Symphony s mp3 - HELP !!!
Vyměnil jsem orig.rádio MS 411 za Symphony s mp3. Symphony však nereaguje na regulaci podsvícení a nevypíná a nezapíná se společně s klíčkem zapalování. Prý je to nakódováním rádia. Je někdo z okolí J.Hradce, kdo by rádio VAGem překódoval ? Jestli ano, prosím o info na milan.havlik@firecom.cz.
Verim ze to bude kodovanim. Resilo se to tady http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=15624
Nepises v jakem je to aute, proto pozor jeste na nasledujici vec: nektere ze starsich Oct (podorobnosti ktere po mne nechtej, neznam, ja se s tim jen setkal u MR99) nemaj' dotazenou K-lajnu k radiu, takze se Ti muze stat ze ve Tvem aute nepujde prekodovat i pokud mas VAG nebo to dovezes k nekomu kdo VAG ma. Pak bud dotahnout drat nebo to strcit radio do auta ktere K-lajnu ma a az pak kodovat
Ehm, já teda nevím... ale koduje se pouze antenní zesilovač, changer, DOT a počet repráků... to že nereaguje na klíček je tím, že jsou přehozený napájecí kabely. Takže přejít zapojení, kodováním to s největší pravděpodobností nebude ;)
Tak jsem si občerstvil paměť - to svícení by mohlo pomoct překodování, ale klíček je špatný zapojení :D
Tazatel se ptal jeste na klicek, to jsem prehlid', pardon.
Myslim ze klicek nemusi byt nutne spatne zapojeni. Samo je dobre zapojeni zkontrolovat :)
Symphony jde nastavit tak, aby se s klickem nevypinalo. Mam to tak. Nesedim v aute a ted tam nepobezim, ale tusim ze se dyl podrzi TP a pak to tam nekde v tech nastavenich je. Manual k radiu rekne vic, stoprocentne to tam je.
Doplnuju: dele podrzet TP, tim se dostat do menu Setup. Tam se ta funkce jmenuje KEY. Pri KEY ON se Symphony zapina tlacitkem a klicem, pri KEY OFF se zapina pouze tlacitkem na radiu
Editováno: , autor: tucnak01
Je to jak píšeš! :) Ale možná tu už vymýšlíme moc veliký "opičárny" :D Mám pocit, že u MS411 jsou přehozený + a ign. (resp. jsou zapojený tak jak mají být)
Tak závada odstraněna, rádio se muselo překódovat z kodu 405 na 401 a vše funguje jak má. Díky za všechna info... :palec2::palec2:
Editováno: , autor: sarejhavli
Tak radio sice funguje jak má, ale....., staré MS 411 bylo o dost lepší, alespoň co se týká citlivosti tuneru a zvuku zesilovače.
Ptám se proto, jestli někdo nemáte zkušenost s připojením symphony na nějaký zesilovač, eventuelně jaký a jakým způsobem. Nechce se mi ho opět vyhazovat, protože designem sedí do Octy super. Dík... :help:
To ze mp3 symphony ma zesilovac nic moc je pravda, citlivost tuneru vubec nedokazu posoudit, radio neposloucham. Co napajeni antenniho predzesilovace, mas v poradku?
Moznost jak pripojit externi zesilovac k Symphony je asi jen jedna: pres zluty mini-iso konektor. Vystup ze zesilovace je docela rozumne kvality. Jaky zesilovac nevim.
