Já mám před FL 2009 elegance a svítí hned po zapnutí zapalování.
čaute ... nemáte někdo schéma zapojení spínače světel ???? |Rád bych si dodělal automatické spínání světel a nikde jsem schéma nenašel.
Dík moc V.
  • 3 měsíce později...
ales-r: Ano já také takto startuju.
Jen nechápu, proč to tak je, že nějaké auto svítí už před startem, pak zhasne a některé až po nastartování. Zajímalo by mě, co je jinak a proč. Mě osobně by víc vyhovovalo, kdyby se světla rozsvítily až po nastartování
Nepřišel už někdo náhodou proč to tak je?  U mý fabie rok 2008 se světla rozsvítí až po nastartování, ale u kámošovo fabie konec roku 2009 se světla rozsvítí už při zapnutí klíčku, při startování zhasnou a pak se znovu rozsvítí.
Co je na těch autech jinak?
Upraveno od Jarda-k
Najskor problem s kabelazi od altiku...
Jarda-k: Před fl, bylo přítomno trochu inteligentní relé denních světel.
Po fl to zjednodušili, relé denních světel se neosazuje a světla se rozsvítí okamžitě po zapnutí zapalování, a vypnou se během startu, pro odlehčení napájení.
V tom případě změna denních světel musela nastat dříve, protože kámošovo fabie 2009 je taky ještě před fl.
To trochu inteligentní relé denních světel náhodou do novějších modelů asi nepasuje, co?
Je to možné. Dříve se to lišilo taky podle výbavy, po fl už to relé nedávali nikam. A kromě denního relé je taky jinak natažená elektrika, takže jen dosazení relé někam stačit nebude.
Ahoj všem, už delší dobu mi taky nefunguje denní svícení, pravděpodobně to relé. Je potřeba při jeho demontáži odpojit baterku?
Díky.
Facelift je od MY 2010. Některý změny se ale zavádějí i mimo klasickej přechodovej termín během celozávodní dovolený ve Škodofce.
Facelift je od MR2011, 4/2010
Tak už to mám, nebylo to tak hrozný, jak jsem myslel, ale ruku mám trochu odřenou Dělal jsem to ze spodu a přeletoval jsem, co se dalo. Děkuji za návody a zkušenosti.
Pročetl jsem celé vlákno, ale vůbec jsem se nedozvěděl, jak dodělat Automatické rozsvěcení světel, když mám auto z Německa. Má někdo prosím nějaký návod?
Minimálně musíš zjistit zapojení "český" verze, ta tam má tzv. "relé denního svícení" plus ten přepínač (ani jedno ty nemáš). Pokud to porovnáš, najdeš rozdíly v instalaci a můžeš si je doplnit ...
Druhá možnost je ubastlit krabičku, která by potřebnou funkci realizovala bez nákupu origo továrních dílů, ale i k tomu potřebuješ určitě schéma svýho auta, abys dokázal ty funkce denního svícení "natvrdo naprogramovat" do zapojení.
Inspiruj se u Ropiďáků. Je tam o automatice rozsvícení světel made in PRC.
Ahoj. Mám problém s tím, že po nastartování se rožnou třeba jen parkovačky. Někdy to naskočí celé a po pár minutách zhasne. Může být tedy problém v tom zmíněném relé? Jde o to, že parkovačky společně se zadními světly se rožnou vždy.
No byl jsem se teď podívat do auta, a zjístil jsem, že už to nefunguje vůbec. Ten přepínač má mít opravdu tak krátký chod pro přepnutí? Hne se asi o dva milimetry při přepnutí. Jako by byl zaseklý. Ale k těm relé jak jsem koukal se stejně nedostanu a dceru s malýma rukama taky nemám. Jen syn 3roky. To by nedopadlo dobře :D
Upraveno od TraCker
Zdravím, jsem asi blondýna, ale Fabia II 2008 nemá automatické rozsvěcování světel? To měl aji můj starý megane 2003. Musím pokaždé po nastartovaní zapnout světla vypínačem u volantu. A to stejné po ukončení jízdy. Jinak auto pípe.
Dělám něco špatně nebo to tak prostě je?
Může to tak být, záleží na stupni výbavy auta. Nižší stupně nemusí mít automatické svícení...
Dá se to nějak dodělat? Takový ten čudlík pod volantem u pojistek to má taky, ale to je jen na denní ne
Ten vypínač pri poistkach je normálne na denné svietenie tj. na Fabi a Roomstri pred Faceliftom sa rozsvietia hlavné svetlomety.
Podľa mňa budeš mať len rele denného svietenia pokazené. A mám pocit, že všetky Fabie/Roomstri pred FL mali takto vyriešené denné svietenie bez ohľadu na výbavu. Skôr záležalo od  toho do akej krajiny sa auto vyviezlo a podľa zákonov v danej krajine.
Jo, jestli tam je ten vypínač, tak by to mohlo být to relé. Je to chronická vada.
Ano ano vypínač tam je. Ono to pár let fungovalo, jenže pak jsem si jednou všiml, že během jízdy se světla vyply a postupem času to přestalo fungovat úplně.
Případně dotaz na ty, co ho měnili. Jak jste se k němu dostali? Je nutné sundávat celý ten díl palubovky? Protože spodem ani bokem nemám šanci....
Upraveno od TraCker
Přečti si tohle téma celé, to je základ. A pak zjistíš, že třeba na str. 4 někdo píše postup jak pro blbé. Nic ve zlém, ale ono je jednodušší když tak triviální věc někdo udělá za tebe ;)
Upraveno od dick
Jako na té stránce, kde se hádají o tom komu jak co svítí apod., nebo kde popisuje někdo, že mu to vyměnila dcera, která tam strčila svou malou ruku? Četl jsem, a taky jsem to tady napsal ;-) :-) Ale já tam svou ruku nestrším a určitě né ani nějáký mechanik. Takže se tam musí dát dostat jinudy. A nezlob se, ale někdy se probírat tématama kde k věci je jen pár řádků je někdy cesta do nikam. Tím určitě nemyslím, že tady je to pravidlo. To samozřejmě ne.
A opravdu jsem našel v jednom řádku zmínku o tom, že se to podařilo někomu spodem. Ještě že to tady nemá 20 stran :-)
Díky moc Dula. Kouknu na to.
