patrikcevela - diki za info, na tej stranke som bol a tam drzi tiez nejaky srobovak tak preto som sa pytal co je to zac.
Viktor X- tim torx 20 si povolil i ten sroubek co jisti ten zamek ?
Ne, protože ho tam nemám :). Ten má až facelift.
Upraveno od Viktor X
Zdravím , mám dotaz všechno funguje stropní světlo zamykani i odemykání jen mě nefunguje signalizace světel, když precvakavam zámkem tak to v nektere poloze začne pipat. Je to špatný mikrospinac? Děkuji.
  • 5 měsíců později...
Zdravím,  potřebuju radu nešlo mi jedním klíčkem na DO zamknout ani odemknout tak sem vzal druhý s tím to fungovalo asi měsíc ted zas nefunguje ani jeden. Tak sem vyměnil baterky v klíči a furt nic musím zamykat auto tak že zamknu vevnitř tím čudlem na dveřích a z venku klíčem mimochodem když odemykám i zamykám klíčem tak otevřu jen řidičovi dveře je to normální? múžou tohle dělat mikrospínače? díky za rady
Jinými slovy nejdříve přestala fungovat dálka a pak zdechnul centrál? Nebo si i na DO vždy otvíraly jen dveře řidiče? Pokud platí druhá možnost, tak to máš takto nakódované, jedno otevření řidič, druhé cvaknutí celé auto. A spároval jsi ty ovladače po výměně baterie s autem? DO je originál z výroby? Ty mikrospínače s tím podle mě nemají moc společného, dálka i centrál funguje i když sou dveře otevřené, jinými slovy mikrospínač to neovlivňuje...
.... A spároval jsi ty ovladače po výměně baterie s autem?...
Po výměně baterky v ovládači NENÍ třeba znova párovat!
jasně, ale z nějakého důvodu přestaly fungovat a výměna baterky nepomohla, takže je otázka jestli jsou spárované...
Nenapsal co ma za klíče.
Jestli "vajíčko", tak v těch dost ochotně odcházely vf části.
Nakonec, mám doma vystřelovák, který odemyká pouze z besprostřední blízkosti, čili taky vf část těsně před smrtí.
  • 5 let později...
Prosím kdo by byl ochotný mi dát do kupy mikrospínače ve dvou dveřích okolí Zlína děkuji
