labi Vloženo 9. Září 2008 Vloženo 9. Září 2008 zdar chlapi.ma nejaky vliv na rozsvecovani stropni lampičky po vytazeni klicku nejaky nefunkční mikrospínač ve dverich??me prestala svitit ale nevim jestli na to maji vliv ty mikrospinace,protoze mi nefunguje LZ a obcas PP.a taky jestli nevite zda do fabky pasujou zamky z roomstra.kdyz uz bych to mel rozdelany tak bych vymenil cely mechanysmus a bylo by.diky Citovat
Octavian II Vloženo 22. Únor 2009 Vloženo 22. Únor 2009 Byl jsem u kámoše a napíchnul to na Vag a nic mu to neukázalo Máš SZ Konny, mám ten samý problém. Alarm říká, že dveře jsou otevřeny, ale VAG nic. Můžeš mi taky poradit? Díky Citovat
olisoft Vloženo 23. Únor 2009 Vloženo 23. Únor 2009 VAG mikrospinace (zamky) nediagnostikuje, mozes ich najst len v meranych hodnotach. Otvor zamky a vymen mikrospinace, navod je tu pekny. Citovat
Octavian II Vloženo 23. Únor 2009 Vloženo 23. Únor 2009 VAG mikrospinace (zamky) nediagnostikuje, mozes ich najst len v meranych hodnotach.Otvor zamky a vymen mikrospinace, navod je tu pekny. Návody mám všechny prostudovaný. Bohužel nevím, v kterých dveřích je ten spínač vadný a nevím ani o kterých měřených hodnotách je řeč. Používám VAG 805.1 Citovat
olisoft Vloženo 23. Únor 2009 Vloženo 23. Únor 2009 Ja som nasiel tak, ze som zamkol auto dialkovym a zvnutra som skusal, ktore dvere sa mi otvoria. Citovat
Octavian II Vloženo 23. Únor 2009 Vloženo 23. Únor 2009 (editace) Vidíš, tomu řikám myšlenka. Závada se objevuje občas. Někdy se neobjeví týden, někdy třikrát denně. Až mi alarm nahlásí otevřený dveře, půjdu zjistit, který to jsou a když tak se ozvu. Díky Snad to nebude jako zde: Škoda Community - Diskusní fórum o vozech Škoda Auto > OSTATNÍ DISKUZE > Instalační manuály: QUOTE(KaJe @ 30.8.2008, 8:21 ) * Teď mě ještě napadlo, že když mě blblo to samý co tobě, tak jsem zjistil, že když se zamkneš v autě tím tlačítkem na řidičových dveřích, tak ty dveře, které měli špatnej mikrospínač nebo vedení se hned sami odemkly. tak jsem to zkusil s tím zámkem (tlačítkem) a nic všechny zůstali zamčené. Dioda začne blikat když se všechny dveře zamčou do SAFE ? nebo aji když se jen zamčou bez SAFE? Editováno: 23. Únor 2009, autor: Octavian II Citovat
olisoft Vloženo 23. Únor 2009 Vloženo 23. Únor 2009 lenze musis tie dvere otvarat zvnutra, vonku neotvoris nic... Citovat
Konny Vloženo 23. Únor 2009 Autor Vloženo 23. Únor 2009 Jsou 2 možnosti jak zjistit špatný zámek ve dveřích (nebo aspoň já znám jen tyto možnosti). Tak ta první, stáhni všechny okna a zamkni auto klíčem (né dálkou) a pak zkus otevřít dveře za vnitřní kliky. Ty dveře které se otevřou, tak tam je špatný zámek (buď mikrospínač nebo studený spoj, nebo obojí). Druhá možnost je sednout do auta a zamknout se tlačítkem vnitřního zamykání a ty dveře, které se po uzamčení odemknou, tak jsou špatné. Udělej tyto dvě možnosti a tak bys měl detekovat ten špatný zámek... Citovat
Ferino83 Vloženo 23. Únor 2009 Vloženo 23. Únor 2009 Neovlada ten mikrospinac aj stropne svetlo??? Mne svetlo reaguje na vsetky dvere s vynimkou vodicovych (v ktorych mam tych spominanych certov ) Takze pokial sa hlada vadny mikrospinac dal by sa detekovat aj tym ze sa svetlo da do polohy aby svietilo po otvoreni dveri a podla toho na ktore dvere nezareaguje tak v tom zamku by mal byt v haji, alebo sa mylim??? Citovat
Konny Vloženo 23. Únor 2009 Autor Vloženo 23. Únor 2009 Ano, je to tak, stropní světlo ovládá dveřní mikrospínač. Mě taky blbly zadní pravé dveře, tzn. dveře jsem otevřel, ale světlo nesvítilo a zanedlouho mi začalo blbnout i zamykání, tak jsem z těch dveří vydělal zámek, proletoval všechny spoje (mikrospínač byl dobrý) a je po problému . Ty budeš mít také chybu buď v mikrospínači, studeném spoji nebo v kabelech... Citovat
Ferino83 Vloženo 23. Únor 2009 Vloženo 23. Únor 2009 Ano, je to tak, stropní světlo ovládá dveřní mikrospínač. Mě taky blbly zadní pravé dveře, tzn. dveře jsem otevřel, ale světlo nesvítilo a zanedlouho mi začalo blbnout i zamykání, tak jsem z těch dveří vydělal zámek, proletoval všechny spoje (mikrospínač byl dobrý) a je po problému . Ty budeš mít také chybu buď v mikrospínači, studeném spoji nebo v kabelech... Uz si na to brusim zuby, ja tam budem mat toho viac, pravdepodobne tiez mikrospinac alebo kontakty pri nom + polamane kable (asi v prechodke) + zatuhnutu stahovacku okna,... Takze vsetko naraz a dufam ze ked to dam dokopy tak to bude slapat,... Potom dam vediet ako som dopadol Citovat
Konny Vloženo 23. Únor 2009 Autor Vloženo 23. Únor 2009 No u tebe ti čerti řádí ostošest . Až to budeš mít všechno hotový, tak určitě napiš jak jsi dopadl Citovat
Ferino83 Vloženo 23. Únor 2009 Vloženo 23. Únor 2009 (editace) No u tebe ti čerti řádí ostošest . Až to budeš mít všechno hotový, tak určitě napiš jak jsi dopadl No to mas pravdu, zacinam mat z toho tazku hlavu, zacalo to iba skrkanim radia (pripadne vypinanim) pri otvarani dveri v urcitej polohe radio vyplo (teda iba vsetky repro), pokracovalo zhasnutim vystrazneho svetla vo dverach (ziarovka a poistka je OK), prestalo reagovat stropne svetlo a kontrolka na palubovke pri otvoreni vodicovych dveri a v rovnakom case aj upozornenie zapnutych svetiel pri vystupovani, a asi pred tyzdnom zacalo blbnut aj dialkove zamykanie (nezamklo na prvy krat) ale az na druhe stlacenie centralu,... A raz sa mi uz aj stalo ze central zamkol, SAFE blika a ked som skusil vodicove dvere, co to nevidim daju sa otvorit,... Ta stahovacka okna je vraj bezna vec, zatuhle vedenie okna a ochrana privretia to vyhodnoti ako prekazku a pusti okno dole,... Editováno: 23. Únor 2009, autor: Ferino83 Citovat
Konny Vloženo 23. Únor 2009 Autor Vloženo 23. Únor 2009 Tak to ti přeji hodně štěstí při řešení tohoto problému. Určitě to bude chtít proletovat ty spoje v zámku, podívat se na mikrospínač a asi budeš mít někde přerušený kabel (možná i prodřený) a může ti chytat zkrat (to může být to škrkání nebo vypínání rádia) a u stahovačky se to zatuhnutí opravdu stává... Citovat
Tapo Vloženo 24. Únor 2009 Vloženo 24. Únor 2009 Predavaju original mikrospinače ale ta cena 950 SK!!!!!!!!! Citovat
Ferino83 Vloženo 24. Únor 2009 Vloženo 24. Únor 2009 chcem sa spytat, ten mikrospinac co sa da kupit za 950 je nejaka typizovana el. suciastka ktora je sucastou zamku??? Pytam sa preto, ze mam moznost zadara zohnat cely zamok a aj ine veci, problem je len v tom ze na nove vozy koncernu VW, Audi, Skoda, Seat,... Zamky ako take su dost podobne, bude mi tam sediet ten mikrospinac napr. z VW Tuarega alebo Audi Q7??? Ze by som nemusel kupovat,... Ak sa niekto spyta preco nepredam tie nove veci a nekupim si co potrebujem, odpoved znie nechcem mat problemy (ale nie su to corky!!!) ,... Citovat
Konny Vloženo 24. Únor 2009 Autor Vloženo 24. Únor 2009 (editace) to Tapo: není potřeba kupovat předražené originál mikrospínače, jako náhrada jsou mikrospínače Burgess V4NCT7 za asi 64 Kč kus, zde odkaz: http://www.tme.eu/cz/katalog/artykuly.phtm...search%3Dburges Editováno: 24. Únor 2009, autor: Konny Citovat
Konny Vloženo 24. Únor 2009 Autor Vloženo 24. Únor 2009 chcem sa spytat, ten mikrospinac co sa da kupit za 950 je nejaka typizovana el. suciastka ktora je sucastou zamku??? Pytam sa preto, ze mam moznost zadara zohnat cely zamok a aj ine veci, problem je len v tom ze na nove vozy koncernu VW, Audi, Skoda, Seat,... Zamky ako take su dost podobne, bude mi tam sediet ten mikrospinac napr. z VW Tuarega alebo Audi Q7??? Ze by som nemusel kupovat,... Ak sa niekto spyta preco nepredam tie nove veci a nekupim si co potrebujem, odpoved znie nechcem mat problemy (ale nie su to corky!!!) ,... Já myslím, že ty mikrospínače jsou stejné nebo hodně podobné, takže by sedět měli. A pokud máš možnost zadarmo sehnat celý zámek, tak není co řešit, sešeň ho a pak to můžeš porovnat Citovat
olisoft Vloženo 24. Únor 2009 Vloženo 24. Únor 2009 Predavaju original mikrospinače ale ta cena 950 SK!!!!!!!!! To su pozlatene, ci co??? Citovat
Tapo Vloženo 24. Únor 2009 Vloženo 24. Únor 2009 Ferino83. Každý kto opravuje oktávie alebo fábie tak určite má nejaký starý pokazený mikrospínač ktorý ti požičia alebo daruje a ty si to len porovnáš s novymi zamkamy.Ak je problem s dvermi vodiča tak je niekedy dobre kupit original celý zamok vela problemov je vyriešenych. Ludia vyhadzuju peniaze na ine sprostosti. Citovat
Tapo Vloženo 24. Únor 2009 Vloženo 24. Únor 2009 To su pozlatene, ci co??? To neviem ale ak mi to dovolia tak to vyfotim v predajni. Citovat
Ferino83 Vloženo 24. Únor 2009 Vloženo 24. Únor 2009 Ferino83. Každý kto opravuje oktávie alebo fábie tak určite má nejaký starý pokazený mikrospínač ktorý ti požičia alebo daruje a ty si to len porovnáš s novymi zamkamy.Ak je problem s dvermi vodiča tak je niekedy dobre kupit original celý zamok vela problemov je vyriešenych. Ludia vyhadzuju peniaze na ine sprostosti. Zoberiem domov rozoberiem a uvidim, ale asi to bude sediet, cely zamok kupovat nechcem a ten z Tuarega alebo Q7 urcite sediet cely nebude, ale ak by nepomohla vymena mikrospinaca potom kupim a vymenim cely zamok,... Citovat
pajka Vloženo 15. Březen 2009 Vloženo 15. Březen 2009 čest garažníci tak mam problem s centralem.odemyka a zamyka v pohodě jo ale když zamknu tak neblika dioda,to zname že neni v safe.a když je otevřu zevnit u řidiče(jinde jsem neskoušel) tak se odemknou všechy.no jo ale jak zjistit ktery zamek to děla.poradtě Citovat
pajka Vloženo 16. Březen 2009 Vloženo 16. Březen 2009 tak jsem čuměl na pamět zavad a nic. tak skusim měřene hodnoty. snad se k tomu dopracuji.čest Citovat
