nikdo nevíte???
pokud má ten alarm vstup z centrálu, tak to půjde.. pokud bys chtěl tyhle klíče používat přímo pro ovládání alarmu, tak nejspíše ne..
Mám centrál a zároveň alarm Jablotron. Klíč mám obyčejný a ovládání na alarm mám zvlášť. U těch klíčků vystřelováků je nějaká řj. centrálu, tudíš když teď otvírám auto ovladačem a odemkne se i centrál potom by to jít mohlo.... asi :-)
cawte, na mojej fabii neide central ktore bolo dorabane, ma napadlo ci niekde z netu kupit pouzite zamky s centralom a chcem vediet co vsetko k tomu original centralu treba? Riadiaca jednotka, zamky kabelaz este nieco?
už nic.. centrálové zámky, komfortka a správné zapojení
este ma napadlo, ze keby som si dal central univerzal: (ak mate s tymto typom zle skusenosti tak dajte mi pls link na taky co mate vy a ste spokojny:))
http://www.tssgroup.sk/katalog/cz-fabia
a chcel by som vediet ci by sa dal potom naprogramovat takyto kluc aby fungovalo aj dialkove a ci sa vobec da nejaky taky dat na Fabiu 2003 kde je klasicky kluc bez gombika a vyskakovacky (myslim tym ci bude ist imobilizer)
http://auto.bazos.sk/inzerat/18065271/Nahradny-Kluc-SEAT-SKODA-VW--3-tlacitko.php
na to první se vyser.. když už, tak origo
to druhé je jenom obal.. bez elektroniky a immo..
jinak se dá origo vystřelovák.. spolu s origo centrálem.. je tu o tom už tuny
Zdravím. Mám taky problém s DO. Po výměně baterie mi dálka fungovala asi týden. Poté nic. Vyměnil jsem znovu baterii a podle návodu (vlozte kluc do spinacej skrinky poloha 0
stlacte obe tlacitka na ovladaci po dobu asi 12s uvolnite tlacidla....) se dálka vzpamatovala. Ale to opět trvalo cca 14dní-měsíc. Poté opět DO nereagovalo. Přestala svítit dioda. Tak jsem opět vyměnil baterii za novou, ale bohužel už jsem DO podle návodu nezprovoznil. Vždy tak po 3 pokusu opět přestalo na DO svítit dioda. Musím vždy vyndat baterii a znovu zandat - dioda začne při stihnutí blikat tak jak má, ale DO nefunguje. Mám tento DO - http://www.skoda-dily.cz/data/items/33/4c236619b34bd.jpg
Nevěděl by někdo co s tím? Kde by mohl být problém a jak znovu rozběhat DO?
Kyrillk a skoda_felicia: doporučuji kontrolu napětí baterie nově koupené (měla by mít 3,3V minimálně 3,25V) a když začne DO zlobit. Některé ovladače vypovídají činnost už pod 3,07V (!), ale běžně až pod 2,95V. Taky by nebylo na škodu zkontrolovat stav cínových spojů - pokud jsou přístupné - mezi plošným spojem a pouzdrem článku. Jaký tvar pouzdra tam je, to ale nevím. Záleží na typu ovladače.
Pokud ani to nepomůže, napadá mne jedině test DO pomocí diagnostiky (to ale samozřejmě platí jen pro originální DO). Já to dělám SuperVagem a testuji přijímač sadou asi 25ks různých ovladačů ŠKODA. Tímto postupem mohu jednoznačně vyloučit (nebo naopak ukázat) problém v ovladači, který "nehraje".
Upraveno od mirsont
Ahoj .potřebuji poradit.
u Fabie 1 rv 2002 přestala fungovat dálka central funguje zamykám zámkem u řidiče. vyměnil jsem baterku v DO ale dálka fungovala pouze 3 dny. kontrolka na klíči DO nesvítí,vzal jsem tedy náhradní klíč a nastal ten samý problém dálka fungovala jenom chvílu. baterky  v ovladačich dálky jsou nové. pojistka dálky taky ok.
nevíte kde je problém ? předem díky za informaci.
post-10360-0-55231400-1419858306_thumb.j
Ahoj, mám v autě nějaký jablotron, Fabia r.2000 a bývalý majitel mi k tomu bohužel dodal jeden nefunkční dálkáč a druhý mi dneska přestal fungovat. Tipuju to na baterku, ale když ji vytáhnu, tak už budu pořád jezdit s houkáním. Poradí někdo jak to nastavit po výměně baterky?? Prosíím.
Ahojte, mam Fabiu I 2006, 1.4 16V 55kw, Combi, centralne zamykanie. Mam problem prave so zamykanim zadnych dveri. Vypada to na chybu v zamku. Vsetko dvere sa mi zamknu ale tie jedny v zadu nie. Viete pomoct?
porušená kabeláž? bude to chtít rozebrat dveře. Pokud budeš hledat, tak zde na foru najdeš postup, jak to udělat
No určitě bude nějaká možnost jak to vyřadit z provozu bez dálky. Mám dojem, že u Jablotronu bylo nějaké skryté tlačítko, kterým se to dalo deaktivovat. Jinak myslim že po výměně baterky to bude fungovat hned samo. Jinak asi bude nejlepší najít jednotku alarmu a zjistit co je to přesně za typ a pak si k němu najít dokumentaci.
to Himak-mě to dělal mikrospínač zámku zadních dveří.
Mě studený spoj na tištěném spoji.
Šlo to blbě zjistit až po lupou to bylo vidět. Byl to drátek pájený od mikrospínače do tišťáku.
Pěkně jsem se s tím navztekal.
Neviem, ci tam je dake motor, ale podla zvuku to vypada, ze bud ten motor alebo dake rele snazi, ale mu to nejde...
budeš to prostě muset rozebrat....
Zdar vespolek, dodělal jsem si dálku a vystřelovak na mojí Fabii, vše šlo hladce a je to super. Jen když jsem dal místo mé komfortky č.6Q0959433A, komfortku č.6Q0959433E, tak se mi prohodilo ovládaní oken, u řidiče, levý spínač na pravé okno a naopak, kde jsem udělal chybu? Nebo jak to nejlépe opravit? Dík za rady.
Upraveno od VAG BoBo
předpokládám, že jsi jen vyměnil zámky, přehodil komfortku a nakódoval. Nijak víc si se v instalaci nehrabal. Ty komfortky jsou podle mě zapojený úplně stajně.....co se stane pokud tam vrátíš tu starou?
Jsem jen dodělal spodek klíče a přehodil komfortku, dělal jsem to najednou u dvou stejných aut a stejný problém. Přehodit piny na ovládaní oken u řidiče není problém, jen nevím jestli to nebude dělat bordel i jinde.
logicky se nabízí, že je problém v té komfortce. "A" je ale jen staré provedení "H" a měly by být plně kompatibilní. H pak je zase kompatibilní s E....
Hm už mi došlo v čem je problém, to jsou komfortky z Anglanu. Doufám že to nebude mít vliv na nic jiného.
Tak to je vtipný :-)
Paráda už to funguje jak má, za 1600 kč vystřelovak i s jednotkou (nepočítám práci) a vůbec mi nevadí že není ovládač nový.
