Tak já to rozeberu.Zkoušel jsem jen hýbat vodičema,co jdou zkrze průchodku a z koušel v různých polohách zamykat a odemykat a fungovalo by to.Kdyby byl přerušenej vodič,nemělo by to v nějaký poloze třeba vůbec nereagovat?Možná blbej dotaz...
víš tohle nikdo nezjistí dokud to neuvidí nikdy Ti nikdo nemuže říct kde přesně a jak ty dráty budou přelámaný ale pokud píšeš že to blne když ručně otevřeš dveře je dost jasný že tam někde prostě bude zkrat
Upraveno od notobi
vitezslav2: jak už ti psal notobi, problém bude pravděpodobně v přelámaných kabelech a nejlepší způsob jak zjistit, který kabel je špatný je rozdělat dveře, vytáhnout celý svazek kabelů a pomocí multimetru si propípat všechny kabely (může se použít i žárovka s baterkou) a u kterého kabelu ti to nebude pípat (neuzavře se obvod), tak ten je špatný...
on je má ale hlavně přelámaný a dotýkaji se tak že to zamyká a odemyká jak se o sebe třou
Když tedy sundá tu průchodku tak musí jasně vidět nějaký obnažený (přelomený) kabel a pokud ho neuvidí, tak by to měl udělat, tak jak jsem napsal, vytáhnout celý svazek ze dveří a jít kabel po kabelu ;)
přelámaný jsou stejně pod tou izolací jediný řešení je rozebrat a rozmotat v tom místě kde se to ohýbá je to min 20cm i víc kroutí se to dost i až ve dveřích
možná že jsem to špatně popsal,ale mě to odemyká a zamyká když tahám zevnitř za kliku.Jednou rukou držím dveře aby se neotvíraly a druhou tahám za kliku.Jednou zatáhnu zamkne se,podruhé zatáhnu odemkne se.A tak pořád dokola.Klid mám jen když odpojím od těch dveří konektor centrálu ve sloupku.
aha tak to vypadá spíš na problem v zámku a nebo jestli mš el. stahování oken je problem ve svorkovnici u motorku okna tam je součástí ŘJ dveří řidiče a může tam být problem. Ještě mě napadá klíčkem když otvíráš manuálně to jde normálně? jestli neni rozpadlý mechanismus a nedotýká se to v zámku tak blbě že to pak má chuť spínat
Chtěl bych se zeptat,je totožný zámek Fabie I a Octavie I oba s centrálem,DĚKUJI.
Tak si odpovím sám.Koupil jsem zámek s centrálem na Octavii a dal ho do Fabie.Funguje normálně.Tak že je asi stejnej.
Jinak ten problém způsobovaly studené spoje za konektorem uvnitř zámku.
Upraveno od vitezslav2
  • 3 měsíce později...
Zdravím odborníci, dúfam, že problém som hodil do správnej témy. Na začiatok auto: Octavia r.v. 99, nemám centrál s DO, len klasický centrál na kľúč. Problém: Predtým, ked som zamkol auto cez šoférové dvere, zamklo všetky dvere plus kufor, ked som chcel odomknúť všetky dvere, išlo to bud cez šoféra, ale išlo to aj cez kufor(zamykanie funguje OK), teraz mi ale odomyká len cez šoféra, ale odomknúť cez kufor to nejde. Ked odomykám cez kufor odomknem len ten kufor, ale neodomknú sa ostatné dvere. Čím to môže byť?
Upraveno od Majino
mikrospinac u zamku v kufru, kabely mezi kufrem a komfortkou
Zdravim lidi, potřebuju radu protože sem ze svýho centrálu taky rozčarovanej. Napřed napíšu že VAG nic nehlásí, nevšiml sem si ani nějakýho divnýho chování stropního světla a pod. (popisovalo se to tady v souvislosti s těmi mikrospínači). Můj problém už delší dobu: Odemknu dveře, sednu a jedu a sem tam mi cvakne centrál, jako kdyby do něj přišel signál odemknout (kolíčky ve dveřích se malinko pohnou), i když sou dveře dávno odemčený. Někdy to dělá častěji, třeba i desetkrát během 10 km, jindy skoro vůbec, někdy to udělá i když stojím na místě a zatáhnu zevnitř za páčku otevírání. V poslední době se to ale ještě zhoršilo. Poslední zážitky jsou: přijdu k autu, dálkově odemknu, otevřu dvěře, nasednu a než stačim zavřít dveře, auto se zamkne a spustí se alarm (vše během 30 vteřin) a taky se mi už asi třikrát auto zamklo po zabouchnutí dveří (bliká i dioda). Přece když odemknu auto, tak by se mělo po uřčitý době zase zamknout ale jen když neotevřu dveře ne? Já odeknu, otevřu dveře u řidiče a centrál za chvilku zamkne všechny dveře (ale ne vždy). Čim by to mohlo být, poraďte, jestli ty mikrospínače, nebo ŘJ, nebo ty studený spoje, na co to vydíte?
Vše nasvědčuje, že je špatný mikrospínač u řidičových dveří. Takže postup je jasný, vytáhnout zámek z řidičových dveří, vyměnit mikrospínač (bude stačit jen vrch miktospínače) a projistotu ten zámek rozdělat a propájet všechny spoje (můžou tam být studené spoje). Další možnost je, že může být přerušený nějaký kabel v průchodce dveří, ale pravděpodobnější je ten mikrospínač s případnými studenými spoji
Upraveno od Konny
Dík za radu. Tady sem se ale dočetl že jenom v předních dveřích je těch mikrospínačů pět (venku sem zámek ještě nikdy neměl). Dá se určit jaký je špatný nebo musím vyměnit všechny? A jestli to dobře chápu tak ten zámek u řidiče je hlavní a řídí se od něj všechny ostatní a proto jako když je u něj některej mikrospínač vadnej můžou zlobit všechny dveře současně? Já že většina lidí tady píše že jim blbly jenom ty jedny dveře u kterejch měli ten spínač vadnej, ale mě blbnou všechny naráz jako kdybych odemkl-zamkl, jen si to dělá samo kdy chce. tak abych to nerad měnil zbytečně. :help:
Ano, v zámku v předních dveřích je 5 mikrospínačů, ale jen 1 (venkovní) mikrospínač bývá špatný, takže se vymění jen ten jeden venkovní. Zbývající 4 jsou uvnitř zámku a u těch se jen proletovává spoj se základní deskou (bývají tam studené spoje, z mechanické části jsou v pořádku). Jinak ty řidičovy dveře jsou v podstatě hlavní, protože komunikují s komfortní jednotkou (moc se v tom nevyznám, ale tak nějak by to mělo být) a od toho se odvíjí fungování ostatních dveří... Zkus opravit ten zámek u řidiče a pak by to mělo vše fungovat, samozřejmě zakopanej pes může být i někde jinde, ale zámek u řidiče je první na co by ses měl mrknout
Zdravím, prošel jsem si podobných témat více, můj problém O1-r.2000 centrál s dálkou, zamykání na DO funguje, zamkne všechny dveře,jen ne řidiče. Stejné na panelu uvnitř auta, zamkne vše, ale ne řidiče. Klíčem zamknu dveře řidiče, při podržení klíčku funguje stahování všech oken. Zámek jsem uvnitř proletoval,motorek vyzkoušel, konektory zkontrolovány a problémy se světlem jsem neměl. Může být špatná ŘJ ve dveřích ? Nějaké nápady? Díky
Jelikož elektrice nerozumím, tak se chci zeptat, kde seženu mikrospínač, v jakém obchodě a když tam vlezu, co mám říct že chci, ať nevypadám jak trotl :kol-131:
Dík
Upraveno od Johnyy
pokud by nekdo potreboval mikrospinace mam a jsem ochoten i opravit zamek. mifi@tv-video-sat.cz popripade poradim po :777932380
  • 6 měsíců později...
Tak jsem dnes přehodil ten mikrospínač a funguje to bez problému,světlo v interiéru reaguje na otevření dveří i se zamykáním nemám problém.Ten orig. byl úplně na sračky chyběl mu ten spínaný čudl.
http://img86.imageshack.us/img86/4713/dsc00266qk9.jpg
:palec2:
prosím o radu kde jsi koupil mikrospínač mám stejný problém na obouch předních dveří.Díky moc za každou radu
Ahoj Konny prosím o radu s mikrospínači u obou předních dveří na superbu,kde koupit mikrospínač a jak rozebrat zámek apod.Předem děkuji za pomoc vše nafotím a hodím na forum
Davex: se Superbem nemám zkušenosti ani nevím jaký tam jsou zámky, ale myslím si, že budou stejné nebo podobné jako u octávky, fábie apod. Mikrospínač jsem použil tento: http://www.tme.eu/html/CZ/mikrospinace-rady-v4nc-a-v4n-firmy-saia-burgess/ramka_1486_CZ_pelny.html , je to ten V4NCT7 (z tohoto mikrospínače se použije jen ta vrchní část), dále je lepší rovnou ten zámek rozebrat a propájet spoje na plošném obvodu (většinou tam bývá nějaký studený spoj), pokud se udělají tyto 2 věci, tak zámek musí fungovat na 100% ;) .
Co se týká demontáže zámku apod., tak jak už jsem napsal na začátku, se Superbem nemám žádné zkušenosti, tak v tomto ti bohužel neporadím, to bude muset někdo jiný :feve:
opravuji zamky na vsech koncernech.Kdyby nekdo potreboval mifi@tv-video-sat.cz.Dokonce i u sveho supa jsem uz musel zamky opravovat.
  • 11 měsíců později...
Čauky, před nedávnem jsem si koupil Octavii MR2001 a zjistil, že nesvítí interiérové světlo na dveřích u spolujezdce, myslel jsem, že to bude jen žárovka, po výměně jsem zjistil, že žárovkou to není. Multimetrem jsem změřil dráty a 12V tam šlo, ale žárovka se stejně nerozsvítila, už jsem z toho věčnýho zkoušení drátů byl na vývrat, tak jsem se dnes pustil do rozebrání dveří a zjistil, že dráty jsou dobrý. Potom jsem zjistil, že mi nereaguje ani stropní svítilna na spolujezdcovi dveře a tak mě napadl mikrospínač, zkusil jsem tedy zabouchnout spolujezdcovy dveře jen do první polohy, vlezl jsem do auta a zkusil zevnitř zatlačit na dveře a hle žárovka se rozsvítila, takže jsem se zřejmě ujistil, že to bude ten mikrospínač. Ale v té souvislosti a po přečtení tohoto článku mě napadlo, že to bude mít souvislost i s tím, že se mi auto samo zamkne pokud neotevřu dveře od řidiče. Předchozí majitel mi tvrdil, že to funguje jen na dveřích u řidiče. Takže se chci zeptat, mělo by reagovat automatické zamknutí auta na otevření všech dveří? A ještě jestli by se měla rozsvítit stropní svítilna při otevření jakýchkoliv dvěří nebo jen u předních dveří? Díky za odpověď.
