Únor 25, 200817 r Taková malá finta:...stačí nálepku před nalepením (po sloupnutí podkladového papíru) protáhnout jarovou vodou a můžeš s ní pak na autě chvilinku pracovat a nemusíš se bát, že hned první přichycení na kastli bude na pikaču... Po uszení do kýžené pozice stačí přejet tu nálepku stěrkou na okna nebo alespoň vyhladit hadrou a je hotovo dik za dobru radu, to pouzijem aj pri lepeni stlpikov a to mam zobrat najeky stetec a natriet tu lepkavu stranu nalepky jarovou vodou?
Únor 25, 200817 r dik za dobru radu, to pouzijem aj pri lepeni stlpikova to mam zobrat najeky stetec a natriet tu lepkavu stranu nalepky jarovou vodou? nastřel to 100 hřebíky abud eto držet jak přibité lol :p :p
Únor 25, 200817 r dik za dobru radu, to pouzijem aj pri lepeni stlpikova to mam zobrat najeky stetec a natriet tu lepkavu stranu nalepky jarovou vodou? Neee, to bys ten štětec leda přilepil Vem si kýbl s jarovou vodou a po sundání podkladového papíru tu nálepku opatrně protáhni tou jarovou vodou v kýblu A pak už v pohodě lep, samozřejmě na důkladně umytý a očištěný povrch...
Únor 25, 200817 r nastřel to 100 hřebíky abud eto držet jak přibité to som videl v reklame ako to tam naklincoval ten chlapec na chladnicku to bolo na spagety alebo nejake cestoviny a tie nelepia ale spravit mi to na aute tak
Únor 25, 200817 r Neee, to bys ten štětec leda přilepil Vem si kýbl s jarovou vodou a po sundání podkladového papíru tu nálepku opatrně protáhni tou jarovou vodou v kýblu A pak už v pohodě lep, samozřejmě na důkladně umytý a očištěný povrch... ahaaa, takze len tak zo spodu troska navlhcit a bude to dik uz aby bola nalepka zistoval niekto kolko moze stat taka vyroba nalepiek?
Únor 25, 200817 r ahaaa, takze len tak zo spodu troska navlhcit a bude to dik uz aby bola nalepka zistoval niekto kolko moze stat taka vyroba nalepiek? My jsme to nechali na návrháři. Už si nevzpomínám kdo to byl? Nevíš Robko? :p :p
Únor 25, 200817 r My jsme to nechali na návrháři. Už si nevzpomínám kdo to byl? Nevíš Robko? hmmmm, no ze by to navrhol el prezidento? ja nemam taketo kontakty, inak uz by som ju mal na aute
Únor 25, 200817 r hmmmm, no ze by to navrhol el prezidento? ja nemam taketo kontakty, inak uz by som ju mal na aute Asi by bylo nejlepší spojit se s octama a nechat si to udělat u té firmy jako oni
Únor 25, 200817 r Koukám, že se mám pořád ještě co učit také se dříve lepily na Indulonu, ale to bylo ještě před tím než zavedli popisové pole na SPZ Upraveno Únor 25, 200817 r od Malta
Únor 25, 200817 r Autor ještě by mohli být číslované, to by byla úplně pecka :p :p kto bude posluchat, nebude robit off topic, dostane nalepku s mojim podpisom. ale bude zae niekolko nasobne drahsia. taka mala rarita na trhu, na podporu mojho pitneho rezimu. juchuuuu...
Únor 25, 200817 r http://www.autolepky.cz/nejcastejsi-dotazy.html neviem presne na co narazas a co si stoho vybrat troska som sa teraz hral a spravil som dalsi navrh, neviem ci sa vam bude pacit, ale je to zas podobne ako predtym
Únor 25, 200817 r Autor nenarazam na nic, je to jedna z firiem, co vyraba nalepky. ci ju niekto nepozna, lebo tu ma reklamu.
Únor 25, 200817 r nenarazam na nic, je to jedna z firiem, co vyraba nalepky.ci ju niekto nepozna, lebo tu ma reklamu. tu firmu som nasiel aj ja na nete ale kolko by to stalo netusim
Únor 25, 200817 r tu firmu som nasiel aj ja na neteale kolko by to stalo netusim zkus colinsi oslovit předsedu OC a zeptej se ho na jejich dodavatele
Únor 26, 200817 r ranecko nalepkari co ste vykoumali? co ten moj posledny navrh? ci uz mame rozhodnute o navrhu?
Únor 26, 200817 r ranecko nalepkari co ste vykoumali? co ten moj posledny navrh? ci uz mame rozhodnute o navrhu? čauky, no podle mě ten nápis dost zaniká a když uvážíme velikost samolepky, tak to bude asi titěrné, ale nápad se cení
Únor 26, 200817 r neviem presne na co narazas a co si stoho vybrat troska som sa teraz hral a spravil som dalsi navrh, neviem ci sa vam bude pacit, ale je to zas podobne ako predtym Nápad dobrý, ale malta má pravdu(bylo by to malé a nečitelné). Jsem pro předcházející návrh, jen bych víc odrazil spodní řádek. Jinak
Únor 26, 200817 r čauky, no podle mě ten nápis dost zaniká a když uvážíme velikost samolepky, tak to bude asi titěrné, ale nápad se cení ok, pokial nema niekto nieco ine alebo nejake pripomienky tak navrh je rozhodnuty
Únor 26, 200817 r ok, pokial nema niekto nieco ine alebo nejake pripomienky tak navrh je rozhodnuty napiš prezidentovi ať dá hlasovat
Únor 26, 200817 r napiš prezidentovi ať dá hlasovat prezidento si pozrie moju poslednu upravu, spodny napis som troska posunul nizsie a takto to vyzera troska som to dal do kriviek tak je to ostrejsie
Únor 26, 200817 r Neměnit, ukončit diskuzi, vytisknout, připravit si peníze a nalepovat, jak jednoduché
