo 12. Říjen 2011 Vloženo 12. Říjen 2011 jak pro 2.5G tak pro 3g ti MAXI-DOT bude fungovat bez problemu jen u 2.5G ti nebude ukazovat otevrene zadni dvere zvlast Citovat
torpedox Vloženo 12. Říjen 2011 Vloženo 12. Říjen 2011 Na komforte 2,5g nebude ukazovat ziadne otvorene dvere a nepojde ani upozornenie zapnutych svetiel po vytiahnuti kluca zo zapalovania. Preto vela ludi preraba komfort 2,5g na 3g Citovat
libor.kratas Vloženo 12. Říjen 2011 Vloženo 12. Říjen 2011 (editace) to ti rikal kdo ??? nebo kde si to cetl ?to mozna nejde upozerneni zapnutich svetel ale to nema nic spolecneho z maxi-dotem aby nesel, nekteri to chcou pro to ze nemaji ani vystrelovaci klic tak pro to ale na maxi-dot to jde a nema to vliv, popripade informuj Vasu,Cosbyho,MartinaRS a nebo i zdesim ti to rekne videl jsem na O I 2001 maxi-dot vse fungovalo jak melo jen se mu neukazovaly zadni dvere otevrene zvlast.. Editováno: 12. Říjen 2011, autor: Wojnar Necituj poslední příspěvek!! Citovat
torpedox Vloženo 12. Říjen 2011 Vloženo 12. Říjen 2011 kde som hovoril ze maxidot nepojde? povedal som len ze nebude fungovat na 100% svojich moznosti do r.v. 5 nebo 6/2001. citat z inej temy - kontrola otevrenych dveri: "3 g to jde CANem a CAN 2,5g si nerozumí s CAN 3g proto každej předělává dveřní jednotky aby to fachalo" a vystrelovaky su aj origo na 2,5g lahko zohnatelne Citovat
libor.kratas Vloženo 12. Říjen 2011 Vloženo 12. Říjen 2011 to je to ale on se pta jestly mu bude fungovat a co mu napriklad nebude fungovat na 100/ na maxi-dotu kdyz ma 2,5g ? Citovat
john1 Vloženo 13. Říjen 2011 Vloženo 13. Říjen 2011 (editace) Cau Aj ked bude mat budiky s udajmi pri stupnici paliva a teploty (nejaky medzifacelift) stale to moze byt komfort 2,5G a na ten asi maxidot nema (skoro nemozne ho zohnat). Ja mam r.v. 1/2001, 81 kW a jediny vzhladovy rozdiel oproti budikom pre 3gen. je v rozdielnych ukazovateloch rychlosti. Kym budiky 2,5G maju stupnicu do 220 km/hod, tak 3G budiky maju stupnicu do 240km/hod. ja mam 3gen a budik do 220km/hod asi to nebude pravda co pises Škoda Octavia Ambiente 1.9 TDI 66kw modelový rok 2002 presnejsie 10/2001 a maxidot Editováno: 13. Říjen 2011, autor: john1 Citovat
torpedox Vloženo 13. Říjen 2011 Vloženo 13. Říjen 2011 to Libor: jak jsem psal vys nepujde kontrolka otevrenych dveri - zadna - koukni treba a upozorneni na zapla svetla (zvukovy) to John: mozna jsem se mylil to rozdeleni budiku /220-240kmh/ vyplynulo z prozatimni zkusenosti na 81kW, na 5 octaviich r.v 2002 jsem uz budiky do 220km/h nevidel. Nikde jsem se nedocet od kdy do kdy presne se davali budiky se stupnici 220 s popisem teplomeru a palivomeru. Citovat
Wojnar Vloženo 13. Říjen 2011 Vloženo 13. Říjen 2011 Nevím jestli to pomůže, ale: další Okta 81 kW, 2004, palivoměr a teploměr s popisky a rychloměr do 240. @john1: Nemůže to být tím, že Ty popisuješ budíky na motorizaci 66 kW? Citovat
john1 Vloženo 13. Říjen 2011 Vloženo 13. Říjen 2011 to Libor: jak jsem psal vys nepujde kontrolka otevrenych dveri - zadna - koukni treba a upozorneni na zapla svetla (zvukovy) to John: mozna jsem se mylil to rozdeleni budiku /220-240kmh/ vyplynulo z prozatimni zkusenosti na 81kW, na 5 octaviich r.v 2002 jsem uz budiky do 220km/h nevidel. Nikde jsem se nedocet od kdy do kdy presne se davali budiky se stupnici 220 s popisem teplomeru a palivomeru. prepac asi mas pravdu z tou 81kW neako som si to nevsimol Citovat
libor.kratas Vloženo 13. Říjen 2011 Vloženo 13. Říjen 2011 (editace) kamarad mel presne taky 81 Kw 2001 budiky do 220km a maxi-dot Editováno: 13. Říjen 2011, autor: libor.kratas Citovat
VladaTP_1.9TDi_81kW Vloženo 31. Říjen 2011 Vloženo 31. Říjen 2011 Ahoj všichni, prohlížím si toto téma a rád bych se taky zeptal jestli by šel MAXIDOT na OI 1,9TDI r.v. 1999, Popř. půjdou stávající budíky vyměnit za budíky z r.v. 2002 také 1,9TDI. Díky za odpověď. Citovat
Luksa Vloženo 6. Prosinec 2011 Vloženo 6. Prosinec 2011 Zdravim dodelavam maxidoty do me octavky 1.6 55kw, prvni jsem tam dodelal jen palubak ted je mym cilem udelat ( ne zcela funkcni maxiky.) zapojene uz to mam jezdim jezdim. Jen potrebuji vedet jak zapojit otackomer aby fungoval. A take jeste mi to momentalne pise stop tlak oleje. V jednom eshopu rikali ze se da koupit nejaky can-bus adapter a pak by melo vse fungovat krome kontrolky airbagu. Neslyseli jste o tom? Momentalne jeste nemam ani konfortku tepeve vsechno taham. Citovat
zdesim Vloženo 7. Prosinec 2011 Vloženo 7. Prosinec 2011 (editace) forum.skodahome.cz/topic/62582-hvizdot-can-prevodnik-25gen-3gen zde resili novy budiky na stary auto Editováno: 7. Prosinec 2011, autor: zdesim Citovat
Luksa Vloženo 9. Prosinec 2011 Vloženo 9. Prosinec 2011 Tak toto mi bohuzel nepomuze jedine co jsem nasel na netu je can bus simulator za 3600. Ten by mohl snad muj problem vyresit si myslim. Nevim to zcela jiste proto se ptam Citovat
RadaR08 Vloženo 23. Prosinec 2011 Vloženo 23. Prosinec 2011 (editace) jen jsem se chtel jen tak nezavazne zeptat zdali je mozne namontovat maxidot do o1 1.6 74kW AEH rv. 1997? Editováno: 23. Prosinec 2011, autor: RadaR08 Citovat
Vaša Vloženo 24. Prosinec 2011 Vloženo 24. Prosinec 2011 namontovat ano, ale skoro nic tam nebude fungovat myslím jen otáčkoměr Citovat
Japemaner Vloženo 3. Červen 2012 Vloženo 3. Červen 2012 Nazdárek pánové, mám dotaz na kterej lze asi těžko jen tak odpovědět, ale na kolik by zhruba vyšla předělávka v oct I 1,9 TDI 66 kW r.v. 2003 vyb. elegance na maxi dot, včetně práce a i budíků, případně je-li tu nějakej démon na kterýho bych se mohl obrátit. Díky za odpovědi :-) Citovat
Vaša Vloženo 4. Červen 2012 Vloženo 4. Červen 2012 budíky 5500 zjištění PINu pokud není 500,- přispůsobení, výměna, nastavení 500,- 1 Citovat
Milhausek Vloženo 4. Červen 2012 Vloženo 4. Červen 2012 napiš odkud jsi a místní odborníci ti už dokážou pomoci Citovat
Roomwagen Vloženo 4. Červen 2012 Vloženo 4. Červen 2012 Budíky 2500kč montáž a zprovoznění komunikace rádia 1000kč. Max spokojenost Citovat
