Zdravím vás kolegové, vím že se to tady už nejspíše řešilo, ale je to pro mě prioritní a chtěl bych to vyřešit co nejdříve.
Moje oktáva topí strašně pozdě, a navíc po nastartování (cca 10s) se mi začne točit jeden ventilátor chlazení.
Předpokládám, že termostat bude KO.
Kdysi jsem se o to zajímal, jelikož mi na diagnostice vyskakovaly chyby s čidlem chlazení, ale i po výměně čidla chyby vyskakovaly dál (nechal jsem to být, bylo léto).
Ale co se týče toho termostatu, je zapotřebí vyměnit celý kus včetně pouzdra, nebo stačí jen hrdlo? http://www.cc-autodily.cz/hrdlo-termost-s-vlozk-1-1
Celý termostat včetně pouzdra stojí 2500-3500,- !
Děkuji Vám
  • 10 měsíců později...
Ahoj, vyměnit celý kus ale proč? to ti vaří co ti nefunguje. Máš ještě čidla na chladiči
Hele já měl problém že to furt vařilo a bez termostatu to fungovalo nikdo nevěděl. A na konec můj doktor mi to dal dohromady a stálo to 120 Kč Bylo špatné víčko na nádobce!! Tento termostat musí být pod tlakem jinak nefunguje!
Zdravím. Mám taky Problém že ako zatočím kľučky do polohy 1, teplota vody mi pri nenaštartovanom aute ukazuje hneď 80st.
Môže byť zlí termostat alebo čidlo teploty vody
Octavia 1.6 75kw
Musim menit termostat + snimac a potreboval by som poradit.
Mam OCT 2003 (1U2), 1.6 MPI 75 kW (BFQ) a neviem aky mam kupit snimac teploty chladiacej kvapaliny.
Po zadani VIN su v ponuke 2 aj 4 polove.
Tiez neviem, ci staci kupit:
- len samotny termostat
   alebo
- musim kupit hrdlo termostatu s vlozkou
  alebo
- musim kupit termostat kompletny.
V starsich prispevkoch niekto pisal, ze v OCT 2003 (1U2), 1.6 MPI 75 kW (BFQ)  sa neda vymenit iba samotny termostat:
"Termostat na 1.6 75 kW musíš vyměnit celý, je to celek, je to vlastně takový dvoučinný termostat, jak bych to popsal, je řízen teplotou vody, ale když pojedeš na nízkou rychlost např. městský provoz, jednička, dvojka tak hned za termostatem je el. ovládané čidlo ovládané ŘJ, které jakoby tlačí na termostat a ten pak otvírá až při 98 stupních, to se využívá pro zlepšování emisí při jízdě např. městem, za městem na to šlápneš a chladí to zas normálně, já ho taky měnil, nejde to rozdělat protože přitom utrhneš ty drátky od čidla, sháněl jsem to všude možně, nakonec značkový servis Škoda za 2400 Kč..."
V e-shopoch ich ale ponukaju aj samostatne , akurat na www.skoda-dily.cz nie. (tam je len hrdlo s  vlozkou alebo komplet)
Dik moc za rady.
Upraveno od oktavka
