Za chvíli budu mít najeto 150 000km. Přemýšlím, že bych vyměnil celý povozek co se týká silentbloků, čepů atd... Nebo to měníte až je to celkově k.o.? Začalo mi něco lupat do volantu při zatočení do strany když přejíždím nějakou nerovnost. Jinak když mám kola rovně a něco přejedu task je to ok. Že by čepy na řízení? V létě jezdím na 17" tak možná tím. Co byste měnili jako první při najetí 150 000km preventivně???
Preventivně nic, až co se najde při prohlídce. Aspoň já to tak dělám.
Ve 160tis jsem menil kosti a gumy stabilizatoru - bylo to potreba. A jeste budu asi menit ten silent, co je na volantu.
AUTO ;):palec2:
:palec2::palec2::palec2: pokud jsou many tak auto, a poku nejsou tak za many vyměnit tlumiče, silentbloky, gumy stabilizátoru, olej v převodovce, výfuk, lambdu, čidlo teploty, váhu vzduchu atd atd.
Nebo podle toho co odejde, tak jak píše stihačka.
AUTO ;):palec2:
Upraveno od milix
co myslis tim silentem na volantu
Mam 302 tisic a okrem rozvodov,brzd,capov,oleja,freonu, spojky,som nic , chvala bohu nemenil.
1,9 TDi 66 kw
Mam ten samy problem, najeto 135000 a pri zatoceni do strany mi taky lupe v rizeni. V prudsich zatackach vzdycky a nekdy i pri toceni volantem na miste. Mam kola seriovy 15". Cim to muze byt?
AUTO ;):palec2:
lol si ma rozosmial ! :)
Něco měnit preventivně je blbost. Prostě až se něco vysere tak vyměnit. Jinak je to nesmysl cpát do toho zbytečně preventivně prachy.
:kol-91: nj.ja mam nieco cez 400t a mozem povedat ze to co som zmenil lebo som mal pocit ze uz treba to sa od vtedy meni v tak kratkych intervaloch az to neni mozne. tie povodne veci od vyroby boli asi najtrvacnejsie suciastky.
to rupnutie v zakrute, nebudu to zvisle capy? nechaj si odskusat cap pri zatazenom kolese.
Upraveno od 1phantom
... od vtedy meni v tak kratkych intervaloch az to neni mozne. tie povodne veci od vyroby boli asi najtrvacnejsie suciastky
Nj, taky si myslím, že díly které jdou do výroby nemají nic společného s těmi šunty které cpou jako originální díly.
Když se vám někdo snaží namontovat na auto dva originální brzdové kotouče, každý od jiného výrobce a oba v originální krabici, je docela na pováženou.
Díly do prvovýroby a díly prodávané jako originální nemají stejnou kvalitu ani náhodou.
Diely povodne vydrzia podstatne dlhsie,aj vodic po 150 treba repasovat aj jeho
Repas řídiče? Myslíš v hospodě? :palec2:
Tak u tebe milixíku by se vodič přejmenoval na polovodič lol;)
