Takze minule som dostal defekt na mojej Fabci, zadne lave koleso. Ziadna tragedia povie si kazdy, pustil som sa do toho, zabrzdil som auto rychlosotu+rucnou (samozrejme stal som na rovine).Povolil som srouby a zacal zdvihat. Mam zimne kolesa s pneu 185/60/R14. V pohode som auto zdvihol vytocil srouby a zhodil defekt,ale ked som isiel nahodit rezervu (Michelin,letna) je vyssieho profilu tak som narazil na problem.Auto bolo treba zdvihnut este asi o 5-8cm,lebo mi nesedelo koleso na diery.Ale zdvihak bol uz takmer na maximum,ale ja som pokracoval a asi po 2-3obratkax rukovete hevaru sa mi zacala Fabka vyvracat a zdvihak ju ako keby tlacil k boku,pricom sa kusok podsunul smerom ku mne. Ryxlo som zavolal chalana, a on mi pozical hever z VW Transportera s ktorym som moju krasku zdvihol bez problemov.Chcem sa opytat ci ste u mali problem s heverom original dodavanym k Fabii.Pripominam ze auto bolo prazdne a ten zdvihak s tym mal problem pri zadnej naprave, co keby som dostal defekt vpredu? ASi by ho odtrhlo?
nikdy sem neměl nejmenší problém s origo heverem z Fabky.. Asi si stál na nějakým svahu nebo tak něco, ne?
Blbe nasazeny zvedak.
souhlasím určitě si ho dal pod blbým úhlem tudíž ho pak vytočíš na max a auto je fyzicky na polovině výšky :p buď rád že ti nespadlo
Taky mi vždy stačí v pohodě, nevím k RSu dávají jiný zvedák :) , ale stačí i na 16" kola a ještě není zdaleka ma maximu zdvihu. Opravdu záleží dost na tom ůhlu nasazení.
Souhlas, blbě danej hever. Není problém nasadit i 17" s profilem gumy Octavia ;)
nespravne nasadeny zdvihak ...
ja toto prevadzkujem 2x do roka pravidlne (primena pneu zimne za letne a opacne) a nikdy som s tym nemal problem na dvoch Fabiach
Fabii zvedam několikrat do roka origo heverem a nikdy sebemenší problem.
Ale jak sem viděl zvedak z volva tak jsem měl strach s nim zvedat i prazdny zadek auta - no prostě hruza - oni asi nepředpokladaji že si člověk u takoveha auta bude měnit kolo sám.
Nenasadzoval som hever prvykrat na auto, ale na Fabiu hey. Spodnu cast heveru som dal kolmo na podvozok auta a zliabok na vrchnej casti heveru uchytil ten falc.Normalka ale auto aj tak smyklo na bok...
nevim nevim, ale letos jsem prvýkráte měnil zimáky sám a zdálo se mi, jakoby hever povoloval a auto klesalo k zemi ;):kuk:
Tvoja chyba ... zle si upevnil ... neexistuje aby sa auto smyklo, to si stal na lade s autom?
Pochopim keby sa smykol zdvihak (aj to iba ak by bol na lade, kto by tam vsak zdvihal?), ale auto?
NO WAY
zdanie klame ...
preco si to neoveris?
zvedak musi byt spravne nasadeny. co to znamena spodna cast zvedaku kolmo k vozovke?
spodna nozicka je na strunke.
zdanie klame ...
nic si ověřovat - přeměřovat nebudu, moje "zdání" mě alespoň nutí přehodit kola co nejrychleji lol:):p
