Potřeboval bych poradit, mám 2 výbojky D1S, O II. Nevím, jak mám poznat, jestli budou svítit stejně barevným světlem. Je to nich nějak označené? Pokud se v tom někdo vyzná, dík za odpověď.
V příloze ti posílám nafocenou patici D1S Philips a její originál krabičku.Viz též jejich www.philips.com-dělají jen jednu barvu světla.Myslím,že u HID výbojek je jen jedna barva světla-když se podíváš na různé značky vozů s xenony všechny svítí stejně, rozdíl je spíše jen ve stáří výbojky.
možná si pleteš označení - HID se používá pto xenonové (bixenonové) sady do aut, jako náhrada stávacího osvětlení. Tyto sady mají barvy od 3.500 k (ostře bílá) do 12.000 k (studená modrá).
klasické výbojky pro auta osazená xenony z výroby - octavia II D1S mají teplotu myslím 4.200 k
D1S mají všechny stejnou barvu, jde o to, zda jsou obě nové, nebo již svítily. Rozdíl bude určitě v tom, jestli bude jedna nová a druhá bude mít najeto třeba 25.000 km.
jestli je nová nebo ne poznáš tak, že mrkneš na sklo výbojky - jestli je tam už nějaký film (většinou nažloutlá barva), tak už výbojka určitě svítila, jestli tam nic není, měla by být nová nebo jen opravdu minimálně svícená....
díky
Jak sám vidíš tak Philips xenonové výbojky označují HID jak na obalech,a to jak ve své odborné literatuře (viz jejich web), tak i na fakturách-držím se originálního značení výrobce nic víc.
HID - High Intensity Discharge
Inak, odfoť ich tie čo máš doma.
Rozdiel môže byť aj vo výrobcovi, OSRAM svieti inak jak PHILIPS
To je myslím to na co se ptal...
Obě jsou Osram, ten dělá pro OII naprosto stejné výbojky.
Nemám zatim zkušenost u Oct.II s výbojkami,ale co jsem měl dříve Passaty roky výr.od 2003,tak tam mi tehdy přestal jeden Xenon svítit když jsem měl pomalu ke 200.000km,měl jsem obavy že když tam dám novou tak bude svítit lépe než ta druhá výbojka a prdlajs,šoupla se tam nová výbojka a okem to prostě nebylo poznat nějakej rozdíl.(ani při pohledu z auta při jízdě,proti zdi ani při pohledu proti autu)
Na všech Oct.II co mám jsem ještě výbojku nemusel měnit proto že by praskla,ale ted se chystám že je vyměnim u dvou Oct.II,už máj přes 300.000km a ten světel zdroj už je řádně zežloutlej,už to pomalu nevypadá ani jako Xenony.
Ve Vršovicích u nádraží na vrakovišti Škoda je maj origo nové za 1000kč,starší za 500kč,tak to je pakatel za tu novou,neni o čem přemejšlet.
  • 2 roky později...
Teploty-barva
4300K - bílá barva, lehce nažloutlá, optimální svítivost, jako z výroby
5000K - čistě bílá barva, výborný kompromis mezi 4300K a 6000K
6000K - bílá barva, s lehkým modrým nádechem, velice hezký vzhled
Upraveno od mechanik.opravar
  • 3 roky později...
mám xenony v autě(viz níže podpis) a levý mně svítí do růžova(níže je foto té výbojky). Najednou se to stalo. Předevčírem jsem jel večer ještě s normálním bílým světlem a včera večer auto parkovalo chvíli venku a když jsem rozsvítil, levé bylo růžové.
Rád bych se vás zeptal:
1. Zda odešla výbojka a nebo ta jednotka, co je to k ní připojené?
2. V případě, že odešla výbojka, můžu s tím růžovým světlem ještě nějakou dobu jezdit a svítit, aniž bych nějak poškodil jednotku, co je na ni výbojka připojená?
3. Jaké výbojky byste mně doporučili? Vyměním obě naráz(i v druhém světle). Potřebuji v noci velice dobře vidět a nechci mít problém s policií(nechci nehomologované výbojky). A nechci také žádnou Čínu.
Na internetu jsem našel tyhle: http://www.autozarovky-philips.cz/xenon-3/xenony-d1s-85v-35w-x-treme-vision-85415xvc1-phi, ale ta cena je strašná(3.500,- za jednu). Mají opravdu tak dobrou svítivost jak udávají nebo jde jen o marketingový tah.
A nebo tam mám dát tyhle originál, co tam patří: http://www.cc-autodily.cz/vybojka-plynova-d1s případně Philips http://www.9000.cz/xenony/xenonova-vybojka-d1s-philips-xenstart-35w-4300k ?
Moc děkuji za rady.
post-81408-0-85628000-1392465602_thumb.j
post-81408-0-32065800-1392465605_thumb.j
post-81408-0-55979900-1392465607_thumb.j
post-81408-0-29766100-1392465609_thumb.j
Upraveno od PetrL
x
Upraveno od PetrL
Měnil někdo Xenonové výbojky D1S,zajímá mě jak dlouho v autě vydrží,zda má cenu kupovat předem kdyby náhodou odešla.
nema vyznam kupovat predem, vydrzi celkem dlouho.
jj, má na autě 5 let a pohoda, jako denní používám potkávačky, takže jedou stále
ja ani do jednoho rozdil oproti klasikam za 6stovek kus nebude vyrazny
  • 7 měsíců později...
Zdravim. Musim pri vymene xenonu vyndat cele svetlo? Nebo to pujde i bez demotaze. A je někde nejakej postup? Diky
Vyndat světlo je snad to nejsnazší co lze na O2 udělat...povolíš a vyndáš ven plastovou matku za světlem a to šoupátko pod světlem vytáhneš ve směru jeho uložení k středu vozu...a světlo je venku.
  • 2 roky později...
Ahoj měnil jsem xenony aosram za philips xenstart Tm D1S a svítí dost zlutě.
Pri vyměně mi praskla ta tyčka izolatoru , ale vybojka svítí.
Je to na závadu nebo k čemu to tam je . Díky MACC
