Zdravím, prosím o radu čím se dají vyleštit čirá skla předních světlometů. Dík
Zkoušel jsem to a nic moc . Nejúspěšnějsí byl hadrový lešticí kotouč potřený olejem ve vrtačce. Ale pohledej ve starších diskusích . Je tu o tom už hodně napsáno.
No co jsem slyšel tak to jde vyleštit pod vodou ale musí se dát pozor aby se plast moc nezahřál teď nevím ale tu hrubost brusného plátna..... ;):)
chlapy myslel jsem skla u světel L+K
Upraveno od octavia
chlapy myslel jsem skla světla u světel L+K
No neblbni . Sklo přece nevyleštíš. Ale máš obrovskou výhodu. Dá se koupit sklo jako samostatný náhradní díl.
slyšel jsem že se to dá vyleštit, pokud to neklapne tak koupím skla , ale kelly je má 1557,-/ks dost drahy
Upraveno od octavia
tak to jo, já myslel čirou optiku u face!
To je teda palba. Viděl jsem je levnější u Eriny nebo jak se ta firma jmenuje nemůžu si vzpomenout někdo mě doplní.
Na svou jsem kupoval TADY cca za polovinu 1ks JAk ale na L+K nevim.
Vyleštit se dají. Pokud nemáš moc hluboké rýhy. Je to jako s čelním sklem. Dělají to různé firmy, když zadáš do vyhledávače na netu např. leštění autoskel, něco ti vypadne. Ale sám si to určitě neuděláš, by se ti mohlo potom špatně lámat světlo atd., bylo by to možná ještě horší. Jinak co jsem jednou zjišťoval, tak vyleštit čelní sklo na oktě asi tak 1.500,- Kč a asi tři hodiny práce.
zdarec nic jsem tady nenašel "sklo světlometů"
Nemaji vse v ceniku, ale jsou to urcite schopni objednat. Neco (jiz nevim co) jsem tak resil a bylo to do tydne. Uz viiiim, zaslepky na kryt motoru. Autorak se k tomu stavel negativne. Par korun je preci nevytrhne. A tady bez problemu.
Ked som si tempom rozlestoval skrabanceky pod kluckami tak som si povedal ze skusim aj svetla. Odmontoval som ho polozil doma na stol zacal lestit a po pol hodine som zistil ze som s tym ani nepohol. :) takze tempo na to nedoporucujem ;)
tak asi budu muset jít do nových skel, to bude palba
Nemyslel jsi www.ellri.cz ? Maj je tam za 1100Kč.
myslíš že jsou ty čiré kryty světel na OI, mě to přijde, že je to na facelift, já bych potřeboval kryty na světla hella L+K
na jednom obrazku je facelift to je pravda,ale je tam uveden rok vyroby 97-00 coz by odpovidalo predfaceliftu
A nevite kde se daj sehnat za dobrou cenu cela světla L+K. co sem koukal všude za strašné palky. :wallbash:
  • 2 roky později...
Zkuste se podívat na www.autolesk.cz, tam je vše potřebné k renovaci světel. Není to zázrak, jen logika!
Mám š.oct.rv.2003..světlomet je z plastu (proč ne ze skla..nechápu) a tím, že mám odstřikovač světlometů je přední maska světlometu naleptána..asi vlivem rozdílu teplot světlometu a kapaliny došlo doslova k rozeřrání více než poloviny světlometu..potřebuju najít ten správný náhradní díl na pravý i levý světlomet..máte někdo kód na tyto díly..?? díky..
Pouze skla / plasty vyměnit nejdou, jde pouze vyměnit celý světlomet.
Pánové,
u světel po face liftu bych přeleštění nedoporučoval,je to nalakovaný polycarbonát.
Vrstva laku se pohybuje od 8 do 20 mikronů(podle toho kdo je výrobce) a přeleštěním
se strhne ochraná vrstva UV laku. Ten chrání před poškrábáním(je tvrdší než ten PC)
a před UV zářením. Skla tím zežloutnou ohromnou rychlostí. Čus
Upraveno od ad0da
Ten polykarbonát se tu už někde objevil v odkazu, který jsem bohužel se spousty dat ztratil z PC. Jedná se jen o ten čirý polykarbonát, tzn. odříznout starý a silikonem nalepit nový. Kdo bude hledat najde, někde se to tady už objevilo! Ale nevím co je za výrobu a je-li na tom ten ochranný tvrzený UV-lack.
Prdlajs...fórum je na odpvědi skoupé, líní či možná na dovolené...stačí trochu googlit...
http://www.skodaoctavia.cz/Exteriernavody/svetlaCisteni.htm
http://skodadilycm.mypage.cz/menu/dily-karoserie:40
jen trochu lepší počasí a vyměním to...
