283t km ?
tak to ses docela borec,.... nejaka zmena tam urcite bude a uz v tom ze to bude dobre pro motor a nebude tak vytahanej retizek kterej ti mlati o prsicka bych rekl ;)
No tak to už se na to těším.. a ještě se zeptám jako rozvody by jste doporučil, na 44kw?
Tak tam je rozvodová sada. Stojí do 500 korun i se všemi těsněními. Řetěz a 2 ozubené kola zdá se mě. Já se vlezl do 500 v origo servise a dali mě k tomu těsnění na víko(či na co to bylo) a gufero (už nevím na co mě říkal že to je, asi na klikovku) a motor bude i o dost tišší a lépe potáhne :)
Díky
Upraveno od chiquillo
Zajdi si do autorizáku a kup si to od nich..je to za stejnou cenu jako na netu :)
ok dík za radu
citace předchozího příspěvku
Já ty čísla nevyhledám takže já nevím. Ale myslím sí že by ti měli v autorizáku prodat vše co potřebuješ. Mě dali takový papírový těsnění, gufero a krabičku s řetízkem a 2 kolečky .. připadalo mě to spíše jako bych kupoval kousky z autíčka na dálkové ovládaní :D
Edit: vše mě to stálo nějak 500kč myslím .. možná 550
Upraveno od Petrkiller
:D ok
Já auto koupil při 140 000 .. bylo to šíleně hlučné. Po výměně rozvodů ve 141 000 to mělo stabilnější volnoběh o dost, méně se to klepalo a samozřejmě o tom motoru proti starým rozvodům ani nevíš. A jak někdo říká že to je hlučné po 10 000 - 40 000 zase tak tomu bych zase tak nevěřil. Najezdil jsem na nové rozvody 30 000 a zatím je to ševelení :)
Čau
:D :D :D :D :D :D :D
ty budes snad menit jenom retez ?
chci se tě zeptat jestly šel rozvodový řetěz normálně stáhnou nebo si mam sehnat nějakej stahovák? Dik za rady :)
nepotrebuješ žiadny sťahovák...
ok díky:)
zdravim, chci se zeptat. dělal jsem výměnu rozvod. řetěze, komplet se vším. Po složení zpět auto nešlo nastartovat a když jo tak neragavalo na plyn, otačky uplne padali až se vypnul motor. Když jsem to rozjel tak víc jak 70km to nejelo. Diagnostika hlasila snímač vačkové hřídele. Poradí někdo?
videl by som to na špatne nastavený rozvod..
ted se to bude ale blbě asi nastavovat ne? když se to zkoušelo a jelo se s tim cca 5 km. Co se mohlo popřípadě posrat
pokial viem, tak nastavovat sa to neda, retaz bude prehodena o jeden zub... treba to znova otvorit a pozriet, ci sedia znacky.... preto hlasi snimac... skladali to v servise, alebo si si to robil sam?
no právě že sám:( zítra to chci odvíst do škoda servisu
ano takto to je nastavené na těch 12. akorát při nasazování se protočila o trochu klika u spodního menšího kolečka, a při tom vycházel vzduch. může to být tím?
tomuto akosi nerozumiem :kol-32:
pretočiť sa mohla,ale stále musí byť tých 12 čapíkov...kontroloval si to pre istotu,či ti to sedí než si tam išiel dať veko rozvodov??
jj kontroloval, tak v čem by mohl být problém. hlavně proč nejde motor do otáček při přidání ale zhasne:( dá se to napravit nebo se musí rozebrat celý motor?
